Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    По умолчанию Скорость на проигрывателе.
    Доброго времени суток. У меня есть вопрос к Вам. Имею проигрыватель sony ps-lx 46p (с муз. центром). Стал замечать проблему, что плавает скорость-включаю-вроде нормально. А потом начинате "тянуть"-т.е. скорость вращения диска падает. Вы не подскажете-в чем может быть проблема? Одни говорят-высохли емкости. Другие-неисправен мотор. Не подскажете-в чем может быть проблема? Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для Drambahin
    По умолчанию Re: Скорость на проигрывателе.
    Смазать двигатель не пробовал, при работе от тепла металл расширяется и движок клинить может начинает.
  3. Новичок
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    Нет. не пробовал. Внутрь еще с 1991 года (как купили) никто не лазил.
    А как можно смазать? Что для этого нужно сделать? Спасибо.
  4. Частый гость Аватар для Drambahin
    Разобрать и просто капнуть масло на место где вал двигателя находиться в подшипнике( если двигатель вообще с подшипником) но всё равно там где вал выходит их движка с обоих сторон нужно.
    Но вот масло нужно специальное, такое масло абсолютно прозрачное и часто прилагается в комплекте с машинками для стрижки волос, так в продаже я его не видел. Тебе нужно то всего пару капель, спроси у знакомых может кто покупал машинки и есть масло.
    Ещё проверь натяжение пассика не растянулся ли.
  5. Новичок
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    Масло дадут-позвонил в парикмахерскую к знакомым.
    А как разобрать двигатель? Просто он такой монолитный. Та ниего не разбирается-на первй взгляд. Ща открутил заднюю крышку проигрывателя. Пассик нормальный вроде.
  6. Частый гость Аватар для Drambahin
    Сфоткать двигатель можешь?
    Вал должен откудато выходить всё равно, сам двигатель то разбирать не нужно, главное доступ к нему.
  7. Новичок
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    а смогу. В течении часа-выложу.
    а сфоткать-с какой стороы-с контактов? Или со стороны хомута, на который надевается пассик?
  8. Частый гость Аватар для Drambahin
    Как сможешь желательно отовсюду!
  9. Новичок
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    Добавлено через 9 минут
    Добавлено через 31 секунду
    Добавлено через 54 секунды
    Добавлено через 32 секунды
    Добавлено через 35 секунд
    Последний раз редактировалось stagav; 31.03.2009 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость Аватар для Drambahin
    Сними пассик и покрути рукой двигатель как он вращается, сравни до того как включишь и после того как тянуть начинает. Сверху белая фигня( не помнб как её там называют) должна сниматься хоть и туговато, её снимешь и капнешь масло в место где вал из движка выходит.
    Двигатель как я вижу в плачевном состоянии.
  11. Новичок
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    сравнил. одинаково... только необычно громко без пассика шумит движок.
  12. Частый гость Аватар для Drambahin
    Шумит сильно?
    Я имел ввиду сперва в холодном состоянии рукой покрути а потом через час работы где то, когда прогрееется, а вообще заменит бы его походу сильно поржавел, можно от любого магнитафона в принципе.
  13. Новичок
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    Шумит сильно?
    о замене -думал. но разница в том. что он 2 скоростной и скорости регулируются в самом двигателе маленькой тонкой отверткой. Таких движков не встречал в Ставрополе. да и по напряжению-смотрю-не найти.
    а какая разница должна быть. если крутить в холодном режиме и после часа работы?
  14. Частый гость Аватар для Drambahin
    Т
    Ты писал что тянет не сначала а после определённого времени прослушки, а от тепла металл расширяется и может клинить, значит и сравнивать нужно после прогрева.
  15. Новичок
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    Т
    тянет обычно после 2-3 минут и тянет все больше и больше.
    та же самая проблема наблюдается у меня на одном муз. центре-на записывающей деке (кассетная честь там двухмоторная). сначала играет нормально, а потом начинает тянуть... моторы там стоят одной и той же фирмы-производителя- матсусита.
  16. Частый гость Аватар для Drambahin
    Ладно сперва попытайся смазать, а если не получится, я могу тебе объяснить как двигатель заменить на обычный магнитафонный.
  17. Новичок
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    Так точно. Попробую смазать. А там-будет видно.
  18. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    stagav, поменьше этого клоуна (Drambahin) слушай он тебе насоветует угробишь совсем вертушку. B подобного рода моторах обычно подшипники не мажутся маслами, бронзографитная втулка и стальной полированный вал имеют очень маленький коэффициент трения, добавив в узел масла оно начинает собирать пыль которая в общем абразив и в конечном счете узел разбивается в хлам
    Померяй напругу на двигателе в холодном состоянии и после прогрева скорее всего косяк в cxеме управления. и промой спиртом канавки по которым пассик ходит, сам пассик вымой теплой водой с мылом.
  19. Частый гость Аватар для Drambahin
    ТАкое масло применяется даже в дорогих компьютерных швейных машинах, а пыли там побольше чем в проигрывателе, оно не собирает пыль и ничего не загрязнят.
    Я подобных вертушек чинил не одну, и знаю то, что советую.
    А если косяк в схеме управления то двигатель менять нужно так что от масла хуже не станет.
    Последний раз редактировалось Drambahin; 03.04.2009 в 01:39.
  20. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Так ты к тому же еще и сказочник
    Все смешалось в доме Облонских: швейные машинки, cxемы управления и машинное масло. Cамое веселое что одно с другим никак не связано
    Последний раз редактировалось funny the rat; 06.04.2009 в 19:14.
