Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Б1-011, настройка микролифта
    Доброго дня!
    Возник вот такой вопрос по б1-011, по микролифту
    там же у нас соленоид выталкивает вверх шток лифта
    свободный код регулируется вращением "блина" на оси соленоида.
    так вот: если свободный ход небольшой делать то вертак не успевает раскрутить диск до опускания иглы на номинальные обороты
    если свободный ход делать как надо, из-за большого воздушного зазора соленоид выталкивает шток вверх секунд 20. Что можно сделать? Может напругу на соленоиде поднять?
    P.S. Пасик у меня хоть и не новый, но еще и не дохлый, на нмоинал по стробоскопу на 33,3 диск выходит за 2-3 секунды где-то, но лифт опускается быстрее. При стопе это не так достает, т.к. реле отсекает голову, а вот при старте...
  2. Зарегистрировался Аватар для NIK19642007
    По умолчанию Re: Б1-011, настройка микролифта
    Когда-то у меня был такой аппарат, высота подъёма тонарма регулируется вращением штока микролифта, того, на который опирается дуга на тонарме. Свободный ход якоря увеличивать не нужно. В общем, если я за давностью лет чего не напутал, всё просто, лезть внутрь пр-ля не нужно.
  3. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Возможно у нас немного разные модификации, но у моей, к сожалениию, при вращении штока ничего не происходит.
  4. Частый гость Аватар для elenium
    Кемерово
    там случайно не "вязкая" пара шток-цилиндр? похоже пмс более вязкой стала со временем. если конечно конструкция анологична лифту б1-01.
  5. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Там все, как у б1-01, но уменьшать вязкость мне неохота, ведь тогда тонарм и опускаться будет быстрее
  6. Гость
    Для обеспечения плавности движения штока его поверхность смазывается с заполнением канавок полиметилоксановой жидкостью ПСМ-200 000 ТУ-6-02-803-73.В обесточенном состоянии электромагнита зазор между якорем и корпусом электромагнита должен быть равен 2,0 плюс минус 0,1мм.Так написано в справочнике по ремонту!
  7. Новичок Аватар для riril
    Сыктывкар
    А где можно раздобыть эту жидкость?
  8. Частый гость Аватар для elenium
    Кемерово
    в личку
