Показано с 1 по 12 из 12
Тема: SAMSUNG max-kj630 на STK 403-070
    По умолчанию SAMSUNG max-kj630 на STK 403-070
    как улучшить звучание?
    По умолчанию Re: SAMSUNG max-kj630 на STK 403-070
    Там всё портят сами колонки - их надо заменить в первую очередь, хотя эта модель центра весьма неплохо звучит по сравнению с современными сонями и панасониками, да и среди самсунгов удачная по звуку модель - не хай фай кнешно, но для центра весьма прилично.
    Совет, просто поменяй колонки на какие нибудь приличные и обалдеешь от звука, а внутри кондёры менять почти ничего не изменит, ну можно в фильтр БП побольше банок зарядить, что-то ещё делать я смысла не вижу.
    динамики родные+среднечастотник в самодельном корпусе.вопрос я задал не корректно,извиняюсь. имел ввиду как улучшить звучание усилителя на STK 403-070?
    vsa5_296, если в нем есть функция подъема басов и ты ей пользуешься, то неплохо бы её перенастроить. Именно этот центр не слышал, но в основном у них SuperBass, Т-Bass и т.п. настроены оч. высоко по частоте, поднимают один гул. Но после перестройки вполне возможно родная аккустика начнет только хлюпать, т.к. не рассчитана она на такие низкие звуки.
    Хотя, повторюсь, этот центр я не слышал, может у него с этим не всё так плохо.
    Россия, Белгородская обл.
    Знаете, улучшить звучание усилителя не меняя обвязки сложно... Разве только питание улучшить, но это не столько на звук, сколько на максимальную мощность повлияет. Чтобы заставить лучше играть STK надо из этого усилителя вытащить ее, найти другую схему, лучше чем в центре и спаять. Но, как сказал mAxSpace, лучше заняться АС. С ними вы можете не услышать разницы в звучании усилителя, даже если улучшите его.
    У меня возник такой вопрос после подключения мной лампового усилителя от старинного советского муз.комбайна к линейному выходу центра иламповик играл гораздо лучше и четче на тех же колонках
    Добавлено через 4 минуты
    Eclipse ,посоветуйте пожалуйста ,чем можно заменить родной усилок?
    Последний раз редактировалось vsa5_296; 14.05.2009 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
    усилком старинного муз. комбайна - ведь понравилось-же
    C лампами нехочу связываться,что нибудь на советских или современных транзисторах Р~50-100ватт
    vsa5_296, на акустике от центра смысла выслушивать разницу между усилками никакого. Поэтому то, что тебе звук от лампового комбайна понравился больше ещё не говорит о том, что срочно нужно заменять усилок в центре.
    Чем конкретно звучание через ламповый усилок тебе понравилось больше звучания усилителя центра?
    звучание через ламповый усилок мне понравилось более мощными средними и нижними частотами.я слушаю thrash-metal поэтому чёткость звука для меня главное. а чем плохи динамики от центра? а разница между усилками слышна.
    Добавлено через 3 минуты
    [OFF]Alexey-Rus. -земляк я с обливской
    Последний раз редактировалось vsa5_296; 15.05.2009 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
    твой усилитель на STK даёт искажений сотые доли процента, а ламповый несколько процентов, плюс высокое выходное сопротивление лампового лампового уся изменяет АЧХ колонок
    vsa5_296, сходи на сайт "паяльник" - тебе там поподробнее объяснят, тут люди более глобальные вопросы решают
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.05.2009 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
    vsa5_296, что такое мощные средние не совсем понял. А на счет нижних я тебе уже писал, что нужно перестроить систему подъема басов. Я себе на AIWA-NSX-AV90 делал такое. Усилок там стоит довольно таки мощный, тоже на STK какой-то, 100Вт при 1% THD. Но вот Т-Bass настроена просто жуть, на слух поднимает в диапазоне где то 100-150 Гц. К родной акустике (которая тоже была переделана: НЧ-СЧ родной, другой корпус, пищ от S-90. Получилось не идеально, но с родными не сравнить) это самое то, ФИ у неё настроен тоже очень высоко. В сумме получалось что то страшное. Методом тыка нашел те кондеры, которые отвечают за границы этого диапазона, подобрал их на слух. В общем, теперь системой усиления баса можно пользоваться, поднимает именно то, что нужно. И S-90 раскачиваются до предела, щелкать начинают. Хотя можно было бы и пониже диапазон сместить, но родные НЧ-СЧ дины не рассчитаны на сильно глубокий бас.
    vsa5_296, я с Александровки
