Страница 178 из 183 Первая ... 168176177178179180 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3541
    Toronto
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от PbI6 Посмотреть сообщение
    Ну вот есть куча серий MRS25
    Нормальные резисторы. Вот только шум у них не нормирован, y cmf в общем то он тоже жестко не нормирован, но в даташите хотябы есть цифра (-40дБ) в отличии от mrs там только упоминание о малошумности без конкретных цифр
  3. #3542
    Частый гость Аватар для PbI6
    Да не в этом дело, а зачем в ушнике 80 резисторов? Хоть трухолов, хоть не трухолов.
    Да еще и по 15 баксов.
    P.S. Собсна, там такого ни одного не нужно, и ни 80-ти ни 30-ти - тоже не нужно....
    Всмысле голых дорогущих нинада?
    Для этого надо знать где оно стоит и что делает, или что должно делать.
    А то может лучше вообще уголь поставить
    Не, от угля зарекся давно, лампами не балуюсь и не собираюсь, а в остальном - оно задаром нинада)
    Ну вообще коли интересно, вот схемка, вполне известная конструкция беты22:
    Есть у меня рекомендации там на важные места... Вот частично можно подсунуть туда может голыши. Может подправить видение по приоритету резюков(везде rn55d дейлы, причем у мя стоят еще магнитные версии, щас хочу собрать второй экземпляр этого чуда, попробовав переплюнуть по комплектации первую сборку, не спеша сижу репу чешу) А это :
    R1-R4
    R20-R24
    R16-R19
    R9-R12
    По понижению приоритета, и еще есть R34\R35 - но там я уже и так по случаю подсунул фольговые 2-ваттники в ТО-220, по случаю урвал по 95р) вот жалею что не урвал больше xD
    Ну вот по звуку хвалят, по шумам непонятны, да, лоу нойс уже хорошо. Но вот по файлику дейлы далеко не все номиналы впихиваются в эту -40дб, где-то и немногим лучше -20дб... В общем надо бы опять сбацать макет в i\u выхлопа и позапихивать туда на прослушку резючки xD не вижу других вариантов) там реально шумы ухом слышно и все косяки резюка как на ладони) приборов нема, не шарю, не умею, ток слухаю
  4. #3543
    Блажен тот, кто верует, век воли не видать ))
  5. #3544
    И 80-ти тоже.
    Я знаю ТиКановские схемы.
    Тут критичных резисторов штук пять от силы, и самой обычной тонкопленки типа Панасоника/Сусуми - с избытком хватит. Остальные вообще можно что угодно ставить.
    Как-жеж так, это же так аудиофильненько!
    Оспади, неужели в первым не наигрался?
    Тогда:
    лампами не балуюсь
    лучше было бы побаловаться.
    P.S. У меня есть товарищь, где-то с начала года, он напаял уже штук десять разных схем фонокорректоров (и продолжнает паять), из которых шесть или семь ламповые, а остальные на дискретных транзисторах.
    С подрбными отчетами по измерениям и впечатлениями от прослушиваний.
    Именно "прослушиваний", т.е тестов, поскольку просто "слушать музыку" у него есть на чем, без всяких ламп и отдельных транзисторов...
  6. #3545
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А можно об этом где-нибудь почитать?
    BLACK HI-END
  7. #3546
    Нельзя.
  8. #3547
    г. Тамбов
    Ну, может, хоть к чему он в результате пришёл озвучите?
    BLACK HI-END
  9. #3548
    г. Ижевск
    Неужели он ещё и зазвучит с 15$ резисторами?
  10. #3549
    Пришел к тому, что пока на время наигрался с коректорами, и сейчас переключился на другое.
    Я-ж говорил - слушать у него есть корректор, а все эти игры с ламповыми коректорами - не более чем развлечение.
  11. #3550
    г. Тамбов
    Ясно Спасибо!
    BLACK HI-END
  12. #3551
    Toronto
    Я файлик глянул, в звуковом дипазоне все cmf55 измеренные в том тесте впихиваются в -40дБ
  13. #3552
    Подсветите плз номера, я вот озвучил список приоритетных - похоже на правду?) панас\сусумы - нужны трухольные всеже) колхозить на родные платы не буду. да переразвести на смд, да энергетик делал свои версии, но оригинал есть оригинал
    У меня аудиофилия - это минимум искажений и красок) не классическая, сорямба)
    Да вот тот случай когда проще новый собрать пока второй работает и сравнить) а то жить с полурабочими макетами надоело точно)
    Да и так звучит, нельзя чтоль фигней позаниматься) после НА-61 - тоже двух штук - таки звучит и на пром.комплектухе стандартной(первая версия была).
  14. #3553
    минимум искажений c минимумом приборов, это 100.00% абсурд. Есть сотни причин получить искажения и резисторы, едва-ли не на последнем месте. Держитесь классической аудиофилии, там больше логики.
  15. #3554
    Подсветите плз номера, ... нужны трухольные всеже)
    Трухольных не подскажу - там где я их использую, их шумы мало интересуют.
    А с виду и не скажешь
  16. #3555
    Я в плане номиналов\номеров по схеме беты..кого там считать "важными" внимания но не настаиваю Но и по смд-вариантам интересны ваши предпочтения для важных мест... сусуму? RR\RG?
    Вырос из классических, прогрессировал, "исправился" Xотя никогда к окрасам все равно не лежало... силмики, тантал резюки, уголь - все забраковано Хотя тантал шинко всеже хорош, можно было бы парочку куда подсунуть уж ладно, но щас все равно раритет
  17. #3556
    г. Ижевск
    Конечно можно, и даже нужно поисследовать интересующий вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    А что, бывает звук без окраса?
  18. #3557
    Давно в процессе, времени на все не хватает))) интересны и чужие изыскания
    С минимумом* окрасов) Поправим-с Хотя конечно, все равно это субъективно, пожалуй, приборы могут быть не согласны с ухом - тоже вполне вероятно) Либо вопрос в том что мерить... а это оч хороший вопрос, не едиными искажениями...
  19. #3558
    г. Ижевск
    Ага, тут, мне кажется, дело вкуса; кому какие краски нравятся.
  20. #3559
    В первую очередь - то что на входе и в обратной связи.
    сусуму?
    Там любая тонкопленка подойдет, это-же не измерительное оборудование.
    Да и вообще, не понимаю к чему тут такой упор именно на шумы. ИМХО резисторы в этой схеме не самое важное, что будет определять их уровень.
    Видимо еще не совсем.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.05.2023 в 16:10.
  21. #3560
    Ага, спасибо, впринципе такое же видение.
    О, а на что обратить внимание кроме резистров? Конденсаторы слышны но, вроде поговаривают в ОС типа они непринципиальны. Ну у меня банально керафайны везде Важен ли схеме сверхточный подбор транзисторов?(классическая болезнь у бета-водов xD), но насколько я знаю, там подбор определяет получится ли выставить в ноль постоянку на выходе и... чего-то там незначительное - типа роста шумов чтоль опять же
    Шумы - это лишь теоретически то что должно и определять итоговое качество звучания, т.к. резюков море видов - а перетыкать уже реально за десять лет надоело - смотрю со стороны ТТХ... Есть ли корреляция ТТХ со звучанием фактическим - из пром. немногие я слушал всеже и сравнивал, но мне видится что не всегда) Опять же если оценивать не нравится\не нравится - а чище\ровнее\нейтральнее уже субъективно)
    Пожалуй нет, не отрицаю
