Показано с 1 по 5 из 5
    Кременчуг
    По умолчанию Схема цифрового проектора
    Вообщем за смешные гроши 10 баксов попался мне проектор DLP Optoma H30 . Естественно в не рабочем состоянии , уронили его попросту. Разбилась лампа и колесо-фильтр цветности!!! Ладно думаю я, если нету это цветового колеса, то изображения будет чернобелым, черт с ним. Для дачи пойдет=)) лампа если покупать родная дорогая и стоит 200 баксов. Появилась мысль заменить ее обычным ультраярким мощным светодиодом. Присмотрел модельку "Edipower" EPAW-2S00 на 400 люмен (28 енотов)
    Такой вопрос, вообще какими напряжение питаеться родная лампа?? Мне так кажеться что высоким всетаки.... нужна схемка любого проектора чтобы глянуть цепь питание лампы...
    Поделитесь хоть какойто схемой любого проектора....плииззз
  2. Новичок Аватар для shura-1977
    Украина, Луцк
    По умолчанию Re: Схема цифрового проектора
    Маловато 400 люмен будет, попробуй автомобильную ксеноновую лампу
    Кременчуг
    shura-1977, да мне дело покачто не в люменах))) а схему питания глянуть родную или однотипного по принципу проектора, сколько там вольт на разьемах узнать, а то боюсь судя по изоляции проводов идущих с платы на разъем лампы, там может и не один киловольт быть. Просто не хочеться делать еще один блок питания для светодиода, а использовать родной, если конечно он низковольтовый или там скажем до 100 вольт, чтобы преобразователь от него прилепить.
  4. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Цветопередача будет, зашибись.
    Добавлено через 52 секунды
    А, ну со светодиодом тоже хороша будет.
    Последний раз редактировалось amplifier; 25.03.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок Аватар для Ari100tel
    В проекторах стоят ксеноновые лампы, поэтому при поджиге там киловольты.
    А про альтернативы дорогим родным лампам поищите что-нибудь здесь
    http://www.diyprojector.info/
    Там люди сами мастерят проекторы на базе матриц от обычных ЖК дисплеев.
    Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам.
