Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Распайка Межблочника и акустических проводов с экраном. Например от Чернов Аудио
    Привет Всем.
    Интересно стало, Каким образом распаиваются провода межблочника и Аккустических шнурков, там где две жилы + экран на разъемы RCA, Банан.
    Например как это делается у Чернов Аудио серии Referance.
    Варианты по Межблочнику RCA
    1) Экран Не распаивается вообще.
    2). Экран Распаивается только со стороны источника
    3). Экран Распаивается со стороны более мощного блока питания.
    4). Экран выводится на наружу и соединяется с "чистой" землей, а если земли нету ????
    Варианты по Акустическому Банан
    2). Экран Распаивается только со стороны Усилителя
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Распайка Межблочника и акустических проводов с экраном. Например от Чернов Аудио
    У акустических кабелей экран распаивается на отдельный крючек-лопатку. Подключить можно или на корпус усилителя, если есть клемма или на холодный выход на АС (черная клемма).
    У межблочников экран распаивается с одной стороны на корпус. С какой, зависит от применения. Распайка со стороны приемника более универсальна. Можно выводить экран в межблочнике так же на отдельный провод и соединять с земляной клеммой усилителя, в некотором случае это даже лучше, но не универсально.
  3. Частый гость
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Спасибо,
    под приемником имеется ввиду "устройство принимающее сигнал", т.е. в
    случае с CD-Усилитель это будет усилок ?
    Почему уточняю, хотелось бы разобраться с Вариантами и последствиями.
    У Canare например противоположное мнение
    http://www.diycable.com/main/pdf/Canare.pdf
    На данный момент прикупил кабелек
    http://www.oyaide.ru/product43
    Техник Foster при покупке говорил о
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    Это что, он по 1тр за метр? офигеть...
  5. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Ещё дет двадвцать назад, когда возился с кассетниками, убедился, что прав Костя, а не Canare. Но кабели Canare (квадрупольные) использую
    Там по ссылке есть:
    С кабелем PA-02 вы сможете услышать собственными ушами то, что называется настоящим «Made in Japan».
    Canare мэейд там же, но ушами народных японских напевов не заметил
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Oyaide PA-02 (катушка) кабель межблочный
    Раскрытие потенциала
    И чакр заодно!
    На самом деле, судя по материалам изоляции, кабель не самый плохой.
    За исключением того, что жилы неважные
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    В студийной технике большинство устройств заземлены "по-настоящему" и нет серьезной разницы от кого идет экран. Правда есть много питающихся вообще от адаптеров. Экран должен идти от той стороны того, кто заземлен. В бытовой, обычно заземлен мощник.
  8. Частый гость
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Дык, нету земли в отечественных домах на 4 этаже, а та что есть - под земмлю негодится
    А если сделать следующим образом
    Экран выводится на наружу и соединяется с соответствующей клеймой усилителя/источника ?
    И чакр заодно!
    Найдите лучше, дешевле, напишите сюда.
    Про лиц - не стоит.
    если кабель из лица упоковать "по уму" - стоимость компонентов получится забавной.
    Сколько людей - столько и мнений
    http://www.audioportal.su/forums/sho...305#post352305
    теперь думаю вывести просто в вилках отдельно и прикрутить действительно к усилителю.
    Добавлено через 14 минут
    Они там и ненужны.
    Контора закупает кабеля у Furukawa Electric, там кормится и фурутек.
    Касательно Furukawa - занимается профессиональным производством кабелей для различной промышленности.
    Цена ?
    Дилерская, в отличии от той же розничной аудиомании,
    например в "Merlion" - с кем последняя активно тусуется, тоже самое в два раза дешевле.
    Теперь прикинте - скока кабель стоил бы в мании.
    Но это так, к слову, в качестве расширения кругозора, ибо сам когда узнал - чуть не подавился.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 22.04.2009 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
  9. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    K_R_L, У Атаева и Болотникова эта тема разжевана во всех подробностях http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21191 В данном случае (относительно межблочных кабелей) сигнальная витая пара, в кооксиальном кабеле балансного конструктива, за счет взаимообратных протекающих токов (противофазных токов), экранирует магнитное поле. Причем эффективность экранирования зависит в т.ч. от шага скрутки. Но с другой стороны в т.ч. от шага скрутки зависит последовательная индуктивность пары, и параллельная ёмкость. Т.е. подозреваю вышеуказанное можно описать через тему "волновое сопротивление".... А внешняя оплетка, соединенная с массой только с одной стороны, работает как электростатический экран, т.е. экранирует электрическое поле.
    Последний раз редактировалось ottisk; 23.04.2009 в 14:14.
  10. Частый гость
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Ссылка на закрытый ресурс ??
    У меня туда доступа нету
    Что хоть под ней, кроме того что Вы написали...
  11. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Книга. Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ "ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
    ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ"
    © Издательство «Радио и связь», 1986
    Думаю, в интеренете найти без проблем.
    Добавлено через 3 минуты
    Кроме этого здесь еще список книг, близко по теме http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22430
    Последний раз редактировалось ottisk; 24.04.2009 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Пасиб конечно, но доступ у меня обделенный.
    наверное статуса не достаточно пока.
    За книжку спасибо, люблю читать.
