Для начала попробуй повернуть динамик вокруг своей оси, так как он мог банально «провиснуть».
Всем трямы!!!!Вот купил где-то месяц назад эти колонки, все было хорошо, играют пока от центра, усилителя нету, но скоро будет) Недавно, открутил нижний динамик, просто посмотреть что там, а когда поставил обратно нижняя часть начала трибизжать, когда близко не так слышно, но когда отходишь слушать противно, такое ощущение, что засирается, но динамик в порядке, моё предположение такое, что я сбил там фигню из материала, прокладка такая там снизу одевается, а потом уже болты закручиваешь и она должна видимо плотно сидеть, чтобы не требезжала, помогите мне советом, что делать, может какой материал купить и ещё одну сделать или что? И ещё, эти колонки лучше чем S50 и S90 и какой нужен усилитель чтобы они играли в полную мощб.Большая прозьба помочь, т.к. я не понимаю в колонках
[SIZE=1]С возрастом меньше времени тратишь на причесывание, зато больше на умывание. ;-)[/SIZE]
Просто провернуть? Открутить болты, потом повернуть его и обратно прикрутить?
Да. Подвижная система динамика могла бонально провиснуть. Попробуй повернуть динамик. А хрипит из-за того что катушка трёт об магнитную систему.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Я провернул на 180, прикрутил, все равно трещит, в нижней части нижнего динамика, такое ощущение, что сетка трещит.
А если динамик открутить и включить на руках, он не трещит случайно? Если да то может отклеились центрирующая шайба или подвес, может даже колпачок.
На руках трещит((( Что делать?
На руках это как? Поставить его на мгнит (дифузором вверх) и посмотреть, точней послушать, ну и то и другое![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Ставил, трещит, как нормуль сделать?
koshtan,
Это у тебя значит центровке хана. Что-то отклеилось или в конец провисло.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
koshtan, скорее всего у тебя отламывается гибкие выводы, которыми соединены клемы динамика и катушка, место излома обычно около катушки.
Я разобрал, внимательно посмотрел и послушал и понял походу, что трещит,там проводок идёт от динамика к железной фигне, его немного выше прижимаешь и не трещит. MaxMan это что ты говорил да? Вот картинка посмотрите пожайлуста.
Последний раз редактировалось koshtan; 20.05.2005 в 12:20.
koshtan, да всё верно, мне пришлось отклеивать центрирующею шайбу и перепаивать эти выводы.
А центрирующая шайба это где? )))
И ещё, у меня динамик нижний 50 ГДН-1, это скока у него мощность?
Круто !!!![]()
Кррраасные стринги![]()
видатть бескислородная медь в чистом виде![]()
странник
Лучше бы подсказал что, чем смеятся
[ADDED=koshtan]1116586413[/ADDED]
Вообщем объясните мне пожайлуста, что нужно открутить, что вытащит, вообщем как сделать чтобы хорошо было и чтобы больше не трещало? Очень прошу помочь.![]()
Последний раз редактировалось koshtan; 20.05.2005 в 14:53.
koshtan
Дребезжание на басовике может быть по нескольким причинам.
-- Расслоился провод на звуковой катушке (это не Ваш случай) - тогда нужна перемотка динамика.
-- Что-либо отклеилось в подвижной системе - можно подклеить.
-- Нарушилась центровка динамика (можно отцентрировать заново)... Или скорее катушка потеряла форму (например, стала овальной вместо круглой) - тогда центровка невозможна!
-- В магнитный зазор попала металлическая стружка (у совковых динамиков это нередкость) - тогда придется перебирать динамик.
-- Перетерлись токоподводящие проводки (похоже это Ваш случай).
Просто подпаять проводок - это ненадежное решение! Там очень хитрая заделка выводов.
По-хорошему - там нужно разобрать динамик и заново нормально заделать выводы. Для этого нужен всеже некоторый опыт, а то можно и дров наломать...
Если Вы из Москвы, то могу помочь... Пишите сюда:
zotoff@inbox.ru
По выходным только у меня интернета нет...
TDA
<< А если динамик открутить и включить на руках, он не трещит случайно? Если да то может отклеились центрирующая шайба или подвес, может даже колпачок. >>
Там нет колпачка, это "сотовый" динамик с плоской диафрагмой.
Я не из Москвы(очень жаль), все равно спасибо за предложение помощи. Вообщем мне надо найти человека, который бы нормально перепоял проводки, что у меня на рисунки да?
[ADDED=koshtan]1116589690[/ADDED]
И если ещё кто знает, динамик нижний 50 ГДН-1 это скока у него мощность в ватах?
Последний раз редактировалось koshtan; 20.05.2005 в 15:48.
koshtan
Скорее всего перетерлись проводки. Их надо менять...
Этот динамик (50ГДН-1-8) по старому ГОСТу (это когда Эстония была в USSRе) назывался 35ГД-1С. Как я понимаю, буква "С" - это сотовый. Получается так, что номинальная мощность 35 вт, а паспортная 50 вт.
Большое спасибо тебе! А сколько они всего ват? Читал, что они 50, мне сказали 90 когда я покупал в магазине.
[ADDED=koshtan]1116592152[/ADDED]
И ещё один вопрос, как открепить динамик, чтобы в мастерскую отнести?
Последний раз редактировалось koshtan; 20.05.2005 в 16:29.
