Доброго дня!
Возник вот такой вопрос по б1-011, по микролифту
там же у нас соленоид выталкивает вверх шток лифта
свободный код регулируется вращением "блина" на оси соленоида.
так вот: если свободный ход небольшой делать то вертак не успевает раскрутить диск до опускания иглы на номинальные обороты
если свободный ход делать как надо, из-за большого воздушного зазора соленоид выталкивает шток вверх секунд 20. Что можно сделать? Может напругу на соленоиде поднять?
P.S. Пасик у меня хоть и не новый, но еще и не дохлый, на нмоинал по стробоскопу на 33,3 диск выходит за 2-3 секунды где-то, но лифт опускается быстрее. При стопе это не так достает, т.к. реле отсекает голову, а вот при старте...
