Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для andrey_als
    По умолчанию Влагоотталкивающая пропитка
    Есть идея в качестве сабвуферного динамика использовать нч из эстрадных про серий, у них как правило намного меньше масса подвижки при более мощных магнитах.
    чем бы таким намазать диффузор чтоб звук пострадал и бумажный динамик не загнулся в машине?
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Влагоотталкивающая пропитка
    Спитроканифолью.
    Добавлено через 30 секунд
    Лаком.
    Краской.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 25.03.2009 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
  3. Завсегдатай Аватар для Артём
    кремом для обуви
  4. Частый гость Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    салом.
    Цитата Сообщение от Dr.Gradus Посмотреть сообщение
    салом.
    а вообще эстрадные динамики предназначены для работы в влажно месте. если в авто вода не попадает чего б ему загнуцца?
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 25.03.2009 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
    You ain*t about nothing if you ain*t got Bass!!!
  5. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Один знакомый себе в скутер в бардачок положил колоночки Genius (с бумажными динами) - дождь приняли на себя лицом и ничего не случилось. Так что с вашим, думаю, ничего не должно случиться.
  6. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    если не смущает тот факт, что у них обычно высокая резонансная частота, то можно и так, без доп пропиток. Ты же не на катер их, а в авто и скорее всего у тебя не кабриолет
  7. Частый гость
    у меня просто очень большой багажник-конца не видно
  8. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Фура?
  9. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    С одной сторны это радует. С другой стороны бас может отставать и сильно, если конца не видно, а саб в том самом конце. Реально при установке подобного дина в VW Transporter в конце салона, на месте водителя было не гуд (мидбасы были в передних дверях)
  10. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если без заморочек, то взять балон автомобильного акрилового лака(Мотип например), и прикрыв подвес, задуть за пару заходов диффузор.
    В таких авто как Транспортёр и подобные, нужен фронтальный саб. Размещённый например под пасажирсой сидушкой.
    Последний раз редактировалось Nitro; 26.03.2009 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
