Показано с 21 по 26 из 26
Тема: TDA7293: высокочастотный шум на выходе
    Аватар для PowRTocH
    По умолчанию TDA7293: высокочастотный шум на выходе
    Имеется 6-канальный усилитель на TDA7293, собранный по схеме из даташита. Играет неплохо, но озадачивает зверский высокочастотный шум, который видно на осциллографе (). На слух это не слышно. Амплитуда шума постоянная, не зависит от громкости.
    Такой шум наблюдается на выходе пяти каналов из шести. А вот на одном канале амплитуда шума гораздо ниже (), но тоже неидеальна.
    Все это происходит при подаче сигнала со звуковой карты Creative X-Fi. Выходы звуковухи проверял - там сигнал чистый!
    Источник питания обычный нестабилизированный +/-36 В. Электролиты 20000 мкФ на плечо, шунтированы пленкой.
    Пробовал вставить цепь Цобеля с разными номиналами, никакого эффекта это не дало. При некоторых номиналах амплитуда шума даже слегка увеличивалась.
    Каково ваше мнение, похоже ли данное поведение на возбуждение микросхемы? Как справиться с ним?
    Спасибо.
Название:	ВЧ-шум на выходе.jpg
ID:	49302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Канал без шума 2.jpg
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: TDA7293: высокочастотный шум на выходе
    Цитата Сообщение от PowRTocH Посмотреть сообщение
    Хм, что-то еще раз посмотрел выходы со звуковухи — и теперь увидел шум. Просто раньше, видимо, смотрел не на минимальной шкале и из-за малости не заметил. Мда, вот и хваленый X-Fi. Интересно, поможет ли замена электролитов на самой звуковой плате.
    У меня тоже самое. Звуковуха тут не причём мне кажется - это БП так гадит, хотя хз, не уверен в этом. Причём у меня ещё хуже - шум попадает в звуковой диапазон и ВЧ динамик его прекрасно отыгрывает. А ещё плюсом идёт 60Гц помеха хоть и маленькая. Сейчас слушаю от МП3 плеера - никакого шума Тоже заинтересован в решении этой проблемы.
    На днях поеду к другу у него терратек и БП термалтейк на 600Вт. Попробую у него.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Новичок Аватар для VLAD&SLAV
    Р. Беларусь
    Если посмотреть тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12564, то становится понятно, что нужен фильтр высокого порядка, как минимум четвертого.
    Так вы сами и ответили на свой вопрос!
    Аватар для PowRTocH
    На мой взгляд в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12564 довольно убедительно объясняется, что виноват ЦАП звуковухи. Правда, для меня эти дельта-сигмы — пока темный лес.
    Кстати, я смотрел также выход интегрированного аудио. Так там ВЧ-шум гораздо ниже, раз эдак в 5, что говорит о влиянии конкретной звуковухи, а не блока. Правда, при использовании встроенного звука вдобавок идут нехилые наводки от работы всего компьютерного железа — даже перемещение мышки сопровождается поскрипываниями.
    В той ветке в списке "шумящих" плат приводится CS42426 TerraTec Producer PHASE 24 FW, X24 FW. Но если вдруг шумов не обнаружится, напишите тут, пожалуйста.
    Добавлено через 8 минут
    Странно, откуда может браться 60 Гц? Вроде не в штатах живете, у них там в розетке столько герц.
    Последний раз редактировалось PowRTocH; 03.04.2009 в 03:40. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, Пермь
    Дело в том что у меня в машине тоже дельта-сигма цап, но никакого шума нет и в помине, он есть на частотах около 200-400кГц, но его амплитуда в разы меньше чем от звуковухи и в ВЧ динамике тишина. В машине то батарейка, а не китайский АТХ. Может я неправ - в цапах я пока не силён.
    Аватар для PowRTocH
    На самом деле я сомневаюсь, что помехи по питанию могут вносить шум амплитудой больше амплитуды сигнала (а именно так оно и выглядит). Маловероятно это как-то.
    А в машине, может, нет шумов, потому что в преде стоит мощный фильтр?
    Последний раз редактировалось PowRTocH; 03.04.2009 в 14:12.
    Аватар для PowRTocH
    Возможно, кому-то будет интересно.
    Недавно заменил звуковуху на Asus Xonar D2X. Сигнал теперь идет ровненький по всем каналам, никакой высокочастотной гребенки не наблюдается. И неожиданными бонусами стало то, что усилитель стал заметно меньше греться (раньше вентилятор включался раз в полчаса при достижении 47 градусов, теперь практически никогда), и еще теперь нет ни малейшего щелчка при включении, а при выключении звук плавно затихает! Раньше при включении негромко, но отчетливо щелкали динамики, а при выключении звук похрипывал. Вот такую лажу делает Creative.
    Последний раз редактировалось PowRTocH; 21.06.2010 в 01:30.
