Показано с 1 по 20 из 39
  1. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Вопрос вопрос про 10ГД-34
    Достались мне старые-престарые, но практически не использовавшиеся колонки от электрофона "Мелодия-103". Из них я извлёк по паре вкусностей 10ГД-34 и 3ГД-2. Собрал из всего этого АС: 20 литров ФИ, последовательно соединённые 10ГД-34, про ВЧ не буду писать, т.к. к моему вопросу это отношения не имеет. Никак не могу понять, вроде у этих динамиков резонансная частота 60-70 Гц, в колонках S-30B они создают горб на частотах 50-60 Гц, а ниже идёт спад, и на 40-45 Гц уже ничего почти не слышно. Когда строил свою АС, я сделал ФИ на 37 Гц, и когда включил эту колонку вместе с колонкой на 35ГДН-1-8 в 40 литрах с ФИ, я обнаружил, что на частотах 40-45 Гц у моей АС звуковое давление не только присутствует, но и переигрывает 35ГДН Как так, динамики с частотой резонанса 60-70 Гц дают такой глубокий бас? В общем, я решил так и оставить ФИ на 37 Гц, не стал перенастраивать на более высокую частоту (потому как в моей комнате звук заканчивается как раз на 40-42 Гц ввиду малого размера комнаты ).
  2. Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: вопрос про 10ГД-34
    В старом Радиоежегоднике описывалась конструкция на 4-х 10гд-34, так там резонансную еще ниже обещали
  3. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    не, просветите меня, знатоки, ну как это отдача может быть такой высокой на частотах аж почти в 2 раза ниже резонансной? получается, что общая добротность моих динамиков упала (последовательное соединение ведь), и резонансная частота системы так сильно упала? может быть такое? я никогда не думал, что такие милизрительные динамички могут давать такую глубину
  4. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    РТФМ. А зачем, по твоему вокруг столько систем с парами басовиков??7
    Х_х
  5. Новичок Аватар для W-E-N
    г.Омск
    для дури
  6. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    Согласен с W-E-N, а еще если нужно мощность увеличить или размер. Fs не уменьшается.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    eremite, а вот это наличине глубокого баса каким методом определялось ? - или на слух по тестовым дискам ?
    ещё стояки камнаты может повлияли
  8. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    ....ну как это отдача может быть такой высокой на частотах аж почти в 2 раза ниже резонансной?
    Во-первых, резонансная частота 10ГД-34 совсем не 60-70 Гц, а в районе 40 - хотите, убедитесь сами, измерьте.
    Во-вторых, в районе и ниже резонанса, динамики такого типа (небольшого размера и с очень мягким подвесом) полностью раздемпфированы (обратите внимание на ход их диффузоров) это означает, что ни о какой теории или формулах речь идти не может - многие величины принимают значение "0", либо бесконечность. Это теория метания ошпаренной кошки в дровяном сарае!!! И что там и с чем удачно срослось - одному богу известно.
    С электро/акустической точки зрения, этот режим сопровождается огромными искажениями (десятки процентов), а от разрушения головки спасает только механическая прочность диффузоров и подвесов.
    Если ставилась цель любой ценой получить возможно более высокую отдачу на как можно более низких частотах (делался САБ), то готов Вас поздравить с большой удачей - 20 литров, 40 Гц, при почти "никаких" затратах, это несомненная удача!!! А вот если это была попытка сделать нечто музыкальное...... извините, до свидания, до лучших времён!!!
    PS Может я где-то был не совсем тактичен, извините меня. Всегда считал, что критика полезнее похвал, ибо даёт повод для сомнений, для поисков, движения вперёд - то-бишь является лекарством для пациентов данной палаты
    С уважением Евгений.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Да всё верно, ИМХО такая отдача на самых низких басах был достигнута за счёт огромного ГВЗ
    что для музыки смерти подобно. А в кинах может и покатит.
  10. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    У с30В отличный басс.
    При одном условии, если ФИ непродуваемый
    И втором, что у головок добротность меньше 0.5, а то всяко бывает
    ФИ там составной из пластиковой части и паролоновой насадки.
    В простых 30-х он был из литого непористого паролона, у В из обычного, и он не работает. Легко проверить Спикерворкшопом, померив сопротивление всей АС.
    Лечение- проще некуда. Пять-семь слоев толстого скотча с захватом колена, с последующей проверкой на герметичность. Частота настройки получится герц 50..
  11. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Всем большое спасибо за разъяснения
    насколько мне известно, уменьшается добротность (при последовательном соединении головок). А это весьма хорошо.
    с помощью генератора звуковых частот, усилителя и моих ушей Повторяю, отдача от этой системы в области 40-50 Гц превысила отдачу АС на 35ГДН-1 при одинаковом уровне подводимого сигнала! Думаю, вряд ли на подводимой мощности 10 Вт можно было ошибиться в восприятии на слух и на ощупь (кожей и, пардон, мягким местом, которым я сидел на диване, который тоже вибрировал, принимая на себя колебания воздуха в комнате ). Обе АС находились в одном месте комнаты, были направлены в одну сторону и подсоединялись к одному и тому же каналу усилителя по очереди.
    да вот и я о том же, даже не ожидал такой отдачи Кстати сказать, искажения наоборот, наименьшие, потому как на резонансной частоте (около 40 Гц) амплитуда колебаний диффузора наименьшая, а отдача фазоинвертора - наибольшая!
    почему же смерти подобно?
    ну это уж, простите, враньё полное. когда я ремонтировал знакомому S30b, я попробовал для интереса закрыть ФИ. В итоге возле 50 Гц амплитуда диффузора резко возросла, прибавились противные кратные гармоники и искажения, а основной частоты стало гораздо меньше
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Потому что бас не будет чётким, а будет размазня. Если в кино взрывы слушать, то может еще пойдёт, а в музыке будет плохо. Но если Вам нравится ...
  13. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Скиф, вы имеете большое ГВЗ вблизи резонанса? если да, то это верно, в районе 40-60 Гц мои АС ощутимо "сдвигают" бас... но я старался выжать максимум отдачи от этих динамиков на самых низких частотах, поскольку в моей маленькой комнате вследствие компрессионного распространения звуковых волн присутствует страшный горб на частотах 80-120 Гц, и если делать АС с более "быстрым" басом, но с меньшим подъёмом сверхнизов, то будет не музыка, а сплошное бубнение...
  14. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Ну нихрена сибе, меня уже во вранье обвиняють... молодеж
    Обисняю еще раз. Он состоит из 2 частей. Пласмасовое колено, помнится сантиметров 15 паралоновая насадка, сантиметров на 7-8.
    Вместе, толи 17, толи 23. Пласмаска- это герц 75, если бы паролон не продувался, то частота под 55Гц.
    Я несказал, что он вообще не работает. Он не работает так как надо.
  15. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Walter, ааа, ну тогда пардон, просто я подумал, что вы имеете в виду, что он совсем не работает
  16. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    eremite,
    Не ВЫкай, молод ыщё ;)
    Любая дырка в АС работает как ФИ, только вот с какой частотой и добротностью.
    И ваааааще.
    Качаешь спикерворкшоп, паяешь коробочку, меряешь динамик, рассчитываешь коробку. И никаких вопросов не возникнет.
  17. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Не ВЫкай, молод ыщё
    Заполнить что ли профиль
    у меня возможен только такой вариант: мне приносят готовые ящики и комплект динамиков. и я выжимаю максимум из этих динамиков в этих ящиках "Я его слепила из того, что было"
  18. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    eremite,
    В большой ящик можно засунуть кирпич, в маленький - ваты.
    Можно присунуть один дин, можно два. ФИ опять же не от балды.
    Зачем мучить мозг или руки, если все посчитает комп ;)
    Все он не сделает, но укажет направление.
  19. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    так и делаем
    Завидуют - когда есть, чему завидовать.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Только вот вата не настолько эффективно прибавляет объема, как кирпичи его отъедают
