Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 348
Тема: Вопррос по регулятору Никитина
    Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    По умолчанию Вопррос по регулятору Никитина
    Приветствую!
    Интересует мнение форумчан по вопросу реле в регуляторе Никитина. А именно стоит или нет параллелить обе группы контактов у одного реле при условии использования раздельных реле для левого и правого каналов и какие тонкости возникают (или не возникают) при этом. Коммутационные шумы, сопротивление, не одновременность срабатывания групп и т.д. Заранее спасибо за любые! мнения.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Вопррос по регулятору Никитина
    При использовании порядочных реле это ничего не даст. С непорядочными- делать такой регулятор не стоит вовсе...
    Quod scripsi, scripsi
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    +1
    берёшь нормальные низкоточные реле и не греешь голову. Т.е. не надо брать обычные реле из магазина, ибо у них контактная группа слабая, и смысл на них делать РГ вообще отпадает...
    г.Харьков
    Я само собой имел ввиду хорошие сигнальные реле. Этот вопрос нигде не обсуждался вот и заинтересовался при разводке платы.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    К примеру, для RY гарантированная минимальная коммутируемая нагрузка составляет 0.01mA 10mV DC. Во время включения один из контактов будет зашунтирован другим, и условия гарантированной коммутации выполняться для него не будут.
    На сдвоенных реле лучше собрать балансный регулятор.
    Новичок Аватар для z1978
    Это значит ,что если через контакты ток меньше 0,01мА ,то увеличиваются искажения?
    При запараллеливании увеличится емкость на обмотку реле. Я думаю если так делать ,то лучше использовать поляризованные реле со снятием напряжения после комутации. Так питание релюх будет меньше влиять на сигнал
    «Cogito, ergo sum.» -René Descartes
    г.Харьков
    То есть предлагается заземлить неиспользуемую контактную группу на аналоговую землю? Если правильно понимаю.
    Да ,я бы так и сделал
    Добавлено через 4 минуты
    Полковnik А вы регулятор сами разрабатываете ,или повторяете чужую конструкцию?
    Последний раз редактировалось z1978; 19.03.2009 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
    г.Харьков
    Я свою собственную конструкцию разрабатываю.
    Регулятор 6-ти ступенчатый, коммутатор на 3 входа - одна пата. Цифровая часть на счётчиках (возможно будет индикация) - вторая плата. Управление от валкодера из шагового двигателя.
    На микроконтролере проще ,да и девайс гибче был бы. А с таким валкодером по приколу управлять еще с пульта. Когда изменяеш громкость пультом он переключается в режим движка и вращается
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ide...ign/ideas.html
    примерно посередине
    http://startcd.narod.ru/reglcd/index.html а я по этой собирал
    «Cogito, ergo sum.» -Ren&#233; Descartes
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Меня этот вопрос тоже интересует. Дело в том, что при запараллеливании разводка платы получается горазда легче. Сейчас склоняюсь к тому чтоб не параллелить.
    Интересная информация по реле http://www.relays.ru/use.html.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 21.03.2009 в 09:51.
    г.Харьков
    И ещё один интересующий меня вопрос: как не имея дорогостоящего измерительного оборудования попытаться оценить состояние контактов реле. (минимальное коммутируемое напряжение и ток, степень изношенности как будто, в случае не новых реле) идеи и методы измерений очень интересуют.
    Мариуполь
    Полковnik, извините, если резко.
    Купите порядочные сигнальные реле и не беспокойтесь - если Вам действительно нужен хороший РГ. В противном случае делайте что угодно, что-то получится, но хайенд даром невозможен...
    г.Харьков
    Повторюсь. Купить можно и денег не жалко но интересует возможность измерения вышеуказанных величин (в домашних условиях)
    Липецкая обл.
    У меня регулятор сделан на реле выпаянных из телефонов мини-АТС (их в свое время просто не смогли продать и "выкинули"). Из-за того что реле не новые, тоже задавался этим вопросом. Потом когда сделал, просто сравнил регулятор с делителем из резисторов на слух .
    P.S регулятор начал делать только из-за того, что были халявные реле и хотелось понять даст он хоть какой нибудь прирост качества или нет, а уже потом вкладывать в него деньги.
    г.Харьков
    И новые реле покупать не пришлось я правильно понял . Кстати а какие реле были?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    с этого места подробнее можно? Пальма первенства кому отдана? делитель реле коммутировал или галетником?
    Липецкая обл.
    SDS Relais DR-L-5V нее они хорошие оказались
    Скоро понадобится новый регулятор, придется реле покупать.
    Добавлено через 9 минут
    Делителю. Но разница очень не большая, на уровне внушения. Если сравнивать релейный к примеру с галетником ПГ23-2, то там сразу слышно, что релейный лучше. Делитель фиксированный просто одна ступень из Никитинского. На время сравнения у делителя, регулятора и усилителя были разъемы, так что просто перетыкал провода.
    P.S. на http://startcd.narod.ru/reglcd/index.html моя конструкция.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 22.03.2009 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
