Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Блок питания DVD плеера BBK
    Мурманск
    По умолчанию Блок питания DVD плеера BBK
    Не могу разобраться в чём причина, при замере выходного напряжения например 9V, прибор показывает скачки от 4V до 15V.
    Новичок Аватар для MIHS
    Нижегородская область.г.Арзамас.
    По умолчанию Re: Блок питания DVD плеера BBK
    Цитата Сообщение от леонид Посмотреть сообщение
    DVD плеера BBK
    Модель аппарата поточнее если можно
    Выложите фото конденсатора, в красном кружочке.
    Мне кажется он вздулся и его нужно поменять.
    Андрей
    Estonia
    +1
    Причем менять ВСЕ выходные на что-то более менее приличное.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ну менять исправные не обязательно, но шунтировать керамикой 0,1-0,22мк будет полезно.
    Estonia
    Поменять все тоже будет полезно, чтоб не лезть в аппарат снова через полгода-год.
    Мурманск
    Модель аппарата dv717si.
    А вот кондёр действительно вздулся.
    А скачки напряжения почему? и что мешает стабильной работе БП, неужели кондюки высохшие.
    Значит менять.
    Вот как раз и мешает, цепь ОС по напряжению с ума сходит
    Андрей
    леонид, вот схема б/п - разбирайся.
    Документ Microsoft Word.doc
    Новичок Аватар для z1978
    если прибор дешевый, то он может глючить от больших импульсных помех
    «Cogito, ergo sum.» -René Descartes
    вот тот вздутый кондер и дает "большие импульсные помехи"
    Андрей
    Мурманск
    Поменял вздутый кондёр всё заработала.
    Всем спасибо за участие, не думал что всё так оперативно получиться.
    Пожалуйста!
    Андрей
