Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Поролон внутри колонки.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Поролон внутри колонки.
    Приветствую!
    Делаю тут бандпасс 6 порядка
    http://electronic.mail15.com/bandpass/
    хотел обклеивать изнутри все стенки паралоном, обошёл щас все ближайшие магазины стройматериалов, нашёл в одном только рулон паралона толщиной 4-5см.
    ВОПРОС. Не съест ли столь толстый паралон объём внутри корпуса?
    Я слышал что вата внутри колонок какбы виртуально увиличивает объём, к чему приведёт обклеивание таким толстым паралоном?
    Есть тут ещё идея разрезать паралон вдоль, но подозреваю что она плохая... Но может быть кто знает хороший способ?
    По умолчанию Re: Паралон внутри колонки.
    1. Не съест
    2. Резать не нужно.
    3. Уменьшатся отражения от стенок, обычно это лучше.
    4. А демпфирование действительно нужно (вата или поролон)?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Почитай темы по звукопоглатителю. вобще я бы не советовал связываться с такой гадостью как паролон, сходи в магазин типа всё для шитья или ткани. Там должен, нет просто обязан продоваться синдипон, покупай самый дешёный и будет счастье.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Центр
    Цитата Сообщение от TDA
    ...Есть тут ещё идея разрезать паралон вдоль, но подозреваю что она плохая... Но может быть кто знает хороший способ?
    Способ разрезать или стоит ли применять паролон в вашем случае?
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Походу тут многим надо почитать орфографический словарь, чтобы выяснить как же правильно пишутся слова поролон и звукопоглотитель, продаваться и синтепон
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Поролон те6е совсем не нужен. Заполнение во всех фазоинверторных системах - зло. Отражения от стенок он не подавит т.к. не работает на НЧ, а средних-высоких ты играть не предпологаешь. Стоячую волну тоже не собъет, длинна волны горААздо больше. Лучше засунь распорок и посмотри кая будет скорость в фазиках, не будут ли пыхтеть? может быть имеет смысл сразу увеличитб диаметр?
    Сергей.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Спасибо за быстрые ответы
    Тоесть я понял в БП поролон не обязателен.
    ФИ естественно расчитывал в проге WinISD параметры динамика мерил несколько раз. Vent Mach в обеих камерах получился 0.08, зелёного цвета. Красным он становиться от 0.14, так что по идее свистеть не должен.
    Насчёт пороолна, наверно в таком случае я обклею только верхнюю, нижнюю и заднюю стенки, ну так чтобы резонансов никаких небыло , потом у меня есть небольшие колонки ФИ 11 литровые, так вот их тоже обклею поролоном, хуже думаю не будет.
    Вообще БП никада раньше не делал, очень интересно какой будет результат, получиться ли глубокое ууханье как от некоторых джипов .
    Основной подъём на 4дб тут примерно на 42гц. Полона по 0дб 34-70гц.
    sirogaz, Я имел в виду способ разрезания поролона вдоль, но похоже это уже не понадобиться Хотя на будущее... Может раскалённой провоолкой?
    Рига, Латвия
    Резонансы ты поролоном не прибъешь! Распорки и что-либо депфирующие - линолиум, битумные пластины. И РАСПОРКИ!
    Сергей.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Любой звукопоглотитель объём «не съест», а виртуально «добавит». Сколько добавит – точно не скажет никто.
    Очень желательно позаботиться о вибродемпфировании, чтобы не «гудели» стенки.
    Поролон в негерметичных ящиках деградирует, превращаясь со временем в труху. А если это саб в автомобиль, старение будет происходить интенсивнее из-за перепадов температуры/влажности.
    Лучше применить толстый войлок, синтепон, стекловолоконную вату, если есть опыт работы с нею.
    Когда звукопоглотителя мало, лучше разместить его либо в виде валика в геометрическом центре ящика, либо заделать им углы и противоположную динамику стенку.
    Успехов, коллега.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Это саб не в машину, для дома, куда такой в машину, если тока в джип
    Если в большую камеру засунуть голову и сказать "ууу" (герц 200-300) то звук этот там кажется очень громким, и вообще там толи эхо толи реверберация заметна... А в колонке 80Л у которой все стенки обклеены поролоном глухая не приятная тишина, вот я и подумал что в моём сабе это резонанс, или что?
    Рига, Латвия
    А никто не знает нет ли орфографии к ФйрФокс?
    Сергей.
    Ну...кирпич тоже обладает звукопоглощением
    А, вообще, на форуме про эти эффекты писано-переписано, так что поиск - самое дельное что могу предложить
    Беларусь
    TDA,
    Здесь нужно говорить У-у-у на 30-60 Герцах, причём громко.
    На практике никакие У-у-у не помогут. Пока полностью не сделаешь ящик, не узнаешь точно, как он «звучит».
    Коллега, уже несколько человек говорили, что поролон здесь не годится как по физическо-механическим, так и по звукопоглощающим свойствам. И вообще, на НЧ практически все звукопоглотители бессильны. Потому имеет смысл прислушаться к советам GREY.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Корпус и так получился ну очень жёсткий! Потом я ещё все стыки стенок кроме верхней моментом промажу. Распорку может быть поставлю 1 посередине большой камеры между боковыми стенками.
    Да динамик там будет не такой уж и мощный, MYSTERY MJS10 максимальная мощность в районе 70вт, чувствительность 90дб
    Беларусь
    Лучше эпоксидкой.
    Перегородки не убирают резонансы стенок совсем, а уменьшают амплитуду колебаний и смещают их в область более высоких частот. Вибродемпфирование сабов чаще всего необходимо. Это покрытие материалами с высоким коэффициентом затухания, типа битума, герлена и т.п.
    А почему саморезы не потайные?
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Yauhen, Ну так смотреться будет помоему получше , Потом это ведь не фанера, при высверливании дырок под потайные головки дсп немного крошиться по краям.
    Кстати нормально ли получится покрасить ДСП серебрянкой?
    И ещё, лучше ли будет если изнутри обклеить колонку ленолиумом мягкой стороной естественно наружу? Или тоже самое что и поролоном?
    Russia
    TDA, Стыки промаж пластилином а про момент забудь, это не нужно. Под потайные шурупы попробуй использовать насадку на дрель абразивный конический камень (как ножи точить).
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Ну и фиг с ним, берешь автошпатлевку, которая двухкомпонентная - и вперед. Друган так делал, замечательно выходит. Не вздумай покупать шпатлевку по дереву (полы, рамы заделывать..) г...но, крошится, как мел.
    Тот же друган красил черной эмалью (после грунтовки), она матовая слегка, нормально, в некотором смысле, потому как если присмотрется, видны даже царапины от шкурки
    Увы... Надо искать чем красят профф. акустику, там что-то наподобие битумной автошумоизоляции, дефекты поверхности скрывает.
    Пластилин - нафиг нужен, проклей эпоксидкой или ПВА. Момент не для этого.
    Беларусь
    TDA,
    ИМХО, хорошая отделка – это когда не видно никаких элементов крепежа и следов технологии: винтов, стыков, склеек и т.п. И когда непонятно, как собран корпус.
    Но в принципе, делать так совсем не обязательно. Главный критерий – хороший звук. А он, опять-таки, связан с технологической культурой. Если проще – с аккуратным и точным исполнением работ. Никакие «и так сойдёт» в акустике недопустимы. Иначе может оказаться, что вся работа – псу под хвост.
    Пластилин. Можно, конечно, применять и его. Но прежде стОит подумать о том, что сей материал пластичен лишь пока с ним работаешь. А затем с течением времени он банально отстаёт от стенок – адгезия слабовата, а материал отвердел. Отслаиванию способствует как вибрация (не бывает абсолютно «глухих» корпусов), так и колебания температуры/влажности.
    Покраска. Можно красить в любой цвет, главное – КАК это сделать. Например, при тщательном исполнении и «серебрянка» может стать «металликом»…
    Russia
    Ага чтоб потом стыки рассохлись
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
