Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для DM fan
    По умолчанию Этот усилитель уже наверно набил оскомину...
    Но тем не менее.Сразу скажу.Делаю не для себя.Основные критерии дешевизна и приемлемая мощность.Пусть он и явно не даст 280 ватт как заверяет немецкий коллега, но мне и 80 хватит. А насчет качества звучания:если он играет также как и многие японские усилки 80-90 годов(дешевые модели),то прекрасно.Лишь бы не горел каждую неделю.А проблема вообще вот в чем.Был усилитель техникс модели SU-V4X.Кто знает о чем речь, тот сразу поймет.В нем стоит микра SVI2004.Собственная разработка Матсушиты.Причем стояла эта микра тока в этой модели.Естессна, ее нигде не купить(даже на ебае).Поставить двухканальную стк не получается из-за высокого напряжения питания(около 48 вольт).Конечно есть двухканальные стыкухи с таким питанием,но дешевизна тут уже пропадает.Кто делал подобный усилок,поделитесь опытом плиз.Например, стоит ли ставить 3 диода на теплоотвод с выходниками?
  2. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    По умолчанию Re: Этот усилитель уже наверно набил оскомину...
    Типы не выдержат такого напряжения... Да и схемотехника чёт хромает...
  3. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Задолбешься вгонять Т3 в нужный режим. Качество звука = 0. Не стоит и затевать
  4. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    2 DM fan:
    чуть сложнее - но всё входит в стоимость
    http://forum.cxem.net/index.php?act=...=post&id=37452
    Тема по усилителю тут - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36377
  5. Частый гость Аватар для 4alexey
    DM fan
    Слишком много упростил немец. Посмотри соседние ветки, один в один.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Зверски напоминает схему оконечника из моего ресивера Ямаха - в общем непоёт и мощи от неё нет, вернее по осцилографу вроде есть, а на слух вроде нет
  7. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Может все-таки SVI3204?
    STK4231 или 4241.Но родную еще поискать.Советую заюзать STK404-130 - дешево энд сердито, просто и доступно.И играет хорошо.
    SU-V4X
    Схема есть?
    Добавлено через 3 минуты
    если без мата, то скажу что имеются две платы под него и деталюшки.Звуки громкие издавать будет.D2,3,4 на радиатор с выходниками.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 29.01.2009 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  8. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Всем спасибо за участие.Схему выкладываю.
    • Тип файла: pdf SU-V4X.pdf (524,5 Кб, Просмотров: 514)
  9. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Да,если дешевизна и мощность и быстренько - 404-130, однозначно.В ветке про STK есть мои проверенные рисунки плат под нее, поискать где купить их за мкадом можно через efind.ru
    Если Москва - скажу где есть.
    Да!Да!Это полная (_O_)! Ну вольтаж амп, который AN7062 можно нагрузить дискретом как в Marantz PM66&6010OSE,схемы у мну есть. Но это дооолго.А вот 2004 - это сборка Дарлингтонов, да еще и с защитой.Ппц.Я даже на фотке эту 2004 не видел. какая она хоть?
    А дешевизна - это насколько? А то боюсь давать ссылку на Werewolf - там одни выходники на 1 канал под 400р тянут.ЛМ и ТДА не прокатят, ЛМЕ+ выхлоп будет дорого,на дискрете есть пара схем по классической схемотехнике. но получше, чем nemsky usilvatel из первого поста.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 29.01.2009 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Ща сфоткаю на мобильник.Похожа на стк,но явно крупнее.Ну там ясно что эта микруха по сути сборка Дарлингтонов.Весь прикол в том,что я ее еще не выпаивал.Знаю точно что Свишка убита.Но мне кажется что и 7062 тоже.Потому,что сначала в наушниках минутку был звук генерации на высоких(!!!! именно на наушниках,на колонках тот день не слушал) а потом пук и шина питания на выходе.Теперь мысль такая.Если 7062 жива,то скорее всего я навешаю на нее выходники. Если нет,то придется мудрить. Дело еще в том, как навесить,ведь сопротивление резисторов в микре точно никогда не узнаю.Т.е. придется делать вслепую.
    Даже на сайте олдаташит нет этой микры!
  11. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Крейсер мне в бухту!Пока Мацушита не начала сама клепать, она заказывала на Санио.Есть также STK8040,8050 с надписью Technics new class A =)
    У меня на сайте есть схемы на Marantz 66 и 6010 - там популярно нарисован обвес 7062, правда питалово там для 50Вт, ну ничего, выход с предвыходом помощнее по вольтажу, чем маранцевские и все.
    явно крупнее
    2038,465,4241 такого же габарита -) Стандартный саниовский корпус.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830
    Это самые первые 3204 и 3205.А фотки далее - серый корпус - это уже Мацушита.
    Даже в мацушитовском разделе для избранных нету даташитов на мацушитовские микры.Типа секрет.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, это что - ВЕСЬ радиатор для 2004 на фотке?
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 29.01.2009 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  12. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Знаю точно что эта микра в полтора раза больше чем 4192 (прикладывал)
    Нет.Просто если видно,с краю идет медная трубка с трансформаторным маслом к большому радиатору.Техникс любили эту ху**ю.Этим и плохо.Все надо разместить вот на этой пластинке.Там то и места больше нет.Сзади фильтры питания слево-тор(см фото хренового качества)
    Последний раз редактировалось DM fan; 29.01.2009 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Вот фрагмент схемы другой модели техникса.Точнее говоря су-в505.Та же 7062
  14. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Однозначно, пара STK404-130S спасет.Входы припаять к входам AN7062 минуя кондеры на входе АНки, выходы припаять к выходам,если защита АС внутри СВИшки то собрать новую.Платы с STK разметисть одна над одной либо зеркально бочкАми.Если все это в Москве то могу пошуровать в ящиках, авось и найду чего.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Пара стк туда не пойдет однозначно.Тот кто видел этот усилитель сразу чухнет как мало в нем места.(Он хреново тонкий).Так что поставить вторую где-то вне основного отвода отпадает.А 2 с разных сторон одного теплоотвода тож не катит.С другой стороны отвода крепится трубка и он страшно кривой формы(по форме трубке).Вывод один сделал я кароч.Если 7062 жива,то накину пару транзиков, а если нет то стк4241 ну или на крайняк стк4192.У нее предельное напряжение +-52в.Там при селекторе сопротивления акустики(такой там тоже имеется.включает дополнительную вторичную обмотку) на 4 Ом получается +-43 В.В принципе оптимальное для нее 35,но и при 43 не думаю что ей будет плохо.
  16. Частый гость Аватар для КСИВ
    EFIND говорит-купить можно. Промэлком.
  17. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Пойдет.Четырестачетвертая мелкая:
    http://www.sivolobov.ru/audio/A5Combo.html
    Вот она.
    Способ: на картинке: красное - плата,черное - микра.Белое - радиатор.Можно повернуть получившееся на 45 градусов, то есть платы сбоку, микры на боках лежат на радиаторе, либо микры наружу а платы внутрь, по вкусу.При габаритах 2004 с корпусом типа от 4241 прокатит, как по маслу.
    Маленькая она, ма-лень-ка-я!
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1201596553
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1201596524
    А если повыкидывать шунты или припаять снизу платы то плата вообще будет со спичечный коробок. Эмиттерники поставить стоя - тож еместо сэкономими.Это если размер платы критичен.Этот рисунок я вываливал - все готово, только открыть спринт и под себя переделать, дел на 10 минут.Высота корпуса микры без ножек - 25мм.То есть на радиаторе должно быть 50мм, чтобы уложить микры а платы как на рисунке, в отверстиях соединить стойками для плат или длинными винтами М3.На болт внутри плат можно надеть шкуру от микрофонного кабеля вместо стойки для плат.Во проблема то.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Нету там ее, не сбивайте человека с толка.Гляньте в таблице найденного производителя и индекс вещи. Поисковик нашел все, где есть цифры 2004, а свинюка там нема, тем более, такого древнего только в музее искать.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  19. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Ну никак они там не помещаются.Смотрите фото.Ни горизонтально,ни вертикально.Во первых над микрой есть ребро(до него 45 мм).Оно тож не мало мешает.Но его и спилить можно.А вот с левого края ваще места нет.Там кронштейн да и реле высокое.Так что единственный вариант двухканальная ногами вверх(вниз плата мешать будет,а там нужные вещи-защитка.Ваще в этом усе очень круто намудрили с защиткой.Ровно пол платы-это защитка).Цены на стк 4241 весьма сильно разнятся.Скока стоит приличный вариант,хотя похожий на санио?
  20. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Забыл вложить
ID:	44687   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44688   Нажмите на изображение для увеличения.
