Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для paha370
    томск
    По умолчанию пылятьса пару вч драйверов evm5250e
    есть желание пару мониторов диджейских собрать
    кроссовера от (evm qs153 3,5кгц частота раздела )тоже есть ,нужно только лампы галогеновые впаять ,а то разбились от времени))
    из чего бы рупора сварганить с большим углом
    может прямо из фанеры склеить монолитно с ящиком нч головки?
    готовые рупорки блин дорогие,а какие нибудь советские ,их блин все на алюминий поздовали негодяи разные(
    да и с нч головами не определился ещё какие купить
    выдернуть без проблем могу только rcf с ариспро к себе в томск через друга
    вообщем чтоб в конце построения ас от звучания муражки по коже бегали ,а не разочарование
    что посоветуете с рупором,ящиком,нч головкой
    слава богу в магазинах есть клей,карпет,железные уголки,ручки для переноски ас,сетка,саморезы.
    Добавлено через 4 минуты
    кстате ящик чтоб закрытый был и не сильно большой под 15 ку
    Последний раз редактировалось paha370; 27.04.2009 в 05:25. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Re: пылятьса пару вч драйверов evm5250e
    Драйверы ЕВМ 5250Е довольно не плохие за свои деньги. Купите к ним фирменные рупора на заводе, и будет вам счастье! Раз у вас есть половина запчастей к колонке QS153, то логичнее и дешевлее собрать такую колонку. Динамики опять же на заводе. тем более закрытый корпус в изготовлении прост и менее критичен к просчетам!
    А сделать рупор для драйвера из фанеры, да еще, чтоб не отличался от заводского без опыта и сноровки довольно сложно. Я вот пытался сделать под 2" драйвер.. Все-равно заводские из пластмассы смотрятся лучше и полегче..
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 12.02.2010 в 16:07.
  3. Частый гость
    Аватар для paha370
    томск
    у нас одна контора занималась поставками evm ,сейчас перестали с ними сотрудничать ,по нескольким причинам ,поэтому у нас в городе проблема с поставками дивайсов фирмы евм к сожалению, а динамики у них не самые плохие ,про ящики промолчу
    у нас в городе могу закзать динамики таких фирм как
    jbl,hcf,rcf,carlsbro и то с большим трудом (((
    сам поклонник eaw,cervin-vega,ev.
    на рабте кстате акустика martin audio black line серии исабы из тойже оперы хлам полный! цена качетво некакое!(
    дали бы денег ,впервую очередь вч драйвера из них выкинул ,установил чегонибудь посерьёзней, с другими рупорами и би амп подключением
  4. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    дали бы денег ,впервую очередь вч драйвера из них выкинул ,установил чегонибудь посерьёзней, с другими рупорами и би амп подключением[/QUOTE]
    Я бы не стал в DJ монитор запихивать дорогущие дины, это нецелесообразно! Т.к. уже есть готовый фильтр, то посмотри параметры Т-С ЕВМ-го динамика А153С20 (такой стоит в QS153), далее из "бренда" поищи максимально схожий по параметрам дин. Его и следует использовать!
    Про мартин я бы так категорично не заявлял. Может плохое помещение или неправильно отстроили!
