Медные катушки из бескислородной (OFC) меди, производства Raimund Mundorf (Germany).Бескислородная медь отличается своей особенной чистотой и образованием кристаллической решётки.К звуковым особенностям этого благородного материала добавляются электрические превосходства строительной формы: здесь виток наматывается на виток (не слоями друг возле друга, как у обычных катушек) - таким образом эта производственная форма намного ближе к физическому идеалу катушки. Это выражается, например, в качестве катушки, которая остаётся константной до 100 кГц. Кроме того, нежелательная доля ёмкости в этих катушках особенно мала, так что даже очень высокие частоты эффективно блокируются. Большая площадь фольги улучшает проводимость этих катушек для переменного тока (так называемый Skin-эффект).Нельзя оставить без внимания также механическую стабильность этой производственной формы. Благодаря большой контактной площади между отдельными витками и жёстко-эластичной изоляции из полипропиленовой фольги, вибрации в отдельных витках эффективно элиминируются (тест-отчёт в 4/2000). В сумме эти особенности приводят к отчётливому прибавлению в динамике, детальности и пространственности.Производятся OFC-катушки с 4-мя различными поперечными разрезами от AWG 16 до 10 (это соответствует проводу от 1,25 до 2,6 мм в диаметре).Технические характеристики:Допуск: максимальный 2,5%, типичный 1,5%Материал: Сu-фольга: 70 ч, поперечный разрез: 17 * 0,075 = 1,275 мм, что соответствует диаметру провода в 1,28 ммFife-Nines-OFC-медь: 99,999% чистотыВысота катушки: 17 ммИзоляция: полипропилен 20 чСердечниковое отверстие: 12 мм
Индуктивность, мГн 2.70
Сопротивление, Ом 0.66
