Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Позистор в цепи размагничивания.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Позистор в цепи размагничивания.
    Привет всем, поясните кто знает, как работает позистор в цепи размагничивания кинескопа?
    Что у него должно быть, какие сопротивления?
    Позистор R801 на схеме слева внизу.
    На нем написано PDC 140M, строкой ниже TKS 0606 (последние цифры похоже дата).
    Внутри две шайбы, большая 14 Ом, малая звонится непонятно. Что-то вроде 360 Ом.
    Исправна ли эта сволочь?
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Позистор в цепи размагничивания.
    ИГВИН, Игорь, обычно у позисторов в цепи размагничивания кинескопа в обоих ветвях десятки Ом, меняется на любое трехногое аналогичное творение от китайских собратьев.
    Работает очень просто, последовательно включенная цепь нагревает прямым контактом цепь, включенную последовательно с размагничивалкой. Ток размагничивания падает вместе с нагревом.
    Можно прикупить от 3УСЦТ, разобрать на таблетки и вставить в нужный корпус. Работает на 100%
    Игорь, месяц назад знакомому менял, тоже мерил, но забыл номиналы
    В общем не ломай голову, если не размагничивает, смело меняй. Тут все просто
    Андрей
    Аватар для ИГВИН
    Без размагничивания TV заработал, пришлось поставить ему гнезда предохранителя (был круглый двуногий в пластике - сгорел).
    Так вот, показалось что предохранитель сгорел из-за выхода позистора.
    Завтра впаяю его - включу телевизор через лампочку...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Состоит изи двух частей. Собственно, термистора с положительным ТКС и подогревателя(два в одном ). При включении, сопротивление холодного термистора - единицы Ом. При нагреве - увеличение до десятков Ом. Подогреватель - в цепи 220в.(на схеме объведен кружком ).
    подогревателя!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для ИГВИН
    подогревателя!
    Да.
    Включил сегодня через лампочку - она горит ярко, телевизор не включился. Практически закоротка.
    Выпаял термистор - лампа чуть светится, телевизор работает.
    Или сам термистор, или петля коротит. Думаю, петля - что ей сделается?
    На выходные поищу на рынке термистор подходящий, заменю.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    KRAB
    "...На выходные поищу на рынке термистор подходящий, заменю..." - с разборки ТВ или мониторов сними и все. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271252
    Наверное, поставил позистор(PTC) от монитора. Выше был совет не правильный. Сопротивления должны быть далеко не одинаковыми. Десятки ом и килоомы.
    Барнаул
    Цитата Сообщение от ilyata Посмотреть сообщение
    Наверное, поставил позистор(PTC) от монитора. Десятки ом и килоомы.
    TV-Mitsubishi 25"(110V) - позистор обычной формы, черный, 3 ноги, звонится(на холодную): термистор - 6 Ом, нагреватель -180 Ом
    все что есть под рукой
    Аватар для ИГВИН
    Прочитал с интересом ссылку и каменты.
    Ящик пока работает - без позистора, т.е. петля отключена.
    Чистота цвета не нарушена, по крайней мере на обычной картинке ничего не видно.
    Петлю тоже проверю конечно.
    Щас включал лампочку сотку через таблетки.
    Через маленькую таблетку лампа загорается на 70% яркости и быстро теряет яркость до почти полного выключения.
    Через большую таблетку светит так, как будто таблетка закорочена.
    Большая таблетка звонится 14 Ом, малая 400 с лишним.
    Телевизор с трубкой 14 дюймов, 220 Вольт.
    Блин, мутное изделие этот позистор...
    Юг Украины
    пару дней в магнитном поле земли творят чудеса
    Посмотри схемы размагничивания первых цветных ТВ, вот это
    Какие-то тиристоры, реле, квазирезонансы. А тут три ноги и все
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Через большую таблетку светит так, как будто таблетка закорочена...
    Достаточно одной таблэтки (с). Вот она и накрылась. По умному цепь размагничивания включается через реле управляемое с контроллера, в мониторах в частности да и в больших телевизорах, поэтому позистор из монитора не пойдёт - он не рассчитан на непрерывную работу, а вот из 3УСЦТ - пожалуйста!... Он от того и накрылся, что постоянно под напругой.
    KRAB
    "...Сопротивления должны быть далеко не одинаковыми. Десятки ом и килоомы..." + "...позистор из монитора не пойдёт - он не рассчитан на непрерывную работу, а вот из 3УСЦТ - пожалуйста!..." - откуда такие предположения???!!!
    Tartaria
    В старых EGA и VGA14* релюшки не было. Так что можно брать оттуда. Вот - померил подобный позистор - одно плечо =15ом, второе =430ом. Предохранитель должен выдерживать бросок тока, возникающий при включении холодного телека. Померил сопротивление нескольких петель размагничивания - сопротивление от 8 до 12ом. Если фюзер вышибает - может КЗ в этой петле?
    ..откуда такие предположения???!!!
    Из личного опыта. Они далеко не одинаковые.
    Петлю проверить легко. Подключить её через лампу 100 ватт 220 вольт в сеть. Если экран станет радужным, всё в порядке. Применить позистор с разными таблетками, с бОльшим сопротивлением - в сеть. Предохранитель - F4A или Т2.5А.
    Аватар для ИГВИН
    Проверю петлю - но новый всё равно куплю!
    ilyata, это как радужным А размагничивание происходит как, при падении амплитуды, так?
    Угу, эт я уже понял.
    Поставил медленный Т3,2А. Думаю нормально?
    При включении через лампочку по петле идет ток всё время и на экране появляются радужные дуги. Размагничивание происходит при спадании тока до очень малой, практически нулевой, величины. При этом "элементарные магнитики" маски располагаются по линиям внешнего магнитного поля и компенсируют его. При повороте телевизора, на экране появляются пятна из-за того, что поля не скомпенсированы снова.
    Аватар для ИГВИН
    Пока он у меня стоит себе на кухне и показывает, я так проверять не буду.
    А как запасусь позистором - тогда и проверю
