Страница 2 из 55 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Цитата Сообщение от Yaroslaw
    Ит-с Окей, но как целую АС с 2-х метров померить? Есть в прогрессивных методах такая возможность
    Не понял вопрос. Это про АЧХ? Если да, то какие проблемы с этим могут быть?
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Про нее родимую. ДжастМЛС наскоко помню, до метра могеть...
    Рига, Латвия
    Ярослав, тут Вы совершенно ошибаетесь. Этим всем софтинам абсолютно всеравно на каком расстоянии микрофон. Просто уменьшается окно до первого отражения, соответственно, увеличивается частота, с которой что то видно. Максим, на сколько я его понял, измеряет, в основном, с 0.5м, я все гоню с 1м, у меня потолок 3.5м. Цепляю картинку с калькулятором окна из ЛАБа.
    Последний раз редактировалось GREY; 02.06.2005 в 01:42.
    Сергей.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Нашел наконец-то как решить геморрой с фазой при одноканальных измерениях - на окне FFT правый клик мыши>ShowPhase>MinimumPhase (отметить галкой).
    И в настройках Analizer>Minimum-Phase Accuraci выбрать High или Veri High - так точнее. К стати, тогда и полярность сигнала не имеет значения - одинаково выходит, т.к. он сам все рассчитывает.
    Рига, Латвия
    А нафига одноканальный режим? Я может чего упустил, какие бонусы в срванении с двухканальным?
    ЗЫ подправил страничку. Выложил чужой перевод мануала. Поглядите.
    ЗЗЫ на оффсайте апдейт до 3.02
    Сергей.
    Краснообск
    мы тут еще и на это то кряк не нашли ))
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Рига, Латвия
    На какую почту?
    На самом деле надо где-то в тексте спрятать ссылку.
    Сергей.
    Новичок Аватар для Artist
    St-Petersburg
    Народ, как мне победить эту прогу? Как только я её запускаю - появляется галка MUTE в опциях Volume Control винды. Я её снимаю, но как только начинаю делать какие-то действия в программе (измерения, калибровку и т.д.) - снова ставиться эта галка.
    Во вкладке advanced soundcar settings (в меню measurment settings) есть галка - Don*t mute inputs on soundcard (типа не выключать вход на звуковухе), но когда я её ставлю - измерить ничего не представляется возможным, всегда вылетают ошибки, типа measurment Failure... и т.д. Звук встроеный в мать ASUS P4P800E-Deluxe. На другой материнке - точно такая же фигня. Кто-нибудь в курсе - в чем дело?
    Может кто-нить напишет какой-нибудь FAQ, начиная с первого открытия проги и до окончания измерений?
    Рига, Латвия
    Ээ, как бы по-понятнее. Он мутит не вход, а трансяцию со входа на выход. Все ОК, пускай мутит! Тебе же не надо, чтобы сигнал с ЛайнИн напрямую гнался в выход. Забей.
    Ошибка вылетает вида: немогу записать тестовый сигнал?
    Если да, то я полечил таким образом: снес нафиг, и из регистра ручками удалил все записи относящиеся к ЛАБу, поставил заново - все заработало. Было один раз такое.
    Эту софтину я ставил на 4 машины, все работало без ошибок.
    Смотри картинку. Внутри виндовоза: вход на запись - ЛайнИн, Все, кроме Вейв и Мастер - замучено. В ЛАБе: вход - ЛайнИн. Вот так оно должно работать.
    Последний раз редактировалось GREY; 03.06.2005 в 17:13.
    Сергей.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А такие: если микрофон без преда, то его только к микрофонному входу подключить можно, а для двухканального режима нужен пред, тогда можно к одному каналу линейного входа микрофон, а к другому референсный сигнал с зажимов динамика. Вот у меня как рза микрофонного преда и нету!!! Некогда мне пока этим заниматься, да и микрухи еще не доехали, а мерить надо сейчас. Вот и весь бонус!
    И вообще: судя по картинкам в FAQ*е у меня ничуть не хуже выходит, так зачем мучиться? Потом, может, соберу пред, тогда в двухканальном попробую. А написАл сюда об этом, чтобы другие долго не мучались, а сразу поняли как надо!
    Рига, Латвия
    Ну на картинки в ФАКе не смотри, там все делалось бегом и с недосыпа. Картинки от фонаря, чтобы было понятно куда идти. До кучи то - что мерилось совершенно не настроено. А двухканальный метод позволяет объехать все нелинейности в усилителе, а они есть! Пред слепить на опере и макетке - полчаса!
    Сергей.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Нелинейности в усилителе, да на мощности 1Вт, по крайней мере у меня, меньше чем в самой звуковухе, а то, что лепится на коленке за полчаса улучшению качества измерения вряд ли поспособствует, скорее наоборот.
    Рига, Латвия
    Нелинейности звуковухи удаляются напрчь при калибровке! А вот усилитель не учитывается!
    Сергей.
    Рига, Латвия
    Добавил инструкцию по анлоку, в открывшемся окне сделать Контрол-А. Как найти ссылку можно понять глянув на рисунок.
    http://audio.micronet.lv/diy/lsplab.html
    Попробовал этот метод один раз, вроде заработало, кто будет пробовать отпишитесь, работает - нет?
    Последний раз редактировалось GREY; 19.06.2005 в 00:41.
    Сергей.
    GREY, у меня всё равно запускается в стандарт
    Рига, Латвия
    Максим, у ВСЕХ стандарт, на оффсайте ни слова об ПРО версии, это раньше я так понял было. В апдейте добавился вольтметр и багфиксы. Все.
    Хотя... На картинке с оффсайта нет СТД в КапчерБаре. Наверно нужен более сериальный сериальник! У меня только один, посмотрел в П2П, нифига нового
    Сергей.
    Рига, Латвия
    Отметим MAYA44 MKII — уникальное бюджетное решение из серии «всё в одном флаконе» (есть даже микрофонный вход с фантомным питанием и отдельный качественный выход для наушников), с вполне понятным предназначением — entry level профессионального оборудования. (с) Хобот.
    Сергей.
    Фантома там вольт 12 - маловато буить...
    Рига, Латвия
    Да, все что ниже 15 - игрушки. У меня 24, вот хочу выбрать день и удвоить.
    Но.
    Этаа, когда кухарки нет, повар сгодится!
    Сергей.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Это почему же он не учитывается? Калибруешь вместе и какая разница проге через сколько звеньев прошел сигнал - она итоговые искажения учитывает!
    Ну и что же тут удивительного? У моей звуковухи тоже есть микрофонный вход с фантомным питанием, только в двухканальном режиме мерить это все равно не позволяет.
    Вам куда столько вольтов, солить?
    Если микрофону надо 12, значит надо подать 12, если ему надо 100, значит надо именно 100, а если его рабочее напряжение должно быть не более 10В (во избежание выхода из строя), то от подачи на него 24В лучше он мерить не станет! Или вы другого мнения?
