Показано с 1 по 20 из 32
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Вопрос Какого типа 3-х полосную АС собирать
    Здравствуйте.
    Варианты:
    1)Хороший СЧ динамик с 200-500Гц до 4,5-6кГц. Цена до 3500 т.р..
    2)НЧ до 1-1,5кГц, а дальше что-то вроде Eighteensound 6ND410 до 4,5-5кГц.
    Какой из них предпочтительнее и посоветуйте динамики, если не сложно.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 04.05.2009 в 14:11.
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Какого типа 3-х полосную АС собирать
    А куда планируется? В комнату?
    Насколько понял, с динамиками вообще не определились...
  3. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Да в комнату(домой). С динамиками не определился. Усилитель 100Вт Yamaha. На данный момент слушаю на 100ГДШ47-8(96Дб чувств. ФИ 25л)+ Beyma CP16 фильтр на 7кГц 2ого порядка с Lpad для твитера. Мощность выкручиваю примерно 40-70Вт. С ресивера на колонки пускаю сигнал с 200Гц, все что ниже отдельным усилителем на саб 103л 75ГДН31-8.
    Старые АСки отдам подруге, саб останется.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Возможно это моя индивидуальность, но для меня подошло нч до 150, сч 150-3000, вч от 3000 среднечастотник 4"-5"
    еще лучше 4 полосы 150, 1000, 4000 с купольником в верхней середине.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    На данный момент слушаю на 100ГДШ47-8(96Дб чувств. ...
    70вт на 96дб?! Это чтобы в соседнем квартале было слышно ?
  6. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    А какой СЧ и ВЧ динамик использовали?
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Да скорей с входным сигналом что-то не то... На таких уровнях уже не слушают, а дуреют
  8. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Это я примерно написал, но сосед жаловался не раз . А по ресиверу это -25Дб по его шкале для долгого прослушивания, а иногда ставлю 0, -5 и слушаю одну песню, потом стук через стенку. Шкала -70 - +15. Источник зв. карта Audigy 2 ZS platinum pro цифровой выход по оптике уровень сигнала на 80%. Может это на самом деле 20-40Вт ))) я не силен в этом.
  9. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Да в комнату(домой)
    40- ладно, 70 при 96...в комнате...я бы через полчаса объяснялся бы наверно только на пальцах
  10. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Как Вам такой вариант?
    1)НЧ Paudio G-1252 до 900Гц (http://www.paudio.ru/downloads/G-1252-1248N.pdf)
    Ибо не охота за диапазон 80-900Гц выкладывать 4500-5000р. Кто знает недорогие НЧ дины 10-12 дюймов чтобы чувствит была около 97-100, чтобы не мудрить в фильтрах для СЧ.
    2)СЧ Eighteensound 6ND410 до 4,5-5кГц (http://www.eighteensound.it/index.as...roduct&pid=244)
    3)Для ВЧ пока неопределился.
    Или стоит собирать все на Seas, Scan..... за нную сумму грина с супер ровной АЧХ и чувствит. 90 Дб. Хотя зачем это не понимаю, если ухо при проигрывании музыки из-за маскировок и т.д. может не почувствовать +-3Дб. Да и к тому же само АЧХ уха далеко не ровное и если на одной акустике с идеально ровной АЧХ будут записывать одну и туже песню 2 разных человека, то наверняка запись будет отличаться. А если еще добавить влияние комнаты....
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 04.05.2009 в 17:37.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    4", но большие мощности не выдерживает
  12. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    А поточнее модельку можно написать? Чтобы хоть представлять на чем народ собирает. Смотря, что под большими мощностями понимать. Думаю, что твитера 25W 108 Дб при L-pad на 8-18Дб и фильтра 2ого порядка по горло хватит при 100Вт.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    я не типичный народ
    а так почти любой широкополосник или среднечастотник с диапазоном от 80 до 6000 гц и шире, желательна ровная АЧХ в этом диапазоне
    в трёхполоске усилители по 70 вт - вот их и не выдерживает при полной мощности - катушка начинает выпрыгивать из магнитного зазора
  14. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Вариант с НЧ Paudio G-1252 отпадает, в ЗЯ только с 200 Гц играть будет.
    Надо динамик с Qts=0,6-0,7 частотой резонанса не больше 80Гц и чувствительностью 99-101. Чтобы в ЗЯ играл со 100Гц и ровная АЧХ до 900Гц. Все, что ниже 100Гц на саб. Есть такие динамики?
  15. Начинающий Аватар для Alex
    На 96дб, когда я был в школе, соседи (в другом подьезде ), жаловались на 6вт от "Корвет-Стерео"
    40вт на 96дб - тоже соседи жаловаться будут Это примерно 112дб звукового давления.
    70вт кстати, не намного больше - около 115дб.
  16. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    96дб
    96 дб это на одном динамике? если колонке две чутье всей АС будет 99 или 102дб?
  17. Начинающий Аватар для Alex
    99
  18. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Хватит плз оффтопа.
    Я писал, что не спец в этом и не занимаюсь измерением выходного напряжения и тока из усилителя, но если Вам так интересно... Специально для Вас могу померить напряжение и ток обычным мультиметром, он вроде на 50 Гц меряет переменку, при прослушивании какой-либо композиции и фиксировать макс токи при своей громкости, но это все фигня ИМХО. И надо ли Вам это?
    Если "Ноэма" не врет с 96Дб 100ГДШ47-8 значит я его так и включаю. Сосед сбоку стучит(т.е. соседний подъезд), снизу вроде парень молодой, его не бывает, но думаю у него норм дискач )).
    С другом проверял врубал 75ГДН31-8 на всю, пока катушка биться не начинает, он при этом на 7 этаже слушал басс(бит), а я потом с 13-ого звонил и узнавал: "Слышно что-то" , причем опыт 3 раза провели. Ответ был положителен, он из 3 песен 2 угадал.
    Я прошу помощи в подборе динамиков, а не в том, как мне слушать на 6Вт или на 100ВТ. Если хотите проверить купите ресивер Yamaha RX-V361, динамик Ноэма 100ГДШ47-8 и проверьте, сколько Вам нужно для счастья.
    Сори, если немного обидел, хотя нав повеселил больше.
    Добавлено через 4 минуты
    99
    Забыли еще саб в 103л на 75ГДН31-8, он отдельным усилком и мощность по вкусу ставлю, все что до 200Гц он играет . Фазы совмещаю в настройках ресивера на слух, там есть SP distance. Сажусь по центру и меняю, когда звук как бы из одного источника вот и оно.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 05.05.2009 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Конечно фигня, потому что мерять надо не так.
    1) Ставишь музыку, выставляешь уровень громкости.
    2) меняешь диск в плеере на любой тестовый с записью 1кгц 0дб, (или генерируешь такой файл в компе).
    3) не меняя положения ручки громкости запускаешь этот сигнал и меряешь напряжение на клеммах колонки.
    Это и будет пиковая мощность.
    Средняя примерно в 16 раз меньше.
    Желательно конечно знать импеданс АС на этой частоте.
    Боже упаси....
    Свят-свят-свят....
    Да мы-то в курсе
    Добавлено через 3 минуты
    до 200гц - это уже не саб а НЧ динамик.
    Саб это до 60-80, а то и до 40.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.05.2009 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Можно и на 90-110 делить, но ухом чувствуется, как пропадают НЧ ноты в песнях типа Shulman - Transmissons in Bloom.
    А вот при делении на 200Гц саб (НЧ приставка ) норм отыгрывает.
    Можно конечно все пускать, но тогда я замучаюсь фазы выстраивать и точно будет хуже.
