Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Бюджетная система.
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Бюджетная система.
    Нужен совет.
    Есть мало денег (6000р ), есть машина (ТАЗ-2106), и есть руки откуда нужно, да и опыт тоже, небольшой.
    Вобщем вопрос: Как организовать хороший (по этим деньгам) звук?
    Выбор пал на магнитоллу JVC модель не помню (подлежит рассмотрению), 3400р стоит, 4 выхода(типа 50 вт ) + 2 линейных. А вот что делать с динамиками ума не приложу остается 2500р и как их грамотно потратить, прошу помочь аудиторию!
    на данный момент вариант простой, Спереди 2-х полоски (кикие тоже не определился, но думаю с отдельной пищалкой луче) а назад ГДШ без фильтров в полку. Конечно хотелось бы сабик, но места терять особо не хочется, да и денег маловато, с схемотехникой можно заморочится но не сильно, а усилок под саб денег стоит
    Басу конечно хочется, но не на столько как у парфозных стрит рейсеров, что болты откручиваются от вибрации и после 20 мин начинает башка трещять
    Всего должно быть в меру.
    Жду сьевших на этом деле сабаку и полезных советов и ссылок.
    Да прибудет с Вами HI-FI!
    Castle AVON 2, MA Bronze 2.
    Амфитон 35АС-018, Бриг-001, Одиссей-010.
    ("Танцуем девочки... Танцуем!!!" Со.)
    Донецк
    По умолчанию Re: Бюджетная система.
    У меня CD-ресивер Sony CDX-R3000 и пара двухплосок впереди, пара трехполосок сзади в штатных местах "девятки" (13 см.), тоже от Sony. Все это мне вышло примерно в 900 грн - это будет где-то 4500-5000 рублей. Динамики подключил проводом сечением 2 кв.мм. Звучит хорошо. Качает 4*50 Ватт, но это только на 2 Ома, а их у меня 4 по 4 Ома. Поэтому 25 Ватт там можно выжать. Реально так громко не включаю, можно оглохнуть. Но маловать басов.
    У ресивера есть линейный выход - поэтому руки чешуться сделать сабик. Сабик хочу сделать простой кубик в багажник, с креплениями, чтобы можно было легко снимать, усилитель собрать и установить под отопителем недалеко от ресивера (у меня "высокая" панель). И провод прокинуть под ковролином в багажник, на конце "спикон". Ну и еще сабик оклеить ковролином.
    Я слышал как играет Pioneer DEH-какой-то там с mp3 в "семерке", на задней полке 2 10ГШД из колонок "Маяка". Звук понравился, причем высоких частот вполне хватало, очевидно они хорошо отражаются от заднего стекла. Басов тоже было хорошо! Но смущают меня бумажные динамики в машине, там ведь сырость бывает, и иногда машина на солнце так греется, то жуть!
    Еще не экономь на проводах! Питание рекомендуют подключать напрямую на аккумулятор толстым проводом. Я делал немного не так - подключились куда-то до замка зажигания, но у меня в машине спрятан резервный аккумулятор от UPS-а и он питает сигнализацию и ресивер, развязан через диод КД213 (2 штуки параллельно, анод идет в цепь 12 в, к катоду подключена плюсовая клема доп. аккумулятора и уходит питание в сигналку и на ресивер. В результате при заведении двигателя доп. аккумулятор не используется, но зато при движении подзаряжается). Поэтому при заводке двигателя стартером ресивер не выключается. Еще можно конденсаторов на питание ресивера навешать, где-то до 80 тыс. мкф на 25 Вольт, но это уже изыски. Хотя для сабового усилителя может пригодиться.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Цитата Сообщение от Zaq
    типа 50 вт
    это всё конечно туфта(50 Вт,хе,кто их видел ).
    ориентируйся на 18-20 Вт при 4 Ом нагрузке и это верно для подавляющего числа магнитол(питалово же у всех в 12-14 Вольт).или в двое больше если 2 Ома магнитола сможет выдержать.можешь проверить с помощью вольтметра(ориентировочно), а лучше с помощью осцилографа(абсолютно точно),напряжение на голове при музыкальном сигнале и при синусе(если СД записать с синусоидальными сигналами).и посчитать мощность.
    рекомендовал бы по два в паралель низкочастотных 5ти дюймовых 4ёх омника на канал(с чувствительностью 86-90 дБ).Это же 8 штук получается,а по площади эквивалентно одной 18ке!(и по цене кстати тоже )А чувствительность получится огого!!!
    удачи.
    Последний раз редактировалось Berkut; 10.06.2005 в 10:33.
    оттуда
    Выхода какие?Бывают регулируемые\не регулируемые
    Если не регулируемые-то на сабе придется вертеть ручку громкости.Это не удобно
    Магнитола не самый худший выбор,но лучше все таки CLARION или ALPINE.
    Наворотов меньше-звук лучше.Гарантировано.
    Небольших
    В панель-не желательно,будет перегреваться,защита срабатывать,да и помех там много.Лучше в другом месте.под сиденьем.или в багажник.
    в длинных проводах потери больше.и демпфирование динамика хуже."Пердеж" может появиться.
    Для саба хорош вариант усилитель\саб в одном корпусе.или макс.близко.
    Можно сделать примерно так:
    лин.выход->фильтр сложения 2 Х каналов на КП303->регулятор частоты среза на сдвоенном переменнике->фильтр на повторителе КТ3102Е>фазовращатеь на ОУ(что бы бас не отставал)-> мощник на ТА8225.Правда у нее вход низкоомный.поэтому после фазовращателя я ставил буфер на КТ3102Е.Схема Шихатова из Радио №11\2002.Там же все комментарии по настройке.
    Единственный недостаток.на мой взгляд.полевики на вход.желательно подобрать.Но схема для подбора очень проста.собирается за 10 минут.
    Конечно это не Hi-END,но в машину пойдет.Я такую схему даже на работе юзал,совместно с 25ГД-26Б. в корпусе от какой-то 25АС-ки.
