Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите опознать кондер на предмет подделки
    Рязань
    По умолчанию Помогите опознать кондер на предмет подделки
    Кондер электролит (220мк на 450в) Самсунг серия SMS температура указана 105 гр
    цвет корпуса -темнозеленый
    смущает тот факт что слово Самсунг не в фирменном овальчике, а просто написано, и перед ним старый -старый символ самсунга- три экрана со звездами внутри
    Т.е либо подделка -либо фирма, просто старый очень
    цена 50 руб
    Что скажете?
    По умолчанию Re: Помогите опознать кондер на предмет подделки
    Старый Гнусмас. Есть у меня такие. Темнозеленый - слабо сказано: близок к говенномуховому.
    Yours Aye, Ilya
    Рязань
    а по характеристикам он как?
    Если IBM покупала у Гнусмаса такие блоки питания - значит, нормальные стандартные электролиты.
    Yours Aye, Ilya
    Рязань
    Для БП лампового уся однотактного пойдут?
    хотя-бы на первое время
    Подойдут.
    Если диоды выдержат хотя бы первые 100мСек.
    Все равно без дросселей малых пульсаций не получить - увеличение емкости мало что дает.
    Даже телевизионные (на 1,3Генри или ДР5-0,08 из цветных, Др-2,3-0,2 или аналогичный Др-2ЛМ-К) уже дают приличный результат.
    Yours Aye, Ilya
    оттуда
    Самсунговские электролиты старого типа.
    Устанавливались также в БП телевизоров.
    Цена такая. потому что старого выпуска (логотип со звездочками)
    Рязань
    Будет кенотронное питание, а индуктивность дросселей 5Гн на канал
    Вполне нормально - я бы даже сказал, что 220мкФ почти предельная входная емкость фильтра для прямонакальных кенотронов.
    Для верности первый электролит хорошо бы зашунтировать полипропиленом в пяток микрофарад. Хотя, если ESR маленький (как в данном случае) можно этого и не делать.
    Yours Aye, Ilya
    Рязань
    А то что год выпуска видимо бородатый - не очень критично?
    У меня на столе лежат ТАКИЕ БОРОДАТЫЕ - ужас, 60 года TJ Super Electric (Denmark) и Plessey английские и еще Сименс с болтом (что через дырку шасси ставятся), и ГДРовские, и Ducati...
    У всех емкость вписывается в номинал (с учетом разброса) и пульсации в выпрямителе соответствуют расчету.
    Другое дело - залежалые электролиты должны какое-то время опрессоваться под напряжением. Хотя и новые тоже меняют параметры после первого включения.
    Yours Aye, Ilya
    Рязань
    а это как?
    что надо делать?
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Латр тебе поможет. Начни с 20 процентов от номинала и раз в полчаса напругу на 10 процентов повышай.
    Рязань
    через диодный мост естественно?
    или одного диода хватит?
    Можешь и без ЛАТРа. Прямо в собранной схеме, но вместо моста один диод - ток пульсаций (средний) меньше будет.
    Но в данном случае вряд ли нужно. Не настолько старый.
    Yours Aye, Ilya
    оттуда
    Мне по работе постоянно приходится проверять емкость электролитов в критичных местах.Теже Самсунги серий SS\USL\SMS
    если они не стоят вплотную к кипящему радиатору,и работают без перегрузки по току,сохраняют номинал емкости не менее 5-и лет.
    И есть подозрение,что старые серии были качественнее.
    Так что,как посоветовал boatsman, потренируйте их пару часов при ном.напряжении и в можно в схему.остальное. они в первые пару дней работы доберут.
    Частый гость Аватар для Enclave
    У меня есть куча всяких Ничикон, Чемикон, Ниппон. Надрал из старого японского самописца, годов этак 80-х, в общем старые.
    Емкость у них нормальная, не высохшие.
    Можно ли их поставить в усь, на замену всяким там Elzet*ам?
    И стоит ли? Или покупать новых японцев? (неохота)
    На них серии не указано, есть только "Nichicon JAPAN H7232"
    Их у меня просто много, разные емкости , а покупать денег жаль
