Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для shmork
    Улыбнуло! Чайницкий вопрос по биполярным транзисторам
    А можно ли при подборе аналогов взамен уже давно не выпускающихся, ориентироваться только, допустим, на hfe? А остальные параметры брать с запасом? Ну, например, мощность рассеиваемую 20 ватт вместо 7. Или вообще 200. Ток допустимый 3-5 А вместо 1,2 в оригинале. Напряжение 200-300 вместо 60 в оригинале. Чатсоту работы, допустим, 150 МГц вместо 40-50 оригинальных...
    Конкретного запрета пока не нашел.
    И на что повлияют такие замены?
    А то хочется попробовать Sanken, но смущают характеристики...
  2. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Re: Чайницкий вопрос по биполярным транзисторам
    Смотря куда... Дело в том, что может потребоваться частотная коррекция.
    С уважением, Сергей.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для shmork
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1239599289
    Вот тут, например, вместо 2SA624 и 2SC1014 подобрать что-нибудь из Sankena или Мотороллы. Филипс так же есть подходящий (BD139-BD140), но в чипидипе, например, 139 есть только какие-то BD139G, и не филипсы при этом...
    И 2SD205 сменить. Один сгорел, подобрат вместо него КТ683Д. Всё работает, даже звук в этом канале чуть больше нравится вроде бы...
    Но хочется импорта. И на что из импорта менять?
    Вообще ,вопросы связаны с доработкой вот этого аппарата
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23489
  4. - Аватар для Olegyurich
    По ОБР можно легко с запасом брать, а вот Ft лучше примерно ту же.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  5. Зарегистрировался
    Аватар для shmork
    Спасибо. С мощностью рассеиваемой, как понимаю, ситуация та же?
  6. Частый гость Аватар для az967
    Нет, не стоит так к этому относиться. У более мощных транзисторов как правило больше ёмкости переходов. Линейный участок зависимости h21e от тока тоже разный для транзисторов разной мощности. А еще по шумам вопросы возникают. В любом случае, транзистор - это набор компромиссов.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для shmork
    Цитата Сообщение от az967 Посмотреть сообщение
    Нет, не стоит так к этому относиться. У более мощных транзисторов как правило больше ёмкости переходов. А еще по шумам вопросы возникают.
    Ага. Понял. Значит, придерживаться оригинальных данных по мощности и частоте. Ну, более/менее.
    Спасибо.
