Показано с 1 по 16 из 16
Тема: не пищит пищалка в S90
    Аватар для rus-admin
    после громкого прослушивания музыкальных программ ч\з корвет 50у068с (тоже ремонтирую) перестала работать пищалка, причём разбирал я её, каитушка целая, звонится нормально... Можно ли это вылечить?
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: не пищит пищалка в S90
    фильтр до динамика живой? попробуй ее отдельно проверь
    Живой
    ну помогите мне кто-нибудь!
    Я недорассказал......она работает, но очень тихо
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Re: не пищит пищалка в S90
    А точно фильтр живой. Поставь пищалку с другой колонки. Если пищит-то точно живой.
    Если проблема не фильтре, то проверь все соединения, если нет - может катушка цепляется.
    Последний раз редактировалось drew; 26.05.2005 в 09:39.
    фильтры наточняки в поряде. как понять "цепляется катушка"?
    Донбасс г.Донецк
    Ну сама катушка ведь не воздухе висит, она ходит в магнитном зазоре. Может там и цепляется, а катушка не помялась?, она должна иметь правильную круглую форму.
    А может в зазор попали металлические опилки или кусочки магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу.
    неа, ничё не помагло. Зазор почистил, да и сору там никакого не было... Мож чё ещё? Только на счёт фильтров и усилка не надо - они реально рабочие
    Павшинская пойма
    Попробуй отдельно пищалку через кондер подключить к усилку, только громкость на минимум поставь. Должна работать, если не будет работать, дохлая сама пищалка!.
    Вот а без тебя не догодался!!! Я же говарю фильтры в поряде это значит я проверял и так!!!
    Пишшалка не пишшит, ну-ну . Дело в том , что при работе на большой мощи катушки динамиков разогреваются до приличной температуры , градусов до 90 . И вследствии этага возможно частичное обгорание изоляции и межвитковое замыкание . И как результат - сопротивление в норме (потеря долей Ома тестер не фиксирует) , а магнитное поле катушки резко уменьшается . Да ну в принципе , был дан совет по подбросу , самый лучший метод выяснить что к чему .
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    valtiros прав.
    Если я не ошибаюсь, это либо 10ГД-35Б, либо 10ГДВ-2. Разбери её да посмотри катушку, это ведь как два пальца. Повреждения (в т.ч. обгорание изоляции и спадывание витков) видны сразу.
    Каков поп, таков и приход
    Донбасс г.Донецк
    Идея! Re: не пищит пищалка в S90
    Сколько можно тему раздувать? Если все работает и вто же время не работает, то это прямо проболема 2000.
    Короче, чтобы не париться - идешь на базар и покупаешь такую катушку с мембраной и меняешь.
    Только уточни сопротивление, чтобы было такое-же.
    А вообще какая пищалка или какая S90 у тебя именно, знаешь?
    S90 35АС-012 - 6ГДВ-6-16 (10ГД-35) тобто 16 Омов
    S90В, S90Д, S100 35АС-012 - 6ГДВ-6-25 (10ГД-35) тобто 25 Омов
    А если
    S90 35АС-1 или 35АС-212 - 6ГДВ (10ГД-35) и фиг его знает каое сопротивление: 16 или 25 Ом
    Можешь зайти на сайт "Радиотехника ХХ века" http://rw6ase.narod.ru/as/as.html
    может опознаешь.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    А самый оптимальный вариянт-сменить капсуль(катушку с куполом), и всех делов ,
    Донбасс г.Донецк
    Ну, а я про что?!
    drew-решпект , земляк -таки , я просто опоздал с последним замечанием , а вооше 90 - не очень хороший конструктор .
