Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
Попробовал паять этим ROSOL-ом. Пайка получается весьма красивая. Флюс смывается водой, правда нужно помогать кисточкой. Поверхность пайки не глянцевая, а слегка матовая, ровная, гладкая. Похожа на пайку некоторых старых брендовых плат типа модемов от USR.
Еще один важный вопрос. Как вымыть в домашних условиях флюс из под BGA чипа? Есть несколько устройств, сработаных в поднебесной, явно плохо помыли. Несколько не запускаются, несмотря на все усилия. Подозрение на плохую промывку под чипами...
З.Ы. УЗ ванны под рукой нет. Как-то без нее можно обойтись? Может какие другие приемы народ знает?
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Из активных флюсоф Хлористый Аммоний. Смывается водой.Им удобно лудить печатки.
Лично я тепер паяю вот этим - ПАСТА канифольно-вазелиновая (применяется для пайки медных электро технических приборов) баночка как из под канифоки только серая.
Медь не разрушает проверено(плата лежала 5-6 месяцб покрытая этой пастой) только надо чем то смывать. А то плата жырная,хотя кому как!
Господа подскажите флюс использовать для пайки смд конденсаторов феном? Предполагается следующая технологи: флюс, нанесение припоя на площадки, флюс, установка смд, прогрев феном (смотрел на одном сайте). ЛТИ пойдет? боюсь трудно вымыть потом?
Для пайки мелких компонентов и особенно BGA феном нет флюса лучше чем FLUX-PLUS расфасован в шприцах и стоит довольно дорого,около 500руб. но зато не кипит,отлично лудит,излишки испаряются,остатки нет необходимости смывать.
Но осторожно встречаются подделки! Оригинальный представляет из себя желтый прозрачный гель с своеобразным запахом,у подделок цвет более светлый,мутноватый и запах другой.
duss1981, абсолютно ваше желание так паять лишено смысла.
Если есть желание паять феном, то нужно использовать припойную пасту. Ее наносите на смд площадки и паяете.
Но, самое разумное паять в домашних условиях паяльником.
Андрей
Кто-нибудь пользуется флюсом RMA-223 вот таким?
Сегодня получил тюбик, и очень понравилось.
Вопрос вот в чем, надо ли его отмывать (я так понимаю, что все-таки желательно) и собственно чем отмывать? По консистенции похож на вазелин, при нагреве растекается. По мере остывания растекшийся флюс опять превращается в подобие вазелина.
Вроде бы отмывается авиабензином (калоша?), но не уверен, что отмывается полностью.
223-й, это вроде бы канифольный, не требующий смывания, насколько я помню.
На канифольный совсем не похож.
Но даже если отмывать не обязательно, то все равно оставлять на плате эту мазюку не эстетично...
Хехе, слегка канифольный, оказывается.
http://www.amtechsolder.ru/paste/cleaning/#RMA
А отмывать надо любой флюс, имхо.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как отмывать платы, на которых имеются электролитические кондеры, разъемы, панельки микросхем и т.п.? Имеется в виду не УЗ-ванна, а просто отмывка. Можно ли плату целиком погружать в промывочную жидкость или надо как-то аккуратно кисточками-тряпочками? Предполагается использование изопропилового спирта и "калоши".
Господа после оплосаскивания водой на плате остаается белый налет, это говорит о низком качестве воды? Купил воду деионизированную для радиаторов авто, но качесвто подозрительное.
У китайцев полно нейтральной пасты с маркровкой ZJ-18
http://www.dealextreme.com/search.dx...solder%20paste
Кто-нибудь может сказать, можно ли её пользовать?
Паяю обычным ПОС-60, со спиртово-канифольным флюсом, часто с канифолью.
Канифоль откавыриваю зубочисткой, далее промываю жидкостью для снятия лака (дешевая, 100мл из Ашана, написано - без ацетона, запах приятный).
Качество пайки получается отличное, отмывается легко.
