Показано с 1 по 20 из 29
  1. Старый знакомый
    Аватар для Анатоль
    По умолчанию Windows XP не грузится, подскажите, специалисты, пожалуйста
    Во время перезагрузки компа, мигнуло электричество и вместо загрузки получил сообщение missing ntldr (типа того).
    С установочного диска загружаюсь, но на Repair идёт на перезагрузку, т.е. не считает винт загрузочным?
    Запустил утилиту Partition comander попросил BootFix( наверное, зря).
    Оно как бы что-то пофиксило , видимо в Boot.ini , но теперь при загрузке даже сообщения missing ntldr не появляется.
    Сам же диск видится, читать писать можно.
    Может какой-нибудь Paragon поможет или что?
    Сейчас поставил винду на старый диск , но хотелось бы восстановить загрузку рабочего.
    Уж очень много чего там понавешено.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Windows XP не грузится, подскажите, специалисты, пожалуйста
    Последовательность действий следующая:
    1. Скачать и нарезать диск hiren`s boot cd
    2. Загрузится с него и прогнать винт на бэды прогой mhdd.
    3. С этого же диска загрузить Partition Magic или Acronis Disk Director и сделать первый раздел активным.
    4. Начать установку с компакт диска windows xp не в режиме repair, а рядом в соседнюю папку. Пройти stage 1 (до первого рестарта).
    5. Подредактировать boot.ini чтобы по умолчанию загружалась старая винда. Обломки от stage 1 второй винды удалить.
  3. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    загрузится с установочного диска винды в режиме командной строки,
    далее fixboot, fixmbr.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    ага, тока сначала надо тест на бэды и ремап сделать. Иначе куда же ntldr подевался то ?
    (кстати зачастую после этой операции, винда чудесным образом начинает загружаться, что никаих fixboot и не требуется)
  5. Старый знакомый
    Аватар для Анатоль
    Acronis Disk Director сделал первый раздел активным.
    Прошёл stage 1 .
    Но теперь не могу найтии подредактировать boot.ini .(может как-то подругому называется.
    При попытке загрузиться с этого винта получаю сообщение :
    Windows could not start because the following file is missing or corrupt :
    C:\Windows\system32\Config\System
    Может как-то всё-таки Repair можно осуществить с загрузочным диском, подскажите как, пожалуйста.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ты должен проверить винт на бэды. Потом чисто визуально посмотреть, что все на месте (ну данные, сама винда).
    Прошёл stage 1 .
    Ты при выборе, куда инсталлировать винду, выбрал другую папку ?
    Просто смущает вот это:
    Просто обычно когда винду ставишь рядом, здесь что то другое.
    boot.ini находится в корне диска С. Возможно он скрытый. Из за этого возможно, что в файловом менеджере которым ты пользуешься, нужно в настройках поставить "Отображать скрытые файлы и папки".
    Добавлено через 6 минут
    Нормальный файл boot.ini, при котором обычно грузится винда выглядит так:
    Код:
    [boot loader]
    timeout=0
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Standard RU" /fastdetect /NoExecute=OptOut
    Все остальное, что там написано сейчас не нужно.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 30.04.2009 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
  7. Старый знакомый
    Аватар для Анатоль
    Извини, не очень корректно написал.
    1. Acronis Disk Director сделал первый раздел активным.
    попытка загрузиться даёт сообщение:
    2. С загрузочного диска выбрал другую папку C:\Mindoms\
    Прошёл stage 1
    При попытке загрузиться требует установочный диск.
    Гружусь с другого винта и пытаюсь найти boot.ini
    Отражать скрытые файлы выбрано всегда, даже периодически перепроверяю.
    Папка C:\Windows\ внешне выглядит нормально.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Анатоль,
    Получается, что все нормально. boot.ini только куда то потерялся. (
    А раз он исчез, значит возможно что пропали и другие загрузочные файлики
    Сначала восстанови boot.ini
    ftp://leib.su/hlam/boot.ini (просто брось его в корень диска С).
    и пробуй грузиться с винта. Читай, на что будет ругаться.
  9. Старый знакомый
    Аватар для Анатоль
    Спасибо, вечером попробую.
  10. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а поставить безперебойник слабо? хотя бы подержаный или списаный но рабочий. решение многих проблем.
    всё украли до нас.
  11. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    В этом случае: когда начнёт нажиматься F8: загрузить последнюю рабтоспособную конфигурацию.
    Добавлено через 2 минуты
    У тех кто живёт на нетрудовые: 5кВт бесперебойники-стабилизаторы на каждой фазе
    Последний раз редактировалось Xenoff; 30.04.2009 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а не факт что заработает.
    я как то прикупил списаный PCM ещё в металлическом корпусе, аж на 8031 камне сделан и детали не СМD а нормальные, на 500вт 1997 года, за 300 рублей. и он меня до сих пор спасает от многих неприятностей. ну разве только потом позже аккумуляторы поменял.
    всё украли до нас.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Безперебойники не спасают. У меня в конторе регулярно прыгает напряжение и частенько все заканчивается выходом из строя компов. Один раз даже телефонная АТС потеряла всю свою память. Пришлось перепрограммировать. Последний раз серевер телефонии провайдера (в рэковом корпусе с мамкой с осконами) перестал видеть жесткие диски к себе подключенные.
    При этом все это подключено через безперебойники.
  14. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Интересно. Именно от этого и должны спасать безперебойники. Правда они сильно разные бывают. Те, что для дома/офиса позволяют по быстрому сохранится и корректно отключить комп, как правило. Серверные должны обеспечить нормальную работу оборудования при недопустимых отклонениях напряжения в сети некоторое время. Простейшие даже выходное напряжение не стабилизируют. Просто при недопустимых отклонениях переключают питание от инвентора ( UPS off-line типа) Другие в некоторых пределах стабилизируют напряжение, а при выходе за эти пределы переключаются на питание от батарей через инвентор ессно (line-interactive тип) Ну еще On-line тип с постоянно подключенным инвентором. Может просто на UPS-ах съэкономили? Или аккумуляторы скисли уже.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  15. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну смотря какие. с полной развязкой от сети спасают. тот который у меня видимо серверный, от Р-2 видать. в своё время в 97 году, на АЗС "башнефте прдукт" на перифирии были поблемы с кассовыми аппаратами экр 3102 и компами. на одной линии электро снабжения с АЗС стоял свинарник. и когда там коммутировали лампы инфракрасные для обогрева поросят, то и кассы и компы глючили по страшному. после установки этих PCM, один из которых сейчас у меня, всё прекратилось. а то, что сейчас продают чистая лажа. взять хотя бы аккумуляторы. ставят 6-7 а\ч на 12в по одному. а на старых стояли по 2 на 4.5 а\ч на 12в последовательно стало быть 24 в питания. ну и так далее. товар- корпус из пластика, SMD детальки и маленькие силовые трансформаторы. раньше, вещь солидная килограмм на 10-15, а что сейчас какие то облегчёные варианты ( за жуткие деньги). да и аккумуляторы на моём девайсе прожили до замены 9 лет, это о чём то наверное говорит. а на новых поменяных 450вт блок питания + моник ЖК 15 минут работают. во! вещь.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 02.05.2009 в 16:12.
    всё украли до нас.
  16. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Сообщение от Xenoff
    Если восстановление системы на загрузочном разделе включено, должно сработать(особо на NTFS).
  17. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Re: Windows XP не грузится, подскажите, специалисты, пожалуйста
    Не заработает в 100% случаев. Дело в том, что в реестре Windows XP есть несколько (3) веточек ControlSet..., в которых находятся удачные конфигурации последних трех запусков Windows. Находятся они именно в том системной файле (C:\Windows\system32\Config\System). Если он испорчен - может повезти после запуска chkdsk на системном разделе, или же можно ручками вытащить весь рабочий реестр из System Volume Information. Но это надо "сбоку" загрузиться, с WinPE, например...
  18. Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Со счета сбился, сколько раз офлайновый APC ES-700 спасал мой RAID0 массив и остальное железо
    Best regards Denis
  19. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Если на момент сбоя винда писала в реестр - проще переустановить.
    chkdsk - редко спасает.
    Можно попробовать поглумится.
    1). Сделать копию реестра.
    2). из DOS попробовать востановить програмками редактирования реестра.
    3). В редких случаях помогает банальное копирование реестра (перезапись).
  20. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну есть же вариант. хр грузится со спец сd и работает на одной оперативке (виртуальный диск на 64 мб примерно). и пожалуйста сохраняйте потом из поднего с hdd чего надо и куда надо.
    всё украли до нас.
