Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Подбор мидбаса к Морел Супрем
    Аватар для flaver
    По умолчанию Подбор мидбаса к Морел Супрем
    Доброго времени суток. В связи с отсрочкой от армии (хех) появилась куча свободного времени.
    Решил последовать совету большинства Гуру Колонкостроения и
    собрать двухполосную АС. Заранее оговорюсь что озвучивается комната ~15 квадратных метров. АС-ки
    будут предназначены для прослушивания музыки.
    В наличии есть широкополосный твитер (1400...22000 Гц, Fs=680 Гц, Z=6) Морел супрем.
    Подбирая к нему в пару мидбасс остановился на АСА лаб 2010.8, 2006.8. и 1602.8. Не буду приводить параметры этих голов, т.к. они во всеобщем обозрении на acalab.ru.
    Изначально приглянулся ценой и параметрами 2006.8. При проектировании в JBL speakershop
    ФИ оптимальный объем получился ~28 литров, причем Fb=39,3 Hz, F3=53,3 при минимальном заполении
    корпуса. Частота F3 совсем не порадовала. Труба фазика, предложенная программой, достигла 46 (!) см при диаметре 10 см. Я так понял это оптимальный вариант, который не вызовет аэродинамических призвуков при максимальных смещениях диффузора. Но как я понял программа не учитывает "органные" резонансы в длинных тоннелях и я скорректировал диаметр тоннеля до 5,8 см и предлагаемая длинна тоннеля стала равна 15 см, что приемлемо для получившегося корпуса (рассчитанного также с помощью программы). Дальнейшие поиски "правды", то есть уменьшения F3 не привели ни к чему (при использовании этой головы).
    Подставив данные 2010.8 получил более радужную картину (Qts=0,36 против 0,3 у 2006.8). Vb=37,5; Fb=34,2; F3=39,2 Hz. длина тоннеля при 7см диаметра - 19 см. (Fфи~34 Гц)
    Третьей головой стала 1602.8. вот здесь я озадачился. при оптимальном объеме в 20 л Fb=41; F3=42 Hz. Но вспомнив что частотный диапазон головы начинается с цифры 57 Гц стало понятно, что внятного баса я не получу. В связи с этим решил остановисться на втором варианте 2010.8.
    Корпус будет изготовлен из МДФ 22мм по кругу за исключением передней панели (там будет "будерброд" из фанеры 5мм+МДФ22 мм). Лицевая часть без стыков. Оформление - либо шпонирование, либо обивка акустической тканью. (в 3D maxe смоделировал - очень даже ничего смотрится).
    Кроссовер. исходя из принципа "чем ниже частота среза - тем лучше" принял ее 2200 Гц. Морел с этого момента уже отлично играет. Фильр второго порядка (Bessel) с L-pad в ВЧ звене и выравниванием импеданса на 6 Ом в НЧ.
    Теперь парочка вопросов.
    1) Какое расстояние делать между центрами голов? Насколько я знаю - чем меньше тем лучше?
    2) Длина фазика всего лишь немного меньше глубины корпуса, поэтому приемлемо ли его размещение на боковой грани? Или подгонять глубину для расположения его на лицевой или задней грани (габариты подсчитаны с учетом "золотой середины" 540х335х210)? Вообще, где наилучшее расположение порта?
    3) Целесообразно ли повысить частоту настройки фазоинвертора до значения резонансной частоты головы, т.е. до 36 Гц?
    4) Можно ли будет рассчитывать от такой АС по крайней мере хорошего звучания? (это вопрос скорее всего уже имевшим опыт применения головы 2010.8)
    5) Прокатит ли в качестве материала фанера 22мм?
    ЗЫ. Естественно, некоторые параметры АС будут скорректированы после того как я получу эти головы и померю их хорошенько.
    По умолчанию Re: Подбор мидбаса к Морел Супрем
    Нда...хотел было опять про дятла вспомнить...
    flaver ставить мотор от Ферари на Горбатый Запорожец идея славная, но неразумная, если уж купил твитеры за 400$, но может стоит и мидбас соответствующий приобрести ?
    1) Да
    2) Если акустика широкополосная, то я склоняюь к тому, что вывод порта всё-же лучше распологать сзади.
    5) Фанера, направленный материал, выражаясь более доступно, материал "звонкий", глушить его нужно хорошенько. Однородный МДФ, в этом плане лучше. Но зато фанера жёстче.
    PS Не гонись за низким f3 от двухполоски, лучше поставить головку поменьШе, полеХче, да покаКчественнее на самое важное - серединку.
    Toronto
    расстояние равное длинне волны на частоте раздела
    согласен
    а что там ГВЗ происходит, по мне так более низкое ГВЗ предподчтительнее пониженной на 3-6 Гц Ф3
    кстати Маx абсолютно прав скрешивать ишака с жирафом не стоит, поищи мидбасовик поприличней
    Аватар для flaver
    Ок посоветуйте мидбас поприличнее. Только заранее оговорюсь что в нашем "Бобруйске" приличного ничего нет. Все уже прошерстил. Здесь про акустику Vifa вообще ничего вразумительного сказать не может. Peerless знают по картинкам. Предлагают - купи столбы Polk Audio и не парься. Ну нет у меня 1000 зеленых, нет и все. Запарили блин. Морели эти взял вообще за полтинник, чему рад несусветно. Из мидбасов по деньгам как раз 2010.8 подходит. Больше отдать ну просто не в состоянии - мне еще лямку охохо тянуть какую - жена, отец с мамкой, учеба.... блин да че распинаться... Просто хочу получить звук качественнее своих перелопаченных Ы90.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    flaver,
    дак посмотри какие вообще есть миды.
    тебе не 8" надо, а 6.5" или 5" (большое ИМХО).
    Аватар для flaver
    Почему именно не 8"? В свободном доступе есть только АСА лабы. Может 1602.8 их взять? Но ГВЗ поганая, Ф3 тоже... Да и впечатления после прослушки 2006.8 не дают покоя. Jazzy Drum*n*Bass так сочно звучал. Двух полоски 30 литровые.
    PS может Visaton WS170 S/8?
    Последний раз редактировалось flaver; 12.05.2005 в 20:47.
    Ярославль
    1602.8 . ГВЗ поганая, Ф3 тоже
    а откуда информация?
    меряли TS?
    Аватар для flaver
    Опыт. TS измеренный расходится в пределах 5% от того что на сайте (с 2006.8 вообще тютя в тютю). Vas, Fs и Qts совпали почти точно. Подставляем в ЖэБэЭль Спикершоп - грустная картина.
    Прилагаю для осмотрения проджект спикрешопный.
    • Тип файла: rar 16028.rar (495 байт, Просмотров: 155)
    svolkovoy
    да у тебя же вч играют с 2кГц спокойно - бери 8" и не парься.
    На 2)
    ИМХО лучше сделать корпус Уже и глЫбже, а ФИ вперед. И направленность улучшится (в смысле диаграмма).
    Ленобласть
    Если не интересует результат
    Аватар для flaver
    таки не услышал ни одного объективного довода в пользу меньшего размера головы мидбаса.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    меньше подвижка, лучше импульс, шире дисперсия
    Ленобласть
    Малый диффузор динамика позволит сделать разделение полос на 4000 Гц, оно будет незаметным на слух, так как весь голосовой диапазон воспроизводит один динамик. Фильтры можно применить 1 порядка на НЧ или вообще без него и 1 - 2 порядка на ВЧ. И будет счастье. Рекомендую динамик из Аркады:
    • Тип файла: pdf h1216.pdf (272.3 Кб, Просмотров: 199)
    Аватар для flaver
    А смысл применения Морела тогда? Они с 1500 отлично у меня заиграли в паре с НЧ звеном из S30 и вторым порядком фильтров. Никаких фазовых искажений не заметил, широкая сцена, отлично звучит медь. единственное - нехватка низов, но это уже дело десятое (25ГДН-... в этом корпусе - F3=64 Гц)
    Ленобласть
    искажения у них будут большие, а мощность маленькая в таком случае
    Аватар для flaver
    По поводу искажений - это вы зря... А про мощность - тем более. 120 Вт с кроссовером первого порядка(!) на 2,2 кГц. Второго порядка - 220 Вт. Пики - до 1000 Вт. При подводе 35 Вт RMS ("в лоб" без фильтров) искажения ~1,7% а уровень звукового давления - 107 дБ.
    Ярославль
    да, такой динамик лучше как-можно ниже.
