Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Гибридник
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Гибридник
    Чисто случайно гуляя по улице надыбал старый телик с лампами
    вот что придумал как оно судить вам
    • Тип файла: pdf гиб.pdf (46.0 Кб, Просмотров: 835)
    Классика - эталон всему!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Гибридник
    Я бы резюки питания коллекторов 1ого каскада разбил бы пополам и среднюю точку через кондеры к выходу. Ну пресловутая вольтодобавка.
    Добавлено через 30 секунд
    Глубина местной ООС транзисторной части возрастет
    Последний раз редактировалось fakel; 14.04.2009 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для ilyata
    А что, в телеке кроме 6Н23П больше ничего не было? И какое входное сопротивление транзисторной части?
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от ilyata Посмотреть сообщение
    ... И какое входное сопротивление транзисторной части?
    наверно чуть более 5 кОм , т.е. этого мало - сколь б драйвер не тужился со значением ТАУ в 5мс - звук будет как из .... телевизора
    В общем - "черти как" "втыкнут" кондер между драйвером и ВК ...
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Емкость С2 нужно раз в 10 больше - иначе завал по низам начинается со 100 Герц.
    Надо предусмотреть установку нуля на выходе.
    Нет термостабилизации, при разогреве растет ток покоя до аварии.
    Разместить транзюки токового шунта на выходных
    И вместо конденсатора на входе батарейку (ну в крайнем случае шунтированную пленкой), резистор смещения внизу убрать. Только что гибрид закончил, вход SRPP, выхлоп - повторитель В. Щуцкого. Тут Костя Мусатов в соседней ветке с месяц назад писал о батарейке в первой сетке. Проверил. Рулит. Но сотворил флеймогенное открытие. Батарейки звучат по разному. На коленке опыт ставил найдя две подвернувшиеся под руке незнамо какие батарейки. Пошло, понравилось. Затем, перечитывая выудил об использовании Костей часовых батареек. Попробовал, учитывая малые габариты и возможность спрятаться в шасси. Звуку пополохело, басы ослабли и стали рыхлыми. Вернулся к кассетам с пальчиковыми (мизинчиковыми, ААА) алкалиновыми батарейками- звуку похорошело, бас стал серьезным и ответственным (прочистились и утратили гулкость щипковые скрипичные пассажи, все нотки контрабаса и все барабаны слышны без проблем). Вот ведь прикол, по разному на слух батарейки поют.
    Цитата Сообщение от OGDD Посмотреть сообщение
    И вместо конденсатора на входе батарейку.
    Ага, и не забыть стабильнуть анодное, и снизить мощность на аноде, а то лампочка в разгон уйдет
    г.Киев
    • Тип файла: pdf А3.pdf (48.0 Кб, Просмотров: 480)
    Ништяк, только в ДК зеркало надо
    А ведь еще есть варианты с алколиновыми, серебряно-цинковыми, марганцевыми, литиевыми..... А еще шунтирование оных. Панацей нет, но есть удачные сочетания
    Вложениягиб.pdf (46.0 Кбайт, 50 просмотров)
    Такая схема повторителя очень критична к выходному импедансу источника напряжения. Подумай лучше или о параллельном повторителе или о классической тройке. А можно сделать промежуточный однотактный буферный каскад на полевике.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Всё это проходили давно уже
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=82
    Эта - не уйдет.
    Странно, у меня литиевые CR2032 стоят и все нормально.
    (шунтированы 1мкф МКР)
    Пермь
    Эта - не уйдет.
    To Alex.
    Никогда не пользовал лампы.
    Большая просьба упорядочить лампы в каскаде УН по качеству звучания и способу включения.
    Пойму даже такой ответ - слух - лучший советчик.
    Но хотелось-бы услышать устоявшееся мнение мастера .
    Эта - не уйдет.
    Так не говорю, что не нормально. Говорю, что каждый тип батарейки звучит по своему.
    Пару дней назад сменил часовые SR716SW Maxell на алкалиновые LR03 Energizer Maximum с понтами "для любых цифровых устройств". Посерьёзнело и поприятствовало. Благо было две пластиковые кассетки под ААА батарейки (и разместить удобно, и емкость - до старости хватит). А с полчаса назад шунтанул 0,15мкф МКР. Девки цикать стали поменьше когда звук "с" поют.
    "Упордочить" из чего ?
    6н23п (ЕСС88) ничего, 6н6п - еще лучше, 6э5п очень хорошо..
    Можно 6п14п (EL84) или E55L с трансформатором, вообще супер будет.
    Некоторым 6С45П нравится, но с ней много тонкостей.
    Пермь
    6П14п и 6П45С в усилителе напряжения?
    Это - вроде как-бы для выхлопа?
    Прошу пояснить?
    Извиняюсь - попутал 6С45П с Наоборот, просто в 80-е года наменялся их в рекордах В-312 и т.д.
    Тем не менее, 6п14п прекрасно работает в гибридниках как УН, да и в ламповых часто как драйвер используется.
    Да уж, 6С45П и 6П45С несколько разные лампочки...
    Ага, особенно 6П45С в Рекорде В-312.
    Пермь
    Именно она и есть в Р-312 - выходной строчный Мудю 6П36С, давно это было ещё была 6П44с - ностальгия.
