Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для ВАЛЕРИЙЙ
    Тамбов
    По умолчанию Доработка Радиотехника 35АС-033, бас
    Доконал гудящий бас.В 50ГДН был заменен подвес на резиновый + резонанс помещения 60Гц... Фазоинвертор длиной 17см неэффективен, да и настроен очень низко, таких частот в природе не бывает. Подскажите, что делать, вплоть до теории, кроме подьема аккустики на высоту-она "светит" в кровать! Что будет, если установить второй укороченный Фазоинвертор на место заглушки?
  2. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Доработка Радиотехника 35АС-033, бас
    в природе бывают любые частоты
  3. Частый гость Аватар для Upgrade
    измерьте параметры Тиля-Смолла ваших НЧ, с заменой подвеса изменились и параметры. Хотя бы частоту резонанса, и настроить ФИ.
  4. Новичок
    Аватар для ВАЛЕРИЙЙ
    Тамбов
    Спасибо, согласен. Были прослушаны 100мм, 50мм, ЗЯ. Принципиальной разницы нет.
    Дело в том, что фазики расположены неудачно, в этом месте ЗВУКА НЕТ! Как и у S-90.
    Остановилсся на 100мм. Не идеально, но появилась возможность выставить линейную АЧХ у усилителя ("РАДИО" №12 2003г).
    Последний раз редактировалось ВАЛЕРИЙЙ; 09.04.2009 в 21:09. Причина: обновление
  5. Частый гость Аватар для Upgrade
    спорно...
    какой усилитель?
    p.s. а параметры все таки надо, с резиной не известно что получилось.
  6. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    А что это за колонки такие???????
  7. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    да, что за колонки? можно фото шильдика?
    Каков поп, таков и приход
  8. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    ВАЛЕРИЙЙ, если стенки корпуса вибрируют, то надо укреплять. И усилитель нужен хороший даже для советских басовиков (или особенно для них ).
  9. Частый гость Аватар для Upgrade
    думаю эти -
    http://rw6ase.narod.ru/ej/elektronik...ka25as033.html
    или разновидность, с 50ГДН и 10Ги
  10. Новичок
    Аватар для ВАЛЕРИЙЙ
    Тамбов
    Виноват,25АС
    Виноват,25АС
    Добавлено через 4 минуты
    Воздержусь, я редко гоняю на полную.
    Последний раз редактировалось ВАЛЕРИЙЙ; 12.04.2009 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение
  11. Новичок
    Аватар для ВАЛЕРИЙЙ
    Тамбов
    спорно...
    какой усилитель?
    Известно! Бас резиновый! Но как идет древний винил и ударные! И ваааще хорошая аккустика она безлика-вон во дворе полно иномарок, а глаз цепляется толко за 21 "Волгу". Описуху усилка попытаюсь прицепить.
  12. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    А их вибрации портят звук независимо от того, с какой громкостью слушают АС, к сожалению.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    НЕТ.
    просто для этих динамиков при таком объёме ящика ФИ малоэффективен
  14. Новичок
    Аватар для ВАЛЕРИЙЙ
    Тамбов
    Подмигивать Re: Доработка Радиотехника 35АС-033, бас
    Итак, подведем итоги. Проблема была в следующем. В АС 25АС-033 в НЧ динамиках был вклеен резиновый подвес вместо сгнившего заводского. Бас стал гудящим. Со средними частотами проблема - известный 20ГДС. Необходимо было просто (для ленивых) достичь приемлемых результатов.
    Короче: 1. В названии темы была допущена ошибка, извините, лоханулся.
    Тему придется открыть заново, куда всех и приглашаю.
    2.Собственный резонанс головки в данном объеме (65Гц , в полосе 10Гц трехкратный рост модуля комплексного электрического сопротивления) просто, без нарушения внешнего вида, убить не удастся. Однако подбор усилителя, например с ООС по току, улучшит звучание (проверено на трех усилителях). Настройка фазоинвертора (укорачивание до 100мм имеющегося) позволяет получить второй максимум излучения 22Гц. За каким был сделан штатный с сохнущими портянками внутри - хотелось бы спросить конструктора. 50мм фазик резонирует на 25Гц, просто дыра в корпусе – 31Гц. Эту доработку можно сделать очень просто, напишу позже.
    3. Побороть 20 ГДС можно, один из многочисленных рецептов в приложении.
    4. Хочу выразить благодарность всем откликнувшимся, спасибо.
