Результаты опроса: Сранивали ли Вы ЛИЧНО I2S и SPDIF по звуку???
Голосовавшие
85. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Сравнивал, I2S лучше SPDIF
    24 28.24%
  • Сравнивал, I2S хуже SPDIF
    2 2.35%
  • Не сравнивал, но I2S заранее лучше SPDIF
    23 27.06%
  • Не сравнивал, но I2S заранее хуже SPDIF
    2 2.35%
  • Сранивал, разницы не слышу
    5 5.88%
  • Не сравнивал, не интересовался и т.д.
    29 34.12%
Показано с 1 по 20 из 137
Тема: Опрос про SPDIF/I2S
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию Опрос про SPDIF/I2S
    Простой опрос, довольно интересный. Речь не идет о синхротактируемом SPDIF. Вопрос только о личном опыте сравнения. Делал/не делал.
    Спасибо за ответы.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Опрос про SPDIF/I2S
    Этот звучит лучше обычного, несинхронного. I2S для внешнего ЦАПа- для меня штука непонятно зачем нужная.
    Quod scripsi, scripsi
    В цапостроении столько вещей, более сильно влияющих на звук, чем тип интерфейса, что это дело вообще десятое. Нельзя априори считать, что и2с всегда будет лучше спдиф и наоборот, все зависит от конструкции.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Присоединяюсь. Тем более, что и SPDF может быть разный - с синхронизацией и без. Результат априори отличается.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Тоже согласен с АудиоМаньяком, но при прочих равных условиях
    на первом месте синхронный I2S, и вообще не вижу смысла в SPDIF с петлей синхры для ПКД Для компов может быть что - бы не морочится с И2С. Кстати почитав ветку про Треморы насторожило вот что - меняют в драйвере что то звук лучше или хуже . Так что копать и копать в том направлении. При таком раскладе думаю есть решения проще для компов чем петли синхронизации тянуть.
    Аватар для Torp11
    m
    1.На №4 в условии вопроса есть четкая оговорка. Красными буками писать?
    2.На №2 - однако это не мешает "вживлятелям" ЦАП в ПКД опускать SPDIF априори, несморя на то, что строго говоря, внешний несинхронизируемый ЦАП только по SPDIF и его разновидностям и подключаем. А если ЦАП имеет синхронизирумый клок, то что SPDIF, что I2S - только что названия разные. Кто бы хоть раз на это внимание обратил. Иными словами, когда речь заходит о I2S, это автоматом "исключает" внешние ЦАП в понимании отдельного блока.
    Однако мой вопрос именно о сравнении I2S/SPDIF в одинаковых условиях, если сравнивали прямым переключением. Именно I2S с "простым" SPDIF. Иначе, если SPDIF синхронен, суть вопроса теряется.
    Сан-Марино
    Какие вопросы такие ответы.
    Вопрос в реализации того самого спдиф - можно через ASRC, можно ген с ФАПЧ, можно асинхронный реклок, а можно тупо клок восстановленный СПДИФ приемником и все это будет играть по разному сам все пробовал. Кроме того будет реклок или нет. И все это хуже чем И2С потому что во первых сложнее, а во вторых делает больше помех. И именно поэтому СПДИФ с петлей хуже чистого И2С. Я длч себя определил какой будет спдиф, если он будет.
    Вопрос был - "что лучше ПО ЗВУКУ". Так вот этот самый ЗВУК типом интерфейса далеко не в первую очередь определяется. А чисто технически, с точки зрения всяких джиттеров, понятно, что и2с - самый лучший вариант и обсуждать тут нечего.
    Спрошу, хоть и не в тему: Какой длины можно протянуть SPDIF кабель? Метров 10 ... мона?
    Андрей
    Аватар для Torp11
    m
    при сравнении в стандартных условиях "переключение" I2S/SPDIF, а также SPDIF/синхронный SPDIF дают совершенно однозначный результат. о нем и вопрос. разумеется, речь про музыкальный сигнал.
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО хоть на 100, главное кабель нормальны и не ТТЛ выход у источника..
    не, выход с транса развязывающего. Кабель 75 ом волновое
    Андрей
    Я через 15м кабель тестил свой девайс на пцм2902 - работал...
    Для этого существует AES/EBU по формату тот же spdif (2 бита в служебном/неиспользуемом поле только по разному именуются) только передается не по коаксиалу, а по балансному кабелю.
    Существуют переходники с SPDIF на AES
    Последний раз редактировалось darlock; 27.02.2009 в 17:39.
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Вообщем скажу так, из личного опыта понял что при хорошей помехозащищености и хорошем источнике, SPDIF рядом не валялся с I2S. У SPDIF только один плюс, это удобство подключения, вот
    I2S просто и генеально
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Мне кажется глобально возникла некая несуразица с определениями на Веге. Мы приняли термин"синхронный" интерфейс, но не обозначили некоторые условия этой самой синхронности. Типа - кв шина - синхронный интерфес, а СПДИФ - несинхронный, а с петлей обратной синхронизации - уже синхронный.
    Мы должны понимать по отношению к чему интерфейс синхронен, к какому тактовому генератору.
    В конечном итоге получилось так, что здесь "синхронными" начали называть интерфейсы, синхронные с мастерклоком, установленным в ЦАП, по ходу и не уточняя этот момент.
    СПДИФ тоже вполне сам по себе синхронный, но по отношению к мастеру на стороне СПДИФ предатчика.
    Вся наша задача состоит в одном - как можно ближе к МС ЦАП разместить хороший тактовый ген, да еще и регистр реклока - синхронного, если он нужен (в дельтасигмах дтриггер вроде как встроен - им достаточно мастер подать - хотя - это я навскидку с дельтасигмами возился относительно мало). Вот и интерфесы должны быть синхронны по отношению именно к этому генератору.
    С уважением
    Евгений Балакин
    г.Уфа
    А вот есть ли люди которые на качественной аппаратуре проверяли, SPDIF и I2S, чтобы оба были с мастерклоком, какой результат?
    Екатеринбург
    ...если перед МС ЦАПа стоит реклок, то по идее должно быть всё равно..... В одном случае проводов меньше, в другом микрух меньше...
    Я проверял - пофиг. Реклок у меня ессно, присуствует, а вот в той схеме, которую подразумеваешь ты, реклока нет.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Это разные реклоки - асинхронный и синхронный. Тупо реклочить через триггер сигналы с спдиф приемника в классическом включении, пусть даже самым качественным генератором - почти ничего не дает. Это тут тоже уже обсуждалось.
    В моем цапе джиттер будет определяться джиттером генератора и джиттером регистров ЦФ, а конкретно WCK.
