Тематику электротехники только начал изучать.
Поскажите..
Усилитель Вега 10У-120С--работает минут 20 потом, правый канал перестает работать, горит лампочка перегрузки, из динамика идут шумы, что это может быть и что делать? Зараее спасибо
Поскажите..
Похоже на нарушение работы схемы стабилизации тока покоя. Из-за этого возрастает ток покоя, срабатывает защита от перегрузки по току. Рекомендация-измерять ток покоя выходных транзисторов (в цепи эмиттеров выходных транзисторов стоят сопротивления порядка 0.3 Ом-на них тестером измерить падение напряжения). Сравнить с рабочим каналом. Если величина тока покоя в правом канале значительно больше-аккуратно уменьшить регулятором (переменный резистор). Кроме того проверить цепь термостабилизации, обычно есть транзистор контактирующий (механически прижатый) с радиатором. Если Вам эти операции выполнить сложно, то лучше обратиться в мастерскую.
А когда усилитель воспроизводит музыку, звучание без искажений?
