Показано с 1 по 20 из 38
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Улыбнуло! Фантастика. На дворе 21 век, а мы все о динамиках.
    Кто как считает, какова вероятность того, что скоро изобретут новый тип электроакустических преобразователей или поменяют конструкцию стандартных динамических головок? Нанотехнологии все дальше и дальше, там уже машину для перевозки атомов изобрели. Есть аморфные металлы, которые почти никто не изучает. Добавим появление дешевой энергии и уже большого количества приборов с порогом 1кВт.
    Мои домыслы о том, что необходимо (я еще студент без диплома, поправите, если это нереально ):
    1) Создать хороший U образный магнит из новых сплавов, необязательно чисто магнит. Можно же взять аморфный металл с большой магнитной проницаемостью (может ошибаюсь), намотать на него витков и запитать от дополнительного источника.
    2) Поместить между прарллельными площадками U образного магнита что-то вроде сердечника трансформатора. Спресованные тонкие листы полученные с помощью нанотехнологии, чтобы была малая масса, из того же материала с высокой мю. Нано витков ( ) на это дело и к сигналу от усилителя.
    3) Сделать 2 отверстия на параллельных сторонах магнита. Прикрепить с помощью двух легких трубок (предположим углеродных, из которых лифт в космос хотят сделать с пом. нанотехнологий ) прикрепить нашу конструкцию, которая подкл. к усилителю. Сделать ограничения на трубках, чтобы при выкл. конструкция осталась на месте (что-то вроде подвеса). Внутри одной из них протянуть проводники, а другую закрепить к диафрагме (предположим из тогоже же нано-углерода, а по форме как у обычного динамика, только вместо катушки углеродная трубка от нашего преобразователя).
    3) Далее оформить обычный корпус, как для АС.
    Всем кто осилил спасибо. Попрошу сильно не пинать .
    Нав надо в раздел флейм.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Фантастика. На дворе 21 век, а мы все о динамиках.
    mr-marlen, я спокоен за будущее динамикостоения - доучивайтесь, устраивайтесь по профилю в проектный институт и вперёд, нанотехнологизировать.
    Но всё равно найдутся старикашки, которые будут за бешеные бабки покупать винтажные головки и подключать к энергонеэкономичным ламповым усилителям через провода, по внешнему виду ничего не имеющим общего с нано технологиями.
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Я боюсь представить, сколько в век нанодинамиков будут стоить провода, смотанные с катушек довоенного Телефункена
  4. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    в каком-то из журналов о радио была предложена конструкция вч(сч) динамиков на основе высоковольтного плазменного разряда.так что Вы немного опоздали с новейшими разработками(применив приставку нано).
    а вот с Вашей конструкцией есть одна проблема -нанотехнологии так и названы,потому,что очень маленькие.а вот если сделать например дифузор из "нановолокна",то по весу он может оказаться потяжелее металла и параметры не всегда успевают за идеей.Пожалуйста не обижайтесь,но не все новое так легко делается как сказка о новых технологиях сказывается.
  5. Зарегистрировался Аватар для urakoff
    Для начала неплохо знать какие слабые места есть у обычных электромеханических преобразователей (динамиков) а проблема там вот в чем .....величина смещения в электронном сигнале преобразуется не в смещение а в силу! которая вызывает смещение.....и вот в этом корень зла.Если вы придумаете преобразователь смещения как например в чертёжных компьютерах (забыл как они называются) и чтобы это работало на частотах до хотябы 1000герц ...это будет прорыв!
    Да и забыл самое важное...физические свойства воздуха ....мало кто представляет какова масса воздуха в обычной жилой комнате.
  6. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Две проблемы с ходу скажу
    1) сделать абсолютно жесткий диффузор. Читаю новости, жду, что вот-вот изобретут подходящий материал ;) Думаю, Вопрос самого ближайшего будущего
    2) заменить электродинамический привод на какой-то другой, чтобы движение подвижной системы полностью контролировалось этим приводом. К примеру, можно заставить те же нанотрубки изменять линейный размер в зависимости от приложенного напряжения. Чем-то напоминает пьезоэффект, только там относительная деформация невелика, что не позволяет получать большое смещение. В идеале заставить подвесы работать как мотор.
    Добавлено через 52 секунды
    ну кагбе 1,25 кг на число кубометров помножить
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 19.05.2009 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
  7. Зарегистрировался Аватар для urakoff
    В прошлом году прочитал .что шведы придумали нанобумагу.Созвонился ..спрашиваю ,а нельзя у вас купить пару квадратных метров для экспериментов .Вы что ! опытные образцы 10х10см.
  8. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    для 4" годится)
    Кстати, какие у нее свойства-то?
  9. Гость
    Что мне напоминает ваша идея твитер Хайла
  10. Зарегистрировался Аватар для urakoff
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    для 4" годится)
    Чтож вы такие тёмные...
    Исследователи из шведского Королевского технологического института в Стокгольме разработали производственный процесс, позволяющий создавать из целлюлозы особо прочные нановолокна. Бумага на их основе отличается рекордной прочностью на разрыв, сообщает Sciencе.
    Целлюлоза - довольно прочный материал, ее волокна способны выдержать не меньшее напряжение, чем стальная проволока. Однако обработка волокон при обычном процессе производства бумаги лишает их прочности, снижая ее показатель до 30 MПа.
    Исследователи разработали новую методику, заключающуюся в размельчении древесной массы в воде с добавленим ферментов, и механической обработке. В результате были получены волокна бумаги в 1000 раз меньшие по размеру, чем типичные целлюлозные. Кроме того, созданные волокна покрыли карбоксиметанолом, что еще более упрочило материал благодаря плотным контактам волокон друг с другом из-за образования водородных связей.
    Полученная нанобумага имеет прочность на разрыв 214 МПа, что выше, чем у чугуна, имеющего 130 МПа, и превышает предыдущий рекордный показатель для бумаги 103 МПа.
    Если говорите по английски или шведски дам телефон профессора высшей королевской технической школы в Стокгольме зовут его Ларс Берглюнд.
  11. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Звукоизлучатели Цзяна
    http://www.gazeta.ru/science/2008/11/13_a_2881585.shtml
  12. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Это значит, что практически прозрачный динамик можно поместить на одежду, поверх элементов декора помещений и даже непосредственно на дисплеи электронных устройств.
    Норм статья ))), китайская.
    А по теме мини излучатель, который я описал есть уже давно Etymotic ER4P и звучат они очень прилично.
  13. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    И суб прозрачный не получается...
  14. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Что-то про SNEGS-panel ничего нового не слышно...
    Тут ( http://forum.vegalab.ru/showthread.p...6&postcount=55 ) начали обсуждать...
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Чтобы громко слушать, нужно много ватт. Много ватт сожгут всю эту нанотехнологию нахрен.
  16. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Если в пример брать, то что я написал, то можно всю мощь на магнит подавать, а на нано только зв. сигнал.
  17. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    А чего ж фантастика, патефонными рупорами сегодня музыку уже не слушают
    Может скоро проще будет прямо в мозг вводить звуковую информацию? Две клеммы на мочки ушей и вперед!
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  18. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Я тогда погружусь в свою матрицу, где буду богом
  19. Частый гость Аватар для Yurasvs
    Для начала ознакомьтесь с электростатическими громкоговорителями, при не очень больших давлениях обыгрывают динамики на раз, выпускаются много лет и продаются за очень дорого.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:41367
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=11841
  20. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    пока не изобретут совсем иной, новый физический принцип преобразования электрических колебаний в звуковые (минуя механическое возбуждение колебаний воздуха дифузором, пусть хотя бы он и будет из нано материала ), ничего не измениться. и будем музыку слушать через обычные более или менее качественые динамики.
    p\s а интересно скрипка из нано материалов, перезвучит например деревянную скрипку страдивари?
    всё украли до нас.
