Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Вопрос Фаза и противофаза в АС
    Возник вопрос почему динамические головки в АС включают синфазно ?
    Допустим НЧ в фазе а СЧ и ВЧ в противофазе.
  2. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    По умолчанию Re: Фаза и противофаза в АС
    Это нужно для равномерности АЧХ на частоте раздела диапазонов. Если слегка упрощённо, то зависит от порядка фильтров. Например, если фильтры 1-го или 3-го порядка, то в фазе, если 2-го -- в противофазе.
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Фильтры поворачивают фазу, ГГ поворачивают фазу. И в каждом конкретном случае выбирается наилучший вариант для лучшего фазового согласования.
    Сергей.
  4. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Если у меня на все динамики в АС фильтры 2-го порядка , тогда все динамики в фазе подключать ?
  5. Частый гость
    Omsk
    спс за ответ.
    Вопрос в догонку как определить вывод "+" на ВЧ динамике (6ГДВ-7-16) при условии что заводская фазировка на корпусе стёрта?
    И насколько будет критично если динамик в АС включить "неправильно"?
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 12.02.2009 в 21:37.
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Нет, чаще будет получаться противофаза, но это не аксиома, нужно решать по месту.
    Взять микрофон и измерить АЧХ в двух вариантах, любой микрофон, измерить с любой точностью, плюс-минус остановка вполне подходит. Измерять с 0.5-1 м, выбрать более ровную АЧХ. Провал при неправильной фазировке будет значительным, если АС сконструирована грамотно.
    На АЧХ будет огромная яма на стыке полос.
    Сергей.
  7. Частый гость
    Omsk
    А можно по конкретней пожалуйста. Как я понял нужно на усилитель подать синус с частотой близкой к частоте раздела этой головки и дальше микрофон поставить на одной оси с ВЧ на расстоянии 1м и снимать показания вольтметром подключеного к микрофону ? Выстроить график в зависимости напряжения от частоты и сравнить его с другим графиком ?
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да.
    Вольтметром затупочно строить по точкам, но можно и так. Проще измерить на компьютере, софта измерительного - вагон и тележка, на вкус и цвет. См. в нужном разделе форума.
    Сергей.
