Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для Everlast
    По умолчанию Мост Емкостей Е8-2 - для чего он?
    Что можно измерить и/или как можно применять данный прибор,для наших задач?
    Заводится, трубка в порядке.
  2. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    По умолчанию Re: Мост Емкостей Е8-2 - для чего он?
    Как для чего? Емкость мерять
    Лень - двигатель прогресса!
  3. Частый гость
    Аватар для Everlast
    Просто емкость? как-то совсем просто для такого чемодана.... с трубкой (можно было бы и стрелочникм обойтись если просто емкость измерять - а я там видел что-то типа фигур Лиссажу), наборные переключатели... другие странные.... внутри там кстати - мама не горюй напхано...
    Чего то мне помнится что им что-то кроме емкости измеряли.... типа тангенс угла потерь, добротность, индуктивность..... что-то ужасное вообщем..... но не помню, сам не пользовал, видел только много умных около него
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Точно так же как мостовой измеритель сопротивлений.
    Точность этого ССИ превышает на несколько порядков точность требуемую для радиолюбительских целей. Где-то уже писали об использовании такого оборудования в домашней лаборатории... не целесообразно, да и поверять его надо регулярно у метрологов.
  5. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Целесообразно иметь то, что можешь иметь.
    Поверить можно и самому с той точностью, которая самим же определена - несколько точных емкостей и резисторов много места не займут.
    Yours Aye, Ilya
  6. Частый гость
    Аватар для Everlast
    Дык стоит уже....
    Мануала пока не обнаружил в сети.... буду признателен если кто наколочку даст
    То есть - таки правильны предположения что можно измерить емкость,индуктивность,добротность,тангенс угла потерь... ? ну сопротивление - путь будет тоже....
  7. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    В отраслевом каталоге-проспекте за 1978год нашел минимальные ТТХ к прибору. Если интересно - пишите.
    Добавлено через 27 минут
    Меряет он ТОЛЬКО емкость и проводимость.
    Емкость 0.001пФ - 11.1мкФ.
    Проводимость 0.01мкСм - 111мСм.
    Если укомплектован дополнительным блоком - преобразователем - тогда еще сопротивление и индуктивность, но в очень узких пределах. Так что, ИМХО, практического применения в дом условиях не имеет)). В музей, или на метлом..
    Последний раз редактировалось Alex_lv; 07.04.2009 в 02:28. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Не факт. Если можем мерить емкость в таких пределах (10 фФ вниз) то можем измерить и индуктивность, если есть генератор и башка (формулу Томпсона пока не отменили).
    Посему прибор право на жизнь имеет.
    Если есть другие предпочтения - можно купить другой.
    Yours Aye, Ilya
  9. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    boatsman,
    Не, ну я имею ввиду в мирных целях. Понятно, тестером кЕтайским с такой точностью не померяешь, но тестер висит 200грамм, а ентот гроб - 26кг. И у тестера диапазом в сторону больших емкостей пошире.
    А так, да, согласен - если место есть - почему бы и нет..
  10. Завсегдатай Аватар для boatsman
    А что там за индикатор такой забавный? На 6е5с не похож - неужто трубка 3ло???
    Yours Aye, Ilya
  11. Частый гость
    Аватар для Everlast
    Дык в чем же и прикол -3ЛО яркость фокус - как у взрослых.
    Для измерения индуктивности можно Г3-118 применять?
  12. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Так смотря какую индуктивность мерить. И какую емкость в контур ставить.
    Я откалибровал себе переменный конденсатор (сделал более-менее точную шкалу) - но пользую Г3-118, Г4-102 и функциональник до 3 МГц.
    Соответственно индикаторы резонанса - ВК7-9 либо осциллограф (помня, что у него 11пФ с кончика щупа 1:10).
    Обычный параллельный контур, в разрыв земляного конца индуктивности резистор 0,1...1 Ом, на этот резистор с выхода генератора - через последовательный резистор согласования.
    На емкости контура смотрим индикатором, в резонансе максимум имеем.
    Амплитуда в резонансе определяется добротностью контура (в основном отношением L/C и резистором последовательно с индуктивностью).
    Yours Aye, Ilya
  13. Частый гость
    Аватар для Everlast
    Да,речь о звуковом диаппазоне, если г3-118 будет достаточно это хорошо.
    То есть так? и мост можно использовать? не могу понять как он работает, вроде как должен свой генератор иметь тогда? - 2 BNC коннектора - но вроде как один провод в каждом....
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Именно так.
    А БНЦ только для экранирования, как я понимаю. То есть измерение через центральный провод.
    А экран - он экран, и емкость придется компенсировать (наверняка есть некая ручка "начальная установка" или вроде того; или же измерить емкость на холостом ходе и вычитать.
    Про мануал можно попытаться здесь спросить - есть спцтема
    http://pro-radio.ru/measure/134-20/
    Добавлено через 4 часа 2 минуты
    Я даже почти врубился: установка нуля С - при разомкнутых, а нуля G как делается? Это же проводимость. По идее при замкнутых обнуляется сопротивление, а вот с проводимостью - неоднозначненько.
    Мост точно имеет свой генератор. Если нет гензд для внешнего. Но со внешним генератором должна быть точно известна частота - иначе с измерениями одновременно реактивного и активного тоже однозначности не будет.
    Последний раз редактировалось boatsman; 09.04.2009 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
