Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
    Аватар для Asus
    По умолчанию Мониторы ближнего действия на ПРО
    Здравствуйте...
    Подробно изучил тему про Применения ПРО головок в домашке...
    К сожалению дома не имею возможности сделать крупногабаритные колонки...
    Как первый шаг к ПРО хотел попробывать сделать не большие мониторы..
    Н авот таком 8 дюймовом динамике http://www.beymapro.ru/products/item-127.htm
    и каком нибудь твитере рупорном - по твитеры нужен совет...
    Главная особенность этого ,что акустика будет слушаться в основном с расстояния примерно 80 см...
    есть ли смысл делать на ПРО ???
    Можно ли какой нибудь рупорный ВЧ слушать с такого расстояния???
    Спасибо...
  2. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    По умолчанию Re: Мониторы ближнего действия на ПРО
    ...Можно ли какой нибудь рупорный ВЧ слушать с такого расстояния???
    В подавляющем большинстве случаев, это будет акустический садизм!!! Уж лучше, в Вашем случае, традиционный излучатель.
  3. Новичок
    Аватар для Asus
    А можно подробнее про садизм??? - что конкретно будет плохо??
    И имеет ли в случае использования обычного шелкового твитера применять ПРО головку на СЧ-НЧ?
  4. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Asus, я попытался сделать мониторы ближнего поля на 8WOOFER-P и T2010... с 80 см. слушать такие АС не очень удобно... все таки это не для ближнего поля... их нормально слушать с 1,5 - 2 м. и АС расставлять на 1,5 - 2 м.... да и ящик под 8" дин будет не маленький, на столе его не очень удобно размещать...
    Я бы тебе порекомендовал смотреть в сторону 5" - 6" басовик и к нему нормальный (не рупорный) пищик (к примеру 6B30P или 5MP60N и T2010), все это можно будет впихнуть в не сильно большой ящичек и вполне комфортно слушать в ближнем поле...
    La musica en mi corazon...
  5. old chap Аватар для subsonic
    Для сверх ближнего поля как Вы задумали 8" перебор, и 2 полосы тоже!
    Нужен широкополосник от 90гц 4"-5".
  6. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    Asus
    ...про садизм??? - что конкретно будет плохо??
    Если кратко, то это особенности работы рупора. Одной из его характеристик является "осевая концентрация излучения". Это аналог характеристики направленности, но физический смысл имеет совершенно иной.
    Для приведения излучаемой устьем рупора звуковой волны к привычным (комфортным для ушей) параметрам, она должна пройти некоторое расстояние в обычной звуковой среде.
    Эффект этот тем ярче, чем выше рабочая частота и эффективность рупора.
    Говоря простым языком, очень велика вероятность, что рупорные ВЧ с такого маленького расстояния, будут невыносимо "стегать" по ушам, причем, даже на маленькой громкости!!!
  7. Новичок
    Аватар для Asus
    Asus
    Спасибо...
    Резак короче обеспечен от рупоров..
    Пищик будет из домашки..наверное СС 9700..
    стоит ли к нему брать ПРО головку??? - или не морочится и взять тот же СС 8545
  8. old chap Аватар для subsonic
    Будет слышен только "рёв" рупора.
  9. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Asus
    И учти, с высотой динов от поверхности стола придётся серьёзно определяться, т.к. велико взаимодействие прямого излучения и отражённого от поверхности столешницы - в АЧХ появятся нехилые провалы, напрямую зависящие от этого расстояния.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16276&page=5
  10. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Лучше 8542, середка будет получше с ней.
    С уважением, Виталик.
  11. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    а вообще это называется мультимедиа -акустика ближнего поля. и развивается сама по себе. отличается от хи-фи ослабленым влиянием комнаты. от этого спасаются приподнятым басом. в регуляторе тембра НЧ делают от 0 в + только. ну и оформлением конечно. среди мультимедиа есть довольно приличные комплекты. например http://www.edifier.com.ua/products.php?model=S2000.
    авторская работа Фила Джонса, в общем то репетиция для http://philjonespuresound.com/PJWeb13_7001i.aspx.
    ну а борьба идет в основном за компромисс между басом (размером вуфера ) и приемлимыми СЧ.
  12. Новичок
    Аватар для Asus
    С чего такие выводы?
    Его сложнее достать...
    И уж если гнаться за MMS то надо SB Acoustics брать...
  13. Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Asus
    Если гнаться за BL/MMS то 2 х TangBand 1320SD + твиттер по вкусу и карману, + саб (сабик) под стол
    в данном случае - нет, совершенно
    абсолютели импоссибл
  14. Новичок
    Аватар для Asus
    Господа...
    подскажите плиз...
    имею возможность послушать вот такой динамик у себя
    - http://www.hertz-audio.ru/products/m...600woofer.html
    - по всем характеристикам он ОЧень близок к проф Бейме 8...
    - можно ли будет понять, послушав его, характер ПРО акустики на мидбасе???
  15. Старый знакомый Аватар для Verki
    Если хочется PRO, можно попробовать HEMP Acoustics FR6.5C, HEMP Acoustics FR4.5C
  16. old chap Аватар для subsonic
    Господа...
    HERTZ серии MILLE очень серьёзные по звучанию головы но имеют специфический окрас,так что применение в мониторах вопрос спорный.
    Последний раз редактировалось subsonic; 08.02.2009 в 15:18.
  17. Новичок
    Аватар для Asus
    У ПРО головок такого окраса нет???
    Мне в первую очередь интересно понять характер баса...
  18. old chap Аватар для subsonic
    Забудьте о басе, его там не может быть, только мидбас!
  19. Новичок
    Аватар для Asus
    да не вопрос...
    Просто в теме про ПРО акустику я так до конца и не въехал с этим вопросом...
    Вот допустим есть динамик Хайфай с резонансной 25 гц... 8 дюймов...
    и есть про 8 ка с резонансной 70 гц...
    В первом случае мы получаем жирный рыхлый бас и все такое при этом удара мы не получаем...
    а во втором варианте баса нет но есть мидбас, который существенно отличается от мидбаса в варианте с ХайФай..
    - а что если хайфай динамику взять подрезать активно низ допустим на тех же 70 гц - мы получим результат ПРО акустики??? или мы просто потеряем глубину ничего не выиграв на мидбасе???
  20. old chap Аватар для subsonic
    Будет мидбас "недоделок"!
    Добавлено через 3 минуты
    Тем и славится Хай-Фай что есть цик-цик и бум-бум,ни середины ни мидбаса нет!
    Добавлено через 3 часа 13 минут
    Классические мониторы ближнего поля:
    http://s44.radikal.ru/i105/0902/77/20715c116698.jpg
    Последний раз редактировалось subsonic; 08.02.2009 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
