Показано с 1 по 19 из 19
  1. Завсегдатай
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Кто знает?
    На некоторых фото мероприятий я заметил, что субы иногда распологают вдоль, под сценой. Но не вместе в кластере, а с расстоянием между ними около 1 метра. ВОПРОС : это как то связано с увеличением инфро баса. Ведь известно, что удвоение субов добовляет 6дб давления в НЧ диапазоне, при условии, что расстояние между ними как минимум вдвое меньше длины излучаемой волны. Так зачем их расдвигают?
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    По умолчанию Re: Кто знает?
    Я думаю это конкретно связано с малым количеством субов... А разместить их пытаются равномерно, что-бы не было суббасового коридора.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Tania
    Казань
    Что такое суббасовый коридор?
  4. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Это когда субы стоят справа и слева. А ты перемещаясь от одного портала к другому слышишь по низам вначале лом от одного портала потом провал, потом звук двух порталов, потом провал, потом звук другого портала. Так вот этот центральный совместный участок, для системы с двумя порталами и назвали суббасовый коридор....
  5. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Странные какие-то SUBwoofwr*ы получаются.
    На действительно сабвуферных длинах волн не может быть таких вещей, всё должно восприниматься как ровное поле повышения и понижения давления.
  6. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    а не 3 ли?
  7. Завсегдатай
    Аватар для Tania
    Казань
    Цитировал с журнала IN/OUT.
  8. old chap Аватар для subsonic
    При излучении в полу-пространство (лёжа на полу) получаем выйгрыш в звуковом давлении в 2 раза (+3 дб)
  9. Частый гость Аватар для McRAM
    о.ХОРТИЦА
    Изменение звукового давления в 2 раза составит ровно 6 дБ (Справочник по акустике, Под ред. М.А.Сапожкова. - М. **Связь**.1979. раздел Акустические уровни, стр.11-12)
    Никогда не слышал S-90.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Чем длиннее массив - тем протяженнее "ближняя зона" Лично я так же сабвуферы расставляю, только, как правило, вплотную. Закономерность эту подтвердил опытным путем: 2 часа играли "в кубики"
  11. old chap Аватар для subsonic
    Уважаемый, Вы заблуждаетесь, изменение уровня по напряжению в 2 раза+6дб, а по звуковому давлению(по мощности) 2 раза +3 дб!
    http://elcs.narod.ru/articles1.html
    http://ru.wikipedia.org/wiki/DB#.D0....81.D1.82.D0.B8
    Последний раз редактировалось subsonic; 10.02.2009 в 12:49.
  12. Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    Продаю не использующийся TH-12 (произведено TDA) с бошкой B&C 12TBX100 в идеальном состоянии (под покраску). Недорого.
  13. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Конечно -же повышение-понижение, но очень заметное. Речь идёт о расстоянии между двумя субами 10 и более метров. А на частоте 50 Гц
    длинна волны примерно 6.8м. Т.е для слушателя существуют места в зале где разница прихода звука от правого и левого каналов 3.4м . А это вычитание на 50Гц одного канала другим. Очень интересный физический опыт...Советую попробовать для разнообразия.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата:
    Сообщение от Tania
    При расположении излучателеё близко друг к другу(меньше длинны волны) имеем действительно удвоение звукового давления +6дб.
    Это складывается из увеличения давления +3дб (увеличение направленности звука) и +3 дб естественно за счёт вдвое большей мощности.
    Последний раз редактировалось forsash; 10.02.2009 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
  14. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Речь идёт о расстоянии между двумя субами 10 и более метров. А на частоте 50 Гц длинна волны примерно 6.8м. Т.е для слушателя существуют места в зале где разница прихода звука от правого и левого каналов 3.4м . А это вычитание на 50Гц одного канала другим.
    Я к тому, что если обычная, нормальная интерференционная картина на 50 герцах так ярко выражена, то ничего иное слух и не завораживает, стало быть.
    Это не наезд, это просто я скорблю, что массовые сабвуферы долбят на 50 герцах.
  15. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    А 50Гц -это просто для примера, эта картина ярко выражена во всём нч диапазоне работы портала( то-есть и сабвуфер и что есть у кого ещё).
    А с какой частоты они "долбят" это уже решают они сами как конструкторы и изготовители в одном лице........
    Я попытался объяснить происходящее , так как было заявлено что для субов ничего похожего быть не может- не те длины волн:
    Просто я попытался объяснить со своей колокольни причину возникновения суббасового коридора(буржуйский термин)(реально возникающий акустический эффект на низких частотах), в концертном применении, когда наборы колонок(порталы) размещены справа и слева от сцены на растояниях порядка десятка метров. И по центру весь НЧ диапазон от двух порталов полностью суммируется, а с перемещением от центра вправо и влево легко заметна картина изменения частотного баланса низких частот. При приближении к порталам всё встаёт на свои места.
    Это просто физика и этот эффект будет как у "массовых" субов наших форумчан, так и в дорогущих фирменных аппаратах кого угодно.
    Для устранения этого эффекта применяют комбинированное расположение субов порталы- центр или расположение субов ппо всей линии сцены или например стены.
    ps: для Nagema
    Я читал ветки посвящённые акустическим системам для дома, , здесь же речь идёт про концертные системы и сдесь есть своя специфика.....
    Хотя никто не запрещает попытаться своими "крутыми" субами
    и "крутыми" быт. колонками решать концертные задачи, но скорее всего просто не хватит давления, и всё качество в таком случае будет загублено разного рода искажениями.
    А вот сделать систему концертного давления с хай энд качеством бытовой, это пожалуй хорошо, вот где бы развернуться, а не упражняться в отрицании реально происходящих процессов.
    Последний раз редактировалось forsash; 10.02.2009 в 19:00.
  16. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    forsash, согласен, на НЧ еще много загадок. Вернее, как и при прочтении Библии, "загадка" всего одна, но серьезная. Разлагающаяся, правда, на много-много меньших загадок. Математика-с.
  17. Завсегдатай
    Аватар для Tania
    Казань
    В эту пятницу попробую с растоновкой субов по длине сцены. А задавал я этот вопрос потому, что ставить буду нечетное количество басух, вот и хотелось узнать. Спасибо за ответы!
  18. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для саба 1 метр не расстояние. Тем более что метр это только два диаметра 18 дюймовых динамиков.
  19. Частый гость Аватар для McRAM
    о.ХОРТИЦА
    Любезный SUBSONIC, крайне благодарен Вам за уважительный ответ.
    Часто бывает, что метры ошибаются в "основополагающих мелочах" (например:http://avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm), и это само по себе не страшно. Проблема в том, что их ошибки становятся аксиомами для необремененных академизмом неофитов, многим из которых строки форумов есть источник информации, сиречь знаний.
    Особое спасибо за Ваши ссылки - освежил в памяти прописные истины. Из каждой ссылки следует: изменение уровня звукового давления в два раза соответствует ровно 6дБ. Звуковое давление измеряется в Паскалях (Ньютон на метр квадратный). Простое упражнение: 1Па = 94дБ; 20Па = 120дБ; т.е. 20Па = 26дБ - соответствует шкале децибел по напряжению. Поправьте меня - где ошибка?
    Здравия Вам желаю!
