Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Создание Радиатора из болванки.
    Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Создание Радиатора из болванки.
    задумался вот о создании радиатора с нуля.
    чисто с теоритической точки пока к этому подойдем без вмешательсва экономики.
    и сразу возник вопрос а как ?
    может есть софт который считает и показывает рассеивание тепла о источника? распределение тепла от ребрам, по высоте ребер, по подложке, по взаимному влиянию корпусов.
    изменение материала как влияет ? например не алюминий а медь, или чугун например.
    По умолчанию Re: Создание Радиатора из болванки.
    Самым интересным вопросом мне показался заголовок темы
    Дело в том, что купить часть плиты для последующей фрезеровки дорого.
    А вот купить круг 100 Д16Т длиной 350 мм не составляет проблем.
    Из него выйдут два радиатора оригинальной овальной формы.
    Основная цена будет заложена не в материал, а во фрезерные работы.
    Погонный метр круга 100 стоит порядка 3500, на материал уйдет 1250 примерно, плюс 100...200 рублей за рез. (наживаются, сабаки!)
    То есть, примерно 700 рублей за материал на один радиатор.
    Калуга
    Эх..., Где вы, магазины "Юный техник"....
    Каменск-Уральский
    ну яже просил не трогать экономику, есть цех со станками чегото сложного конечно врядли но ребра сделать смогут.
    метал тоже може оставатся остатками, можно менть стружку на куски у тех же ломовиков. можно в конце концов заказать на приемке чтоб куски какие надо оставляли.
    Где взять софт, знаю что есть лютейный который считает все усадки все градиеты температур все стадии кристализации и еще много чего.
    софт конечно за деньги предлагают но у нас пока като умеют без них получать програмные продукты.
    ps болвалку можно на плиту поменять или на профиль. самае нужное в первых двух фразах остается.
    А зачем при мехобработке знать литейные усадки?
    А по градиентам - где то в сети валяется Онлайн Термокалькулятор (ссылка не сохранилась к сожалению) - там можно посимулировать радиатор.
    Вспомнила бабка, как девочкой была.....
    Каменск-Уральский
    это просто та прога которую видел, она была для литейщиков
    вот что нашлось FLO/MCAD by Flomerics
    Софт.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Здесь есть полезная информация. http://sound.westhost.com/download.htm#hsink
    Частый гость Аватар для ION-MIX
    Софт.
    а скачать та как?(
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    petrov_kamensk
    Есть прога "РОК", она выполняет теплотехнические расчеты. Показывает распределение тепла по телу конструкции и температуры в любой её точке.
    Радиатор в прмышленности тянут из алюминия. прессом продавливают нагретый алюминий через фильеру, получают профиль. Так же делают профиль для окон. die cast называется.
    когда завод работал, то у нас этого люминя было много в болванках, своя литейка была. так мы пробовали из них радиаторы делать, но предварительно шли в кузню и разогретую болванку круглую молотом формовали в четырехгранник с нужным соотношением сторон, отходов после фрезерования намного меньше,да и раковин после такой обработки не оставалось. знать бы в то время , что нужно будет , дда наделать
    С уважением Максим.
