Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Planar Waveguide Basshorn
    Аватар для Vladimir Petrov
    По умолчанию Planar Waveguide Basshorn
    Добрый день всем участникам форума.Понравились мне решения компании DYNACORD.
    Ихние планарные волноводы очень хочу склеить подобное.
    Но не знаю принципа их работы и способа их расчета.Знаком кто сними?Есть где про такое почитать?На форуме мне не удалось найти подробную информацию.
    http://www.dynacord.com/en/products/2/2/22_cobra4.html
ID:	53979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53980   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir Petrov; 28.05.2009 в 18:15.
    По умолчанию Re: Planar Waveguide Basshorn
    TDA-Audio мложет что то подскажет....
    Была где-то тема про них, но там ничего толком нет.
    Кроче это можно назвать "бандпасс-лабиринт". Если по другому - кастрированный фронтальный рупор, т.е. это зя/фи (бывают разные) + на морду к нему привернут небольшой по длине коробок-труба четвертьволновой резонатор. Она немножечко помогает динамику согласоваться со средой - не сильный, но акустический трансформатор. Плюс дает дополнительный реонанс, который повышает давление на мид-басе.
    Считается как обычный фронтальный рупор в Hornresp.
    Недостаток - обязательно нужно резать фильтром. При использовании выше основного рабочего диапазона по частоте дает призвуки.
    Интересная для практики вещь. Однозначно лучше просто ЗЯ-ФИ, но с рупором конечно не сравнивается.
    с уважением Александр
    Пробовал считать в Hornresp.Как-то все криво получается и длина у него должна быть если четверть волны то где-то полтора метра при настройке на 60Гц на чертежах он значительно кароче. Пробую разобраться что к чему. А есть примеры расчета в Hornresp его?
    На зарубежных сайтах эта тема хорошо развита но там все на английском не оч понятно
    Вот эти как-то правдоподобней
    Единственное что радует пока что оно вобще работает
ID:	54238   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir Petrov; 01.06.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
    Так а он и есть кривой Я не знаю на какую они частоту его считают - скорее всего на результирующий резонанс в оформлении, хотя возможно и выше для дополнительного подъема на мидбасе. Кривой он будет по-любому, такие штуки почти всегда через процессоры запускают.
    Разбираться там не в чем - прикидывай более-менее приятную для себя частотку на твоем динамике, на забор, что выше не обращай внимания тебе его надо обрезать фильтром. Короче он по применению что-то типа кикбина, если маленький. Узкополосный вобщем.
    Если хочется чего-то необычного, повеселее чем ФИ, но лень заморачиваться с рупором
    Добавлено через 4 минуты
    Такие коробки часто делали в винтажной домашке, не помню как они это называли тогда. Увеличивается КПД и нагруженность диффузора динамика за счет присоединенной массы воздуха, меньше воздух с диффузора соскакивает вобщем. Но это все по большому счету все равно мертвому припарки, хочешь кпд - делай рупор, не хочешь - не делай
    Последний раз редактировалось rogozhin; 01.06.2009 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
    Попробую резонатор сделать длиной хотя бы 80См при расчете спад начинается где-то в раёне 80Гц . Эти короткие совсем не басовые получаются .Наверно фанеры уйдет много Если считать по эстрадным стандартам -10дб то оно даже оч басовое получается
    Я сделал рупорный топ экспериментальный очень понравилось фото пока нет но примерно такого плана Очень доволен
    Тоже коаксиальный
    Спасибо за разъяснение сделаю расскажу что получилось
    Последний раз редактировалось Vladimir Petrov; 01.06.2009 в 20:29.
