Можно ли в усилителе нч использовать детали от компьютерного железа... например есть много дохлых материнских плат , блоков питания и видеокарт, можно ли что нить из распаянного на них использовать для создания усилителя и если да что именно...?
Можно.
Блокировочные электролиты (с обязательной проверкой на емкость и ESR). Попадаются очень хорошие панасоники, ничиконы и т.д.. Правда напряжения небольшие.
Керамические емкости возле процессора 3 - 10 uF.
Опоры LM394, опера кой-какие бывают, держатели для батареек в смещение лампы можно применить.
Можно, если придерживаться того, что во 2 посте написано.
И если эксплуатировались эти девайсы не долго. Если долго, лучше не рисковать. Особенно сторониться БП дешовых, вних, даже в нулёвых ничего ценного, все детали - помои, и даже в более менее БП тоже.
Аналогично. Особенно те, которые уже с шайбой и граверной шайбой на себе. И изоляционные втулки, а так же прокладками изоляционными не брезгую.
М/В - стабилизаторы (LT1084, LM117, TL431), Logic-level MOSFETы, джамперочки всякие, радиаторы с чипсетов; БП - комплементарные маломощные транзисторы 2SC945, 2SA733, шоттки и FR диоды, синфазные сетевые фильтры, колечки ферритовые ; Видеокарты - примерно тоже, что и на М/В. Ну, и всякое, по мелочи.
А еще на материнках дофига мелких полевичков 2N7003 , правда это больше для цифровых железок на МК и автоматики всякой...
на некоторых видеокартах оскончики встречаются...
Ферритовых бус можно поснимать- но с неизвестными характеристиками.
если хороший более менее фирменный БП использую фаны, провода с БП как межблочные соединения, конекторы
мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
Ну да, остальное там из... ...экономии, ИМХО в дивайсах с претензиями на что то... западло.Сообщение от Alex
Точно - винтики, провода с БП, тороиды попадаются неплохие (но надо проверять), электролиты - редко, не люблю я литики жареные.
Ферритовые бусы и пр. тороиды легко "прикинуть" - индуктивность померить и всех делов.
Наиль: в БП очень часто не только ферритовые, но и порошковые колечки встречаются, желто-белые и сине-зеленые; попадаются и кольца с прямоугольной петлей (проницаемость в слабом поле аж за десяток тыщ зашкаливает).
Yours Aye, Ilya
Надо будет поковырять
Кстати, набрел на статейку - Небольшой фотообзор: электролитические конденсаторы для материнских плат (дополнено). - может быть полезна.
По теме - еще полезно ковырять старые мониторы EGA/VGA - чем винтажнее, тем качественнее компоненты попадаются Резисторы подстроечные, керамические, иногда продукция ALPS попадается, пленочные конденсаторы... Из старых CD-ROM*ов сдвоенные ОУ можно надергать...
Я еще из старых (CRT) мониторов Mag/Proview добываю энкодеры.
по бедной жизни я скажу так. можно использовать детали из любых устройств лиш бы можно было применить по схемотехнике. у меня лично 95% деталей в апаратуре (кроме мелких электролитов) резисторы 100% устанавливается по принципу, чего где выдрал из старья самого широкого ассортимента , то и будет установлено. и ничего вполне нормально функционирует.
Последний раз редактировалось кот базилио; 23.04.2009 в 18:11.
Ребята, вы эта,сильно то не пинайте- я ее писал года три назад, в специальной редакции для оверклокерс- народ в большинстве своем там не сильно продвинутый в части схемотехники. Давно я туда не заходил, сейчас глянул- 71 тысяча просмотров персоналки
Детали с компьютерного железа, если оно известного происхождения- спокойно применяю в своих проектах, все нормально.
