Показано с 1 по 7 из 7
Тема: фильтр для сч
    Аватар для ficep1001d
    По умолчанию фильтр для сч
    помогите пожалуйста собрать фильтр на сч, хочу отрезать низкие от серидины без потери качества средних частот(вч. от 2500Гц.)на данный момент у меня 2.5 полосы,хотелось бы полноценных 3
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: фильтр для сч
    ficep1001d,
    Абсолютно не корректно поставлен вопрос. С такими входными данными вопрос ответа не имеет.
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Уважаемый ficep1001d !
    Для того, чтобы Вам помочь, нужно знать, какие у Вас динамики, акустическое оформление и многое другое. Исходными данными для проектирования фильтров кроссовера являются АЧХ по З.Д., зависимости от частоты сопротивления головок и задержки.
    Такие исходные данные позволяют спроектировать схему кроссовера, пригодную для дальнейшей работы по доводке громкоговорителя.
    Другие варианты, как мне кажется, кроме разговоров на тему построения кроссоверов ничего конкретного не дадут.
    С уважением, С.Бать.
    я одному дяде делал по этому принципу - он доволен, но ведь не дыры не понимает в этом.
    А правильно - нужно корректно состыковать НЧ с СЧ и ВЧ фильтр. СЧ здесь является лишь частью одного механизма(кроссовера) от параметров которого зависят соседние фильтры и он сам зависит от них.
    Если сделать, так сказать отдельно то шанс попасть в точку один из миллиона, во всех остальных случаях будет не звук, а просто присутствие в случайных пропорциях тех или иных частот, причём с неконтролируемой ФЧХ.
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    ficep1001d,
    Как вы наверное поняли это очень не простая задача-которая может привести к корректировке всех фильтров.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    если по простому, то с низу вторым порядком расчитанным на 2..3 октавы выше резонансной частоты СЧ головы, сверху ммм если "классическая бумага" то можно и без попробывать для начала, если "кавларовая современность" то режем, режем и еще раз режем как завещал товарисчь ...
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    а стоит ли?
