Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Ещё раз про сабвуфер
    H Тагил
    По умолчанию Ещё раз про сабвуфер
    Имеются две таких восьмёрки NOVA MDS 08
    Belastbarkeit: 120 W-RMS / 180 W-Max
    Impedanz: 4 Ohm
    Schalldruck: 88 dB
    Frequenzbereich: 30-1000 Hz
    Resonanzfrequenz fs: 25 Hz
    Gesamtgüte Qts: 0,32
    Äquivalentvolumen: 56,7 l
    Gleichstromwiderstand Re: 3,4 Ohm
    Spuleninduktivität Le: - mH
    Lineare Auslenkung Xmax: ±7 mm
    посоветуйте, можно из них сделать нормальный сабвуфер.
    Вот они http://www.hellsound.de/index1.html
    Планирую подобную конструкцию http://www.mksound.ru/product/catalo...thx_ultra.html
    Добавлено через 16 часов 58 минут
    Померял я его, получилось что то типа этого
    Fs 32
    Qts 0,26
    Vas 52,5
    Мерял первый раз в жизни, может чёт не то получилось
    Ящик вот такого плана планирую
    Последний раз редактировалось STAS N TAGIL; 15.04.2009 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Ещё раз про сабвуфер
    Кто знает снижается ли резонанс АС в ЗЯ на пушпуле и насколько?
    old chap Аватар для subsonic
    +- 1,5 гц
    H Тагил
    Вобщем есть несколько вопросов, как лучше сделать ящик, с раздельными объёмами или общий для двух динамиков. Усилитель сложный не охота делать, поэтому думаю на LM или TDA , опять же как лучше в паралель динамики и микросхемы, и на каких микросхемах лучше для саба. Или на каждый динамик свой усилитель
    Россия, Белгородская обл.
    На ЛМках, говорят, мягче басы. Лучше на каждый динамик по усилителю. Можно и один на оба, но если соеденить последовательно, то нужен мощный усилитель, а параллельного соединения надо искать микросхему, работающую на 2 ома. Объемы лучше отдельные.
    Разве в пуш пуле не обязателен общий объем?
    Главное чтобы на M&K похоже было!
    H Тагил
    Про динамики скажите что нибудь, пойдут они для саба
    Любому динамику можно найти применение,но будет ли оно адекватным зависит от многих условий ,первое и самое главное, удачное , точнее ,индивидуальное оформление, под конкретную голову .
    H Тагил
    Дак я и спрашиваю про конкретную, из первого поста.
    Применение 8" головок для саба, проблематично , в большинстве своём они "хилые", Ваши тоже ,"так себе".
    На авто динамиках , с оговорками ещё что то можно построить, а на Ваших я бы не взялся.
    А зачем пуш-пул? Объем и так небольшой.
    Георгий Крылов
    H Тагил
    Производитель их позиционирует как автомобильные. Конструкция эта наверно не совсем пуш-пул, там просто второй динамик магнитом наружу и в пол
    Чистый "пуш-пул" даже головы в противофазе включены, всё как положено.
    ну это как их повернуть друг относительно друга
    скорее всего и диффузоры движутся "одновременно сначала в корпус, а потом из корпуса"
    Пушпул в виде изобарика нужен когда у вас охрененный ящик получается. А при нем объем в раза меньше. При этом у вас нет выигрыша ни в чем другом. То есть головы две, а эффект как одна только с вдвое меньшим ящиком. А здесь просто можно сделать два НЧ звена или один саб с двумя головами включенными впараллель. При этом объем вырастет в 2 раза по сравнению с одной, но в два раза вырастет объемное смещение.
    Динамики при этом не обязательно включать мордой наружу и внутрь, н нелинейных искажениях с нормальным динамиком много не выиграешь, а вид будет странноватый.
    Георгий Крылов
    Можно просто 2 головы в параллель(без выворачивания наизнанку) и в фазе , монопенисуально получится.
    H Тагил
    По какой причине M&K тогда делают такие сабы, причём только дорогие?
    Реклама , на самом деле среднего уровня девайсы на копеечных динамиках !
