Не стоит....лучше TDA8924 возьми, 240 ватт класс Д, тут даже плата есть под нее
Хочу саб для кино изготовить, питание - ипульсник, УМ - Д, есть у уважаемых форумчан мысли по этому поводу. Может уже кто то делал подобное, не хочу велосипед изобретать. Глаз наткнулся на изделие от Нешнала LM4651 http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM4651.pdf
Стоит братся?
Сергей.
Ага, спасибо, ПДФ скачал, бегло прочитал, но уже напрягло, что везде указана работа на нагрузку не выше 4 Ом, вернее нигде не указаны параметры для нагрузки 8 Ом, но тем неменее есть вот такая фраза "is also suitable for mono BTL configuration (1х8 Ohm) also for symmetrical supply and for asymmetrical supply". Вечером надо вдумчиво почитать. У меня головка 8 Ом.
TDA отзовись, ты вроде делал сей девайс.
Сергей.
GREY, Естественно будет она работать и с 8 омами нормально! Я проверял какраз с колонками на 8ом - на максимальной мощности греется также как и без подачи сигнала
Разминал ей динамик 4омный в течении 3 часов на мощности 50вт. Так она тоже нагрелась может градусов на 10 больше чем на ХХ![]()
Кстати , на сайте Националя есть и печатка для LM4651/52. Я даже скачал её (а эти ЛМки давно уже получил , 5 шт комплектов .) Но когда попробую их , не знаю.
uss
Так скажите, где, или выложите сюда плату, а то есть, есть, а её нету!
Надиши ТДА в приват, это его платы. Захочет - выложит.Сообщение от ostrige
Сергей.
Тут (вот только не помню где) на прошлой неделе кто-то дал ссылку на сайт Националя , чтобы посмотреть какую-то платку . Вот я и зашёл туда ради интереса. Ни и там ещё кое-что было
, о чём я и рассказал . Ну а что там искали - ну, наверное что-то из LM .
Вот тут кое-что : http://www.national.com/appinfo/audi...19,968,00.html
Вроде бы смотреть в колонке Eval Board Gerbers , если не ошибся . Или в соседней.
Последний раз редактировалось uss; 27.05.2005 в 16:57.
uss
ostrige, У меня платы только для TDA8924![]()
Выкладывай, если есть желание!
Она провереная?
Если да, то буду лепить!
А зачем если не секрет возня с ИБП ? Ни разу не слышал чтобы их в сабах применяли.
ИБП в саб будет неплохо, вес поменьше, у меня сейчас работают активные колонки на головках Сенон, микра СТК и блок разработаный тут же, никакого фона нет сплошной позитив
Для саба важен малый вес? А я-то ищу кто сделает мне коробку из 24-30мм., из 16-ти все только предлагают.
Другое дело что ИБП в среднем лучше справляется с высокой импульсной нагрузкой, но только сделать надежный и качественный это непросто.
Тепловыделение, в первую очередь. Если глубже копнуть, то экономия. На трансе, на радиаторах, на емкостях. Наверное. А если еще глубже копнуть, то ниразу не делал Д класс. Вот и весь ответ!Сообщение от randol
Сергей.
ну если речь про тда то на 8 ом чтоб не соврать это всего-то 150вт, если транс под 200вт и прикручен к железной пластине в задней части саба то какое там нафиг тепловыделение... Саб он не постоянно работает, а только иногда, и почти никогда в полную мощь.
Транс тор аж 350вт от галогенок у нас стоит э.. около 25-30 баксов, в сравнении с ИБП любого вида он несравненно надежней, есть подозрение что ИБП еще и кулером неслабо обдувать придется. Опять-же гемор с наводками и фильтрацией.
А вот на емкостях да, сэкономим, 10-15тыс мкф в ИБП нафиг не упали, 1000мкф - за глаза. Если питание не больше чем 60вольт в плечо то цена емкостей еще божеская, а вот если более тогда немалая.
А вообще-то class-d я-бы лично стал заморачиваться если динамик extra-long-stroke, и с мощностью никак не меньше 400вт., иначе проще Холтона собрать/купить - годами проверенный усь. Кроме как на ТДА ни одной толком обкатанной схемы я лично незнаю, но для серьезного саба он явно слабоват...
тепловыделение SMPS больше чем у 50гц тора будет и надёжность ниже, но в габаритах и массе точно выиграет, а вот уж усилитель class D выиграет и в надёжности и тепловыделении и в массе итд.
Я просто раньше таких вещей не делал, ни усилителей, ни БП. Вот и весь вопрос.
Сергей.
IVX,Д выиграет только тепловыделении.усилитель class D выиграет и в надёжности и тепловыделении и в массе
в надежности прогиграет, по массе тоже н сильно выиграет.
гораздо надежнее сделать бычный аналоговый с многоуровневым питанием: качесвто выше, надежность выше, нагрев чуть больше чем у Д.
а для мощности менее полукловатта ИМХО вообще нет смысла клсс Д городить, а ВП говорил что на класс Д переходить только 2.5 кило и выше ...
точнее - сильно проиграет. чем тяжелей саб тем лучше, +5-10кг веса трансформатора будут только на пользу.Сообщение от Евгений Верис
Хотя, если речь про ультра-мелкий саб... с соотв. звуком...
я имел виду не саб в целом а только усилитель.
