Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 348
Тема: Вопррос по регулятору Никитина
    г.Харьков
    По умолчанию Вопррос по регулятору Никитина
    Приветствую!
    Интересует мнение форумчан по вопросу реле в регуляторе Никитина. А именно стоит или нет параллелить обе группы контактов у одного реле при условии использования раздельных реле для левого и правого каналов и какие тонкости возникают (или не возникают) при этом. Коммутационные шумы, сопротивление, не одновременность срабатывания групп и т.д. Заранее спасибо за любые! мнения.
  2. #201
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    По умолчанию Re: Вопррос по регулятору Никитина
    На днях разбирался в принципе работы лестничного регулятора и таки понял принцип его работы. Лень было искать программу для расчёта номиналов резисторов-решил попробовать посчитать сам. Получились вот такие формулы. Мож кому пригодятся, я думаю, вряд ли
  3. #202
    Тут где-то бродил экселевский файлик, с расчетом резисторов "лестницы" на любое входное
  4. #203
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Насчет "бродил", вопрос: я где то видел что то типа графика выходного сопротивлнения сабжа. Хочу прикинуть, какое будет влияние регулятора на частоту среза входного фнч. Поиск не помог. Никто не помнит, где оно было?
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Может он.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Не видел, да и необходимости особой нет, оно нелинейно и кодозависимо. Проще всего минимум и максимум оценить и на них заложиться.
    Андрей
  7. #206
    Харьков
    Уважаемый, Zanoza, большое спасибо за проект классного регулятора!
    Пользуюсь им около года ( с пультом ДУ и LCD) всё работает прекрасно! Если позволите, всё же есть одна рекомендация. Хоть и не часто, но, к сожалению, случается пропадает в доме сеть и в этом случае, при включении сети усилитель, умолчательно,
    оказывается включенным. Мне кажется, было бы правильней чтобы начальной установкой было бы «Power OFF».
  8. #207
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Спасибо за хороший отзыв.
    А какая у Вас версия? А то их много развелось. Какие реле обычные/поляризованные, чем регулируется громкость? Как напишите, переделаю.
  9. #208
    Харьков
    Я пользуюсь версией, которая на Вашем сайте значится «С LCD дисплеем, ПДУ (RC5), громкость регулируется кнопками», реле поляризованные. Буду очень признателен за доработку.
  10. #209
    Липецкая обл.
    Переделал. Изменения:
    Вкл/откл усилителя удержанием кнопки муте или с пульта.
    В меню добавил пункт "запоминать громкость при выключении" Если выбрать "да", то значение громкости пишится в еепром и следущий старт с последней громкостью. (хоть кол-во циклов перезаписи еепром 100т, на всяк случай запись разбита на 50 ячеек)
    "Задержка вкл реле акустики" Время, через которое, после включения Soft_start2, на пине MUTE_OUT уст. "0".
    Режим настроек доступен в состоянии power off. Вход кратковременное нажатие disp или "меню" на пульте.
    Если заметите какие глюки исправлю.
    устранил ошибку с совпадением адресов еепром для пульта и задержки ас
    Алексей.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 11.03.2010 в 12:45.
  11. #210
    Харьков
    Алексей.
    Большое спасибо!
    На днях попробую.
  12. #211
    Харьков
    Большое спасибо!
    На днях попробую.
    Записал новую прошивку, никаких сбоев не замечено, всё струячит отлично, с добавленными полезными новыми функциями. Регулятор выше всяких похвал!
    Спасибо.
  13. #212
    Одесса
    Подскажите, пожалуйста.
    В аттаче привел часть схемы усилителя, в котором хочу заменить потенциометр на РГ Никитина. Потенциометр установлен на 100кОм. Входное сопротивление усилителя, как вижу, также 100кОм. Будет ли в такой схеме нормально работать РГ, рассчитанный на входное сопротивление 10кОм с установленным нагрузочным резистором на 10к? Или необходимо рассчитывать РГ для сопротивения 100кОм или какого-то другого среднего значения?
  14. #213
    London UK
    Да, вполне. Резистор на вход усилителя надо поставить не 10К, а 11К, чтобы вместе с 100К входного сопротивления усилителя получилось бы 10К.
    Алексей
  15. #214
    Одесса
    Alex Nikitin, понял, большое спасибо!
  16. #215
    Подскажите пожалуйста, подойдут ли такие реле: TTI TRS (http://www.tai-shing.com.tw/images/p...y-trs_spec.pdf)
    Вроде коммуникационные, контакты позолоченные, но смущает это "Referenced Min. Applicable Load - 100mvDC 0,1mA"
    У TAKAMISAWA RY-12 W-K аналогичные параметры на порядок меньше чем у TTI TRS. Просто имеются в наличии TTI, хотелось бы их применить.
  17. #216
    Смотрите таблицу и сравнивайте.
    Основные параметры материал контактов и время срабатывания, остальные параметры практически одинаковы.Вложение 101494
  18. #217
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Zanoza Подскажите этот индикатор использовать могу WH2002M-TMI-CT???
  19. #218
    Takamisawa FTR-B4CB4.5Z это как раз те которые подходят?
    AL5WK - у этих реле какой материал контактов?
  20. #219
    Липецкая обл.
    Работать будет, но у него 20 символов, а у меня 16. Будет некрасиво.
    Сплав серебра с золотым покрытием.
  21. #220
    Zanoza ATmega8A-PU DIP28 - этот микроконтролер подходит?
