Простой опрос, довольно интересный. Речь не идет о синхротактируемом SPDIF. Вопрос только о личном опыте сравнения. Делал/не делал.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
На самом деле, этот вопрос - за пределами контекста "SPDIF vs I2S".
По существу топика - i2s и spdif эквивалентны, я считаю, разница определяется конкретной реализацией.
По данному вопросу - да, DVD проигрыватель в большинстве случаев можно доработать, чтобы передавать звук на внешний ЦАП.
К примеру, на diyaudio.org была ветка по доработке пионеров.
Неэквивалентны - поскольку - как уже выяснили - интерфейс звуковая кв шина в контексте принятых здесь определений предполагает синхронизацию всей системы от генератора в ЦАП. Эквивалентным будет СПДИФ с петлей обратной синхронизации - т.е. то-же самое - синхронизация всей системы от генератора в ЦАП.
А просто СПДИФ - не эквивалентен. Даже при условии "равной" реализации.
С уважением
Евгений Балакин
Да.
И даже в этом случае "прямая" синхронизация - ну - предположим ТТЛ-м передали на 1 м - ИМХО будет предпочтительнее - чем "вытаскивание" мастерклока из бифазного кода. Уж всяко даже не 50пс (это для 9001, для Циррозов - все 200)джиттера мастерклока будет. Т.е. ИМХО, даже в этом случае т.н. кв шина предпочтительней.
С уважением
Евгений Балакин
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
Битклок тоже есть, и из него при помощи ФАПЧ можно восстановить мастерклок. Это не сложнее, чем восстанавливать мастерклок из SPDIF. Евгений Балакин, предложил сравнить spdif без отдельного мастерклока с шиной i2s, включающей отдельный мастерклок. Просто это не пример равных условий, вот и всё.
Это уж как кому нравится.
Если уж разменивать универсальность ЦАПа на отдельную линию синхросигнала, то лучше синхросигнал передавать обратно, в источник.
Хотя, могут быть варианты.
Прочитал про это устройство.Читал о Chord DAC X64 когда-то в журнале СалонAV. Там отметили этот буфер, реализацию ЦАПа тоже - два огромных чипа Xilinx Spartan.
Три спартана XC2S100, какие-то 64бит цапы, импульсный БП, вероятно работающий на общем клоке для минимизации некоррелированных с сигналом помех. Пишут, что звук идет после отсутствия сигнала - большой буфер.
Николай
Опять вопрос определений.
ИМХО - пусть и без отдельной линии мастерклока классическая звуковая кв шина о трех проводах - бск, лрск, дата предпочтительнее, поскольку нет операции кодирования/декодироваия из того-же бифазного кода. Если говорить о джиттере - какой джиттер, например, внесет согласованная линия передачи? Правда - куда ЦФ тогда ставить (можно и втранспорт - всегда полезно от цифроники по-дальше ЦАП утащить), и как поступать с дельтасигмами со встроенным цф. Ну тогда NOS - для них кв шина ИМХО точно предпочтительнее СПДИФ. Все без выделенного мастерклока. Хотя, помнится, кв шина не обязательно о трех проводах. Сигнал мастерклока там может присуствовать в том числе и по определению. Правда, данному Википедией, не совсем надежный источник, зато инфа точно откуда-то слизана:
http://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S
С уважением
Евгений Балакин
Вот здесь возникло желание вне контекста данного обсуждения обдумать подробности такого построения.
Имея высококлассный транспорт и установив в него, к примеру, PMD100 в программном режиме управления, получим высокую гибкость системы при возможности прицепить внешним блоком практически любой мультибитник плюс дельтасигму без встроенного ЦФ, типа SM5864/65. При этом помехи от работы цифровых систем минимизируются за счет размещения в другом корпусе, на цифровой стороне самого блока ЦАП остаются лишь приемники и половинки гальваноразвязок.
Количество линий передачи, правда, увеличивается до пяти - надо передавать WCK, BCK, DL, DR, MCLK.
При желании экспериментировать именно с различными м/с ЦАП и вариантами выходных цепей это решение, ИМХО, вполне конкурентноспособно.
Ars longa vita brevis est
ИМХО, для того, чтобы достаточно длинная линия приема/передачи цифровых сигналов с частотами в десятки мегагерц устойчиво работала, нужны достаточно мощные передатчики (чтобы "пробивало") - а эти передатчики сами по себе таких ВЧ-помех насоздают, что мало не покажется. Это не говоря уже про излучение в эфир от самой этой линии.
Audiomaniac, ну ерунду ведь городишь. Какие десятки МГц - самая высокая частота 384fs - 16.9344 МГц, остальные в разы ниже. У RS485 при скорости 10 Мбит/с максимальная документированная длина линии — 120 м, что уж тут говорить о расстоянии в полметра. Излучение в эфир у дифлинии крайне невелико, и ничто не мешает использовать экранированные кабели.
Не надо искать трудностей там, где их нет.
Ну-ну, господин специалист, спокойней.. Передается ведь не синус, а меандр - сам понимаешь, какой будет спектр. Те самые десятки если не сотни Мгц.ну ерунду ведь городишь. Какие десятки МГц - самая высокая частота 384fs - 16.9344 МГц
"Крайне невелико" - это сколько в дб по сравнению с недифф. линией?Излучение в эфир у дифлинии крайне невелико
Кабель и2с длиной 20-30 см светит так, что ой.
