Показано с 1 по 7 из 7
  1. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Редкий дзинь в преде
    Есть ламповый пред на двух ЕСС82, одной 6V4 и двух 6Ж4.
    Обратил внимание , что раз в пять-десять минут раздаётся
    слабый "дзинь" (точно как короткий удар в треугольник),
    сначала показалось , что это компонента в музыке.
    Потом случайно услышал при неработающем проигрывателе.
    Звук очень короткий и чистый небольшого уровня, даже не успеваю
    определить идёт по одному каналу или по обоим.
    Это эффект чего и как с этим бороться?
    Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По умолчанию Re: Редкий дзинь в преде
    Это может быть разряд (анод-электроды маловероятен при таких напругах) или вспышка возбуда 6Ж4.
    Разряд может проявляться в кенотроне - если его накал от общей обмотки, а кенотрон состарился.
    Хотя могут быть и дефекты в других лампах.
    Дело все в том, что "звук" при этом опосредован усилителем и может быть любой.
    Кенотрон - если он - лечится заменой.
    Возбуд лечится несколько тяжелее. Без схемы только самые общие советы - оторвать провод от сеточного контакта панельки и воткнуть резистор 100 Ом, скорее всего возбуд возникнет у 6Ж4.
    Yours Aye, Ilya
  3. Частый гость Аватар для az967
    Может всё проще: прогрев электродов в баллоне или крепления лампы в панельке вызывает механический щелчок, который слышен как стеклянный звон? У меня когда-то похожий эффект был, когда прогревались пружинки, притягивающие "хомут" лампы к панельке.
  4. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Думаю это проверить элементарно - деревянной палочкой, древко от художественных кисточек жены я пользую, постучать очень легко по баллонам ламп и послушать.
    Лампы парные пометить и поменять местами, послушать , что изменилось в характере щелчков?
    Смушает, что это именно "дзынь", а не "дроб" - насчёт кенотрона боцман явно не угадал...
    Добавлено через 4 минуты
    двух 6Ж4
    Если окажется одна из них, то это скорее в хреновой разделке октальных выводов, наши лампы этим грешат, меняйте на 6AC7(VT-112) ,будет надёжнее, ИМХО.
    Последний раз редактировалось belka; 13.03.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Спасибо.
    Теперь только в воскресенье руки дойдут до девайса.
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    деревянной палочкой
    Эзотерик. Нормальную лампочку можно и отверточкой постучать. Слегка.
    Наши ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ -это да, потому что фэйк
    Впрочем и прочие тоже порой - долгое хранение, у нас особенно - на неотапливаемом складе припой вымерзает и потом отсосом всасывается со звуком "хрюмк" а не "чвак".
    Yours Aye, Ilya
  7. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    деревянной палочкой
    Постучал кончиком палочки деревянной. Вытащил и поставил по новой.
    Второй день отсутствует "дзинь" - типа починил.
    Спасибо.
