Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Об изоляторе земли
    Давно не заходил
    По умолчанию Об изоляторе земли
    Всех приветствую!
    Существует такая проблема: имею потенциал на оплетке ТВ кабеля идущего от подъездного щитка.
    Ничего другого, чем сделать гальваническую развязку телевизора и антенного кабеля на ум не приходит. Поиск в инете по этой теме дал ответ на мою проблему, надо ставить т.н. Изолятор сети. Насколько я понимаю, все эти устройства построены на развязке конденсаторами. А мне ближе трансформаторы Но с такой частотой (порядка 45 - 940 МГц) я не работал.
    Так вот вопрос: как самому сделать развязывающий трансформатор для антенного ввода? Желательно, на легкодоставаемых элементах (например в чипедипе и т.д.).
    С уважением,
    Дмитрий
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Об изоляторе земли
    А может потенциал телевизора?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Изолировочный трансформатор 220/220 поставить можно для эксперимента.
    Пошаманить с контактами заземлений на сетевых вилках тоже вариант.
    Давно не заходил
    Не-а, пробничек светится на антенном разъеме, а на тиви нет.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вызывайте комунальную службу. Такого быть не должно. Оплётка должна быть заземлена. Либо она в обрыве, либо не правильно подключена в щитке. Щиток студенты монтировали?
    Давно не заходил
    Щиток монтировали военные строители Дом старый, был капремонт лет 30ть назад, сделан надо сказать безобразно.
    Попробую пробить эту тему.
    Частый гость Аватар для Beggins
    Всех приветствую!
    Относительно чего потенциал, значение потенциала, чем измерено?
    Потенциал на оплетке может быть в двух случаях:
    1) в результате дефекта фаза сети гальванически связанна с оплеткой. В этом случае нужно не гальваноразвязку делать, а устранять причину.
    2) а может и просто наводка от близкорасположенных силовых проводов. Нужно замерить напряжение между оплеткой кабеля и экранной частью антенного разьема ТВ при включенной в сеть вилке питания ТВ.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
    Цитата Сообщение от Beggins Посмотреть сообщение
    Относительно чего потенциал.... Нужно замерить напряжение между оплеткой кабеля и экранной частью антенного разьема ТВ при включенной в сеть вилке питания ТВ.
    Относительно условной массы - человек же написал - индикатор светится именно на кабеле, а не на антенном разъёме телевизора.
    Не нужно замерять. При нормальном раскладе там всегда будет половина питающей сети (при отключенной антенне). Кстати, а телевизор один?
    да.
    при условии что ТВ не древний с трансформаторным БП. Не учел.
    Давно не заходил
    получил новые данные: в щитке, где разведен тв кабель, потенциала на оплетке НЕТ. А на конце кабеля, т.е. на разъеме Есть. Измерял обычным пробником на не подключенном разъеме. Подключаешь к телевизору (он один, плазма пионер, б.п. конечно же импульсный) потенциал пропадает. Видимо заземляется через телевизор. Замерил длину кабеля, она составляет примерно 40 метров, кабель тонкий, рк-75 -?? наверное. По пути от щитка путь его пролегает параллельно с разными кабелями (сетевой, домофон, витая пара, телефон и спутниковый коаксиальный). Метров 8 кабеля в бухте у телевизора. Наверное это в сумме не улучшает прием эфирного тиви, но что бы навести такой потенциал, что бы засветилась неонка в пробнике
    осталось прозвонить оплётку кабеля от носа до хвоста
    Давно не заходил
    Можно конечно. Но появилось желание его заменить на толстый приличный кабель и проложить по другому пути, сократив его длину раза в два
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    FomenkoDm,
    само изображение нормальное? Отдельное заземление в квартире есть?
    А можно не заморачиваться - пойти в лабаз, торгующий радиодетальным хламом и прикупить транфлюктор (ферритовый сердечник с двумя отверстиями) или просто ферритовое кольцо диаметром до 10мм любой магнитной проницаемости и намотать две обмотки по несколько витков (как получится) проводом желательно в фторопластовой изоляции (МГТФ). Должно получиться как на схеме. Экраны с обоих сторон не должны соединяться, на схеме точки 1 и 2, в этом весь смысл. Это обычный ВЧ трансформатор, сам такое делал прямо из подручных средств. А если в том же лабазе прикупить пару F-разъёмов (мама), они разные бывают, лучше с гайкой, и подобрать подходящую пластмассовую коробочку (экраны не должны соединяться), куда и пристроить эти разъёмы и распаять эту схемку.
    Изображения Изображения
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
    Давно не заходил
    Изображение основной массы каналов неплохое, только двух не очень.
    Заземление есть. В квартире электроплита, от неё можно взять.
    Спасибо за трансформатор, об этом я и начинал тему.
    Хабаровск
    Если сподобитесь сваять такой ВЧ трансформатор, то ничего "от плиты" брать не нужно, а нужно как раз наоборот - полностью гальванически изолировать внутреннюю ТВ сеть от внешней.
    Давно не заходил
    Понятно. Конечно сделаю.
    Спасибо за совет.
    И что не сьекономили на Y-конденсаторах...
    Оплетка ТВ-кабеля конечно заземлена, но это вовсе не отменяет возможности появления потенциала между ней и заземлением телевизора.
    У меня на старом телике было так, что когда кабеля в телик втыкаешь, то картинка с ДВД-плеера начинает дрожать и искривляться.
    А еще до того, я спалив один ТВ-оут компа и будучи вынужденным покупать новый Матрокс - сделал между компом и теликом гальваническую развязку на оптроне, да дополнительно - конденсаторами отвязал кабель.
    Так что, отвязаться от кабеля зело полезно, хоть кондерами, но лучше конечно трансиком (это сложнее, посколку надо чтобы он был широкополосным).
    Не будет ни какого потенциала когда антенна подключена и заземлена. Откуда ему взяться? Комповые входы-выходы горят по другой причине - комп не заземлён, это на нём потенциал. Соедините корпус компа с землёй и ничего не будет гореть. Вы в физике процесса разберитесь сначала.
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    И кабель взять нормальный. Например SAT703
    С уважением
    Где? Заземлена разделительная коробка, за корпус.
    Если неонка в индикаторе на длинном кабеле светится, это ничего не значит. Неонка светится при 60В и токе десяток микроАмпер, кабель уложен параллельно трем фазным силовым кабелям. Проверочка требуется - а был ли мальчик? нужен вольтметр с входным сопротивлением (импеданцом) 10кОм/В.
    Трансформатор можно сделать, но не на "любом феррите" и не МГТФом если хочется иметь ДМВ сигнал.
    Наведенный сигнал, если есть подозрения, можно подгасить установкой ферритовых трубок или колец поверх кабеля или же просто сворачиванием свободного кабеля в катушку (бухту) диаметром 200мм - если есть рассогласование и соответственно ток по оплетке, индуктивность по длине оплетки будет менять характер помех на картинке.
    Если на картинке нет помех - повторов, шума, полос и пр. значит фидер ни при чем.
    Индикатором с неонкой надо осторожно пользоваться, он светится на длинных "нулях" даже без нагрузки на линии. Просто наводка. Требует проверки.
    Yours Aye, Ilya
