Показано с 1 по 20 из 28
  1. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    По умолчанию Установка двух ШП в корпусе.
    Как лучше расположить в корпусе относительно друг друга два (4+4 Ом) 4" ширика? Как я понимаю, при расположении одного над другим выше 2-2,5кГц будет не гуд.
    Последний раз редактировалось Verki; 16.04.2009 в 00:49.
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Установка двух ШП в корпусе.
    Один на передней панели, а другой на задней. Включить синфазно. Получится биполь. Те биполи, что мне довелось слушать (Definitive Technology) звучали очень неплохо.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 18.04.2009 в 15:34.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    Биполь замучаешься устанавливать в помещении так чтобы классно звучало.
    Так вы интерференции боитесь? Она в любом случае будет. Можете одному динамику верха обрезать, а другой полный диапазон будет играть.
  4. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    При таком небольшом размере думаю можно расположить вертикально один над другим максимально близко друг к другу и все будет номрально
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
  5. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Биполь звучит отлично, дает объем и глубину, ед. условие - выдвинуть на метр от задней стены. Если это возможно - то НЕТ никаких сложностей с установкой вообще.
    Дома даже просто две АС на монозаписях включал биполем (спиной друг к другу)- отлично играет. А с правильным биполем еще и все вибрации погасятся.
    Другой вариант, если не биполь - то установить под углом друг к другу, как пирамидки Мягкова, но в корпусе.
    гребенка на верхнем СЧ будет.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 16.04.2009 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    Западные товарищи считают, что при установке одного над другим будут существенные провалы на ВЧ. Так что, действительно, боюсь, т.к. от расположения динов зависит конструкция корпуса. Хотя производитель рекомендует именно такое расположение.
    Биполь в условиях обычной квартиры проблематично...
  7. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Берите картонный ящик - и путем нескольких быстрых экспериментов сравните биполь и два в ряд - понятно что это не зя и не фи - но вы по крайней мере получите представление о том как звучит то и другое и в чем разница.
  8. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Никакой проблематичности нет. Я слушал биполи в салоне в комнатах 10-12 кв. метров и звучало всё вполне нормально.
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Проблема только если упереть задним дином в стенку. А так - еще проще с комнатой чем при обічной ас.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Биполь конечно для обычных квартир не всегда подойдёт.
    Один над другим - классика, но диаграмма направленности в вертикальной плоскости очень узкая - хотя можно попробовать.
    Можно попробовать "веером" изготовить, если это будет полочник можно будет попробовать как вертикальное так и горизонтальное размещение в уже готовой конструкции, просто повернув колонку.
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Да как раз он и подойдет для обыны квартир. Пробывать надо - это не тяжело.
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да как раз он и подойдет для обычных квартир
    а если АС нужно запихать между двумя шкафами вплотную к стене ? - я такие случаи имел в виду, а размер комнаты естественно может быть небольшим, хотя лучше, чтоб сзади биполя было "хорошее" пространство, чтоб в ухо приходило не раннее отражение от стены, а множество поздних - но это не правило, да и вкусы у всех разные.
  13. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    Есть еще конструкции, где второй ШП - сбоку. Склоняюсь к биполю. Имеет ли значение соосность динов, расположенных спереди и сзади? Корпус планируется делать широкий и неглубокий, напольник ФИ.
    Кстати ШП эти и в экране неплохо играют.
    Последний раз редактировалось Verki; 16.04.2009 в 21:45.
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    диполь с ФИ ?
    так дины что, в фазе работать будут ?
  15. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    Пардон, биполь. Исправил.
  16. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Соосность смысл имеет, но напольник на 4 д. ШП..??? Или добавите НЧ дин?
  17. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    Пара CHR-70 в ФИ 20л. по расчетам 45-50 Гц по -3дБ. А 20л. для 4" головы - это уже напольник. Единственно, в широком плоском корпусе при соосном расположении динов расстояние между магнитными системами всего 30-40мм.
  18. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Тогда да, но при таком расладе дела совсем плохи.
    Это хорошо, чем менььше тощина биполя тем лучше.
  19. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    Цитата:
    Сообщение от mAxSpace
    АС никуда запихивать не собираюсь, 50-70см. свободного пространства вокруг. Возможно, и метр.
  20. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Тогда дерзайте, мне эксперименты с биполем очень понравились. Динамики междусобой можно стянуть шпильяками насквозь через корпус.
    Внутри подумать о рассеивании, что бы не было переотражения СЧ на заднюю сторону диффузора.
