Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для dezrot
    По умолчанию Вопрос по электрофону Вега 109 стерео
    имеется проблема ,требующая разрешения.
    вкратце- после ,примерно, десяти минут после начала воспроизведения диска скорость вращения увеличивается.
    сталкивался ли кто с подобным в эпу или можете что либо посоветоать?
  2. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Re: Вопрос по электрофону Вега 109 стерео
    Непомню в каком проигрывателе, в задающем генераторе электролит был дохлый. Старые лучше все менять.
  3. Зарегистрировался Аватар для Михаил Синкевич
    Ещё может быть из за плохого контакта в потенциометре скорости. Чистить и смазать!
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    В некоторых партиях этого "прекрасного" польского ЭПУ вообще нет схемы стабилизации скорости. На плате предусмотрено, но элементы не установлены. Так что подстроечник крутить придётся часто. Возможно есть смысл вывести его на корпус.
  5. Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Добавлю: с пластмассовыми деталями в тонарме. Сейчас на любом радиорынке можно очень дешево подобрать достойную замену этому "дивному" устройству.
  6. Забанен (навсегда) Аватар для Phlanger
    ...но уже с картонными деталями в тонарме
  7. Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Самый ! Посмотреть сообщение
    Вертушка очень неплохая
    Рад, что Вам нравится.
  8. Частый гость Аватар для Gera Din
    Там проблемными в основном 3-и вещи : фотоприёмник , лампочка , и стабилитрон - прикручен на железо платы обычно .
    Затем уже - электролиты .
    Никаких генераторов , никакой нестабильности скорости .
    Вертушка очень неплохая - если криворукий не "поковырялся" .
    есть в ней недочёты, которые нужно исправить.
    есть схема исправления
  9. Зарегистрировался Аватар для artes14
    Здравствуйте, форумчане!
    имеется проигрыватель Вега 109 стерео, с колонками. при проигрывании в колонках жуткий хрип. менял колонки от современного муз.центра, все тоже самое.
    в чем может быть проблема?
    и еще: при работе на маленьком уровне громкости, работает только одна колонка, а при увеличении громкости начинает работать и вторая.
  10. Частый гость Аватар для Ромик
    Ессно в проигрывателе, а точнее в блоке усилителя. Регуляторы наверняка изношены и засорены. Перебирать надо всё конкретно. Так сказать полная ревизия. Как с электроникой, дружите?
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
  11. Частый гость Аватар для Gera Din
    замени все электролиты.
    попробуй подать тихий сигнал, или с МР3 плеера и громкость на минимум, потом "закороти" регулятор громкости и по регулируй громкость плеером.
    если хрипов не будет - значит регулятор громкости "умер". если не изменилось, то тожесамое сделай с регуляторами баланса и тембров.
    здесь:
    http://narod.ru/disk/4811323001/%D0%...B0109.rar.html
    описание "веги 109"
  12. Зарегистрировался Аватар для artes14
    С электроникой дружу не очень. надо будет разбираться или отдать кому нибудь на ремонт!
  13. Частый гость Аватар для Ромик
    Чтоб всё это вышло классно и грамотно ревизия была проведена, лучше всё таки отдать хорошему мастеру. Но если время не торопит и хочется стать радиолюбителем, то отложить аппарат и вперёд читать книги. Через полгода можно будет вернуться к аппарату. Ради единичного ремонта разбираться очень не выгодно.
