Показано с 1 по 20 из 22
  1. Старый знакомый
    Аватар для singles123
    По умолчанию Проблемы заземления
    Интересует практические советы по улучшению помехозащищенности коаксиального кабеля.Имеется 2 телевизора и один кабельный модем.Суть вот в чем.В коридоре установлен сплиттер.Далее кабель идет в щиток.Щиток занулен(классическая трехфазная четырехпроводная система).В каждом телевизоре установлены фильтры по питанию-два конденсатора на шасси(т.е на шасси потенциал 110в).Далее этот потенциал уходит по оплетке кабеля в щиток.Но не факт что потенциал каждого шасси телевизоров именно 110в.В и тоге имеем как я предполагаю, блуждающие токи между телевизорами.Кроме того-каждый вечер в сети большая грязь-помехи так и прут.Результат-сбои в работе кабельного модема.Какой выход?Удалить в каждом телике эти конденсаторы на шасси?Через них как я предполагаю вся грязь из сети идет по оплетке кабеля на ноль щитка.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Проблемы заземления
    Спросите на рынке устройство для галванической развязки - этакий бочёнок с двумя разъёмами. Обычно мужики, которые делают спутниковое телевидение в курсе.
  3. Старый знакомый
    Не вариант.На пути сигнала и так сплиттер,а Вы мне предлагаете убить сигнал еще больше.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    singles123, там затухания практически не заметно. Это же кабельная сеть.
  5. Старый знакомый
    Погуглил по данному устроиству-проходное затухание как минимум 1Дб.А я конечный абонент-сигнал не очень сильный.Так что мне проще удалить конденсаторы фильтра(вопрос в том и состоит стоит ли это делать...)телевизора-все равно пришло время чистить их от пыли.
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Погуглил еще.Моя проблема связана с тем, что производители техники расчитывают на систему заземления типа TN-S. У нас же повсеместно применяют в целях экономии(а также из-за низкой тех.культуры) систему заземления типа TN-C.
    Последний раз редактировалось singles123; 29.04.2009 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Эти понятия относятся к пятипроводной трехфазной и трехпроводной однофазной сети. В двухпроводной не имеют физического смысла. У телевизора вилка двухконтактная.
    У нас (тута) TN-S обязательна в новом строительстве, TN-C допустима на переходный период (до капремонта).
    Yours Aye, Ilya
  7. Старый знакомый
    Да.Но установлены коденсаторы с этих двух контактов на шасси.Шасси соединено с оплеткой.Оплетка соединена на щиток через металлический сплиттер или ответвитель.Щиток занулен,а не заземлен.Сегодня когда выдергивал конденсаторы из телеков померил потенциал шасси относительно оплетки.У одного телека 110В у другого 160в!Токи небольшие,но когда вставляешь штекер и тебя е...шит 160В,как то становится невесело.
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Так это без разницы - заземлен кабель, или занулен, шасси-то "висит"!
    Ах да: потери 1дБ - а какие потери в кабеле, что от щитка по квартире идет? Могут быть и больше - и значительно.
    Любой сплиттер по определению дает 3 дБ минимум (он же делит мощность).
    Последний раз редактировалось boatsman; 29.04.2009 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  9. Старый знакомый
    Если будет пятипроводная трехфазная система с незаземленной нейтралью то потенциал шасси будет стремиться к нулю и определяться только токами утечки изоляции проводов.Об этом и речь.
  10. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Ашыбочка. Ее не будет, ибо нейтраль будет все равно глухозаземленная, а Си- и С- определяет способ выполнения проводки РЕ.
    • Тип файла: zip pue.zip (2,00 Мб, Просмотров: 70)
    Yours Aye, Ilya
  11. Старый знакомый
    Действительно.Непонятно чем руководствовались разработчики теликов...
    Тогда будем применять изолятор земли,как советовалСкиф
    http://i41.tinypic.com/2gwrryq.jpg
    Последний раз редактировалось singles123; 29.04.2009 в 21:34.
  12. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    а на моем кабеле на земляной оплетке сидит около 90 вольт переменки
    (мерял при выдернутых вилках из сети телевизорах и кабельном модеме )
    Последний раз редактировалось Cerg; 04.05.2009 в 21:40.
    Познай темную сторону Силы...
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Нисповедимы контуры земляные ...
  14. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    может трансформатор разделительный по питанию 220 ?
    некоторые аудиофилы ( ;) ) многокиловаттные ставят для своей аппаратуры. заодно и много всякой фигни из сети отфильтруется ...
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  15. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    В TN? TT?
    Вас не затруднит прибить нах, это заявление???
  16. Старый знакомый
    Уже прибил в 11 посту(был не прав,просто встречал иногда такие сети-что....).У Вас есть что сказать по существу?
    Так мы разоримся на каждую технику по трансу ставить.Ведь в старых телеках с простым трансформаторным питанием небыло этих фильтрующих конденсаторов и на шасси небыло потенциала 110В.
    Далее прослеживаем цепочку.У кабельного модема есть два интерфейса-
    USB и Ethernйt.Если соединяем модем и комп через юсб получается земляная петля(комп заземлен,а оплетка кабеля заземлена в щитке).Это певый момент.Второй- предположим на шасси телека у меня 110В,у соседа тоже,но сосед подключен к другой фазе и уравнивающие токи по оплетке будут идти не по цепи телевизор-щиток,а по цепи мой телевизор-телевизор соседа(соседей).Гуру,кто нибудь занимался кабельными сетями?
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По идее, Эзернет есть дифференциальная пара - но насчет бытового не скажу, промышленный - точно.
    То есть приемопередатчику Эзернет в принципе пополам земляная петля от локального ЮСБ - в пределах его рабочего диапазона частот.
    Yours Aye, Ilya
  18. Старый знакомый
    Да Эзернет развязан от земли,а вот юсб нет.Но суть не в этом.Непонятно зачем пускать всякую гадость по оплетке коаксиала.
    На каждом этаже щиток занулен,и по уже магистральному коаксиалу гуляет межэтажная разность потенциала нулевого провода.Если бы щитки были соединены с PE ,тогда никакой разности потенциала не было бы.Вечером соотношение сигнал шум опускается до 35 Дб.
  19. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    USB тоже диф., пара.
  20. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Но с землей и +5 вольтами, от блока питания.
