Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для phantom46
    По умолчанию Peerles SLS 12 в ЗЯ - 35л
    И вот мне в голову пришла заменить Visaton TIW200 (8" что то моловато получается) на Peerles SLS 12, только есть одно но, у меня ЗЯ на 35л полезного обьема
    Что если его с коррекцией на 30 - 35 Гц, и по больше синтипона внутрь напихать.
    Кто нибудь пытался что то подобное проделать?
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Peerles SLS 12 в ЗЯ - 35л
    А маловато чего?
    Георгий Крылов
  3. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    зачем синтепон, если все равно с коррекцией?
  4. Частый гость Аватар для OLZ
    Наверное, коррекция в 35 литрах не спасет, что с синтапоном, что без...
  5. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Спасет, мощности побольше и все будет
    Синтипон понизит добротность АС, тем облегчит ему жизнь при коррекции.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  6. Частый гость Аватар для OLZ
    В таком объеме никакой синтапон не поможет.Этот динамик даже с Линквитцем не сможет жить в 35 л. Мощности побольше - а у катушки ход небольшой. При коррекции - 50-70 литров. Но ЛУЧШЕ без Линквитца обходиться вапще. Этому дину нужно около 100 л.
  7. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Дык вот линквитцем как раз можно и довести амплитуду "до кондиции", какая она была бы в 100 литрах и давануть горб. Если еще отрезать самый низ, то никакого криминала с ходом не будет. Единственная перегрузка может быть по тепловому режиму. По крайней мере в 35 литрах, за неимением большего корпуса, будет лучше с корректором, чем без него.
  8. Частый гость Аватар для OLZ
    По крайней мере, его вообще в 35 л совать не следует. Какая цель преследуется при этом? Получить хуже чем Свенббк из, в общем-то, почти хиендного динамика?
  9. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    так-то да. В 35 литрах даж не всякий 12** автосаб приживется
  10. Частый гость Аватар для OLZ
    Недавно прикидывал его в юнибоксе - для "моей" добротности 0,65, без заполнения и коррекции - около 120 л. Вот это да, звук будет полный улет.
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    phantom46, почему бы не попробовать если есть готовый ящик?
    Да, мощи придется вдувать толстое количество.
    По ходу не стоит беспокоиться: ход с коррекцией и маленьким ящиком и без коррекции и в огромном будет одинаковым при одинаковой громкости с одинаковой Ф3.
    Может неправльно сформулировал, но надеюсь суть передал.
    Что реально нехорошо - так это огромная мощность на катушке. Может и сгореть, он не сильно духовитый.
    Сергей.
  12. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Я так понимаю, если не привышать номинальную мощность ничего не случится?
  13. Частый гость Аватар для OLZ
    Мощность действительно огромная. А катушка из чего сделана? Вроде, не каптон, 150 град. не выдержит.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    никак не поедет
  15. Новичок
    Дело в том, что ящика другого не будет, он делался специально под Visaton TIW200. Но потом я понял что слабенько он звучит (хочется по мощнее), хотя на малой громкости свое отрабатывает.
    Он еще не куплен, вот и возникают вопросы. А перегружать я его не собираюсь, нужен в основном для музыки, на полную катушку будет редко играть.
    И сколько приблизительно придется вкачать мощности в эту голову?
  16. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну раз динамик не куплен, то можно сраз0у перейти на другой (полностью проработанный) проект, а ящик оставить в качестве домика для кошки.
    Проект надо именно повторять, а не пытаться делать заново с нуля.
    Георгий Крылов
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
  18. Новичок
    А если взять SLS 10 или XLS 10 только уж очень он дорогой
    Последний раз редактировалось phantom46; 28.06.2009 в 21:18.
  19. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    phantom46, Вот примерно 40...45 литров:
    Отличный сабвуфер для музыки и кино
  20. Частый гость Аватар для OLZ
    Фантом46, Вы живете в Москве. Динамик TIW200 дешевым назвать трудно. Значит - продать динамик с ящиком - можно.
    Затем - купить за 100 евро SLS 12" 830669 - как единственный приличный бумажный лопух для ЗЯ. На оставшиеся деньги делаете ящик из МДФ - передняя морда 35 мм, стенки - 25 мм. Одна распорка. Внутр. объем - от 60 до 100 литров. Стенки (кроме передней) покрываете стираным распушившимся полугрубошерстным натур. войлоком 16 мм, заднюю - 32 мм (2 слоя). Усилитель внешний. Провода толстые. Если можно, обойдитесь без Линквитца и сабсоника. И все дела.
